Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Serg1908
    Serg1908
    Serg1908
    Ярославль
    Товарищи! Поругайте такой
    Electrolux EWH 80 Royal
  2. oaf56
    oaf56
    oaf56
    Оренбург
    Проживание круглый год. 2-4 чел. Потребности обычные: Душ, стирка, варка, баня. Вода из скважины. Вкусовые качества, цвет, запах - Норма. Жесткость большая. :( Газовая колонка долго не живет, даже при аккуратной промывке. Соли Жесткости разрушают резинки и дюралиевые элементы за 3 года. Вот задумал поставить накопительный нагреватель электрический для облегчения своей жизни. Требования:
    1. в_меру_бюджетно,_ но надЁжно. :);
    2. терпимость к солям жесткости;
    3. удобное обслуживание и ремонт.
    4. мощность электрическая до 220в*10А.
    Исследование этой темы и попытка подумать своей головой привели к выводу, что надо брать накопитель с 100-200 литров с температурой нагрева воды ~55 град Цельсия. Обязательно наличие Сервисцентра (приобретение запчастей: тэн, уплотнители, датчик нагрева). + Хотелось бы поставить бак в подвале, а регулировку (пульт) вынести в дом. :))
    Выбрал предварительно THERMEX IR 200 V с внешним пультом управления.
    Если кто имеет доступ к телу или сервисмен подскажите:
    0. Какой длины кабель для пульта управления? Можно его наростить?
    1. как сливается это чудо.
    2. тены внизу? где есть к ним доступ? можно заменить их на ТЭНы меньшей мощности?
    3. где схема управления? и подключение тэнов? Можно их использовать частично?(для снижения потребляемой мощности?) Например, использовав только 1 или 2 тэна или включив их через диоды?
    4. Как устанавливать бак нагревателя для целей удобного дальнейшего обслуживания?
    5. Какой реальный Срок наработки на отказ у этих термексов?
    Ну... и как запасной вариант - Электролюкс EWH 100...150 SL http://www.home-comfort.ru/catalog/water-heaters/electrical-accumulative-water-heaters/sl/ewh150sl/ с установкой вместо газовой колонки.
    У них сухой тэн не ремонтопригоден?
    Спасибо заранее. Готов выслушать и учесть любые конструктивные замечания и предложения. :)
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    По поводу длины кабеля для пульта не скажу какой можно делать максимум. Разберете разьем или со стороны пульта и вполне можно удлинить.
    Слив организуете сами. Внизу бака есть сливной патрубок. Поставите кран.
    Схема управления тэнами находиться вверху под крышкой. В ЭВН 3 тэна по 2кВт, каждый тен состоит из двух тэнов 1,3 и 0,7 кВт. Есть три ступени регулировки тэнов. Включаются тэны поочереди (ступени 2 4 6)
    Этот бак напольного исполнения. По другому никак не установишь.
    Срок службы. Менять чаще аноды, чтобы продлить срок службы бака.
    Да и по Вашей мощности, Термекс перебор, у Вас 2,2кВт а термекс 6кВт.
    А так лучше возьмите Электролюкс 150литров (ванну не примете, а душ вполне хватит, без роскошества конечно) в любом случае качество будет выше, чем у Термекса. Да и дешевле будет. Сухой тэн долговечнее будет. Поменять проще чем мокрый тэн, ничего сливать не надо. Из практике заявок на электролюксы практически нет, были 10-12 летней давности баки потекли у клиентов. Так они с ними вообще ничего не делали., а если бы еще чистили меняли анод то еще больше отработали.
  4. Firsoff92
    Firsoff92
    Firsoff92
    Ногинск
    Добрый день!
    Подскажите какой водонагреватель выбрать?
    Больше всего конечно интересует надежность и долговечность!
    Gorenje OGB 80 SEDD B6
    Gorenje GBFU 80 E B6
    AEG EWH 80 Basis
    Electrolux EWH-80 Centurio
  5. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Однозначно AEG EWH 80 Basis, Центурио делают в китае и он из нержавейки, плохие отзывы, текут. Эмаль в баке лучше.
    Горинью делают в Сербии, есть нарекания на качество.
  6. Коксохимик
    Коксохимик
    Коксохимик
    Украина,Макеевка
    Здравствуйте! Не получилось отремонтировать потекший Термекс, решил купить новый бак с сухим теном. Выбор пал на Fagor или Atlantik. Модели "Fagor CB 100 N" или "Atlanik VM 100 D 400 - 1BC или 2BC".Кто знает, пожалуйста подскажите что купить лучше.
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Встал вопрос о приобретении бойлера косвенного нагрева, для одноконтурного котла. Понравился Bosch ST 160-2 E, не могу найти ни одного отзыва.
    Есть ли у кого опыт использования этого бойлера, поделитесь информацией.
  8. Tan tan
    Tan tan
    Tan tan
    Такой: https://www.komfort-eco.ru/catalog/boyleriy/hajdu/z300tp/
    Стоит 27000руб.
    Искала напольный эл. водонагреватель для дачи (летней) объемом 200. Нашла в наличии только этот, на 300 (меньшего объема у них все настенные).
    Вопрос: зимой на даче не испортится он? Может нельзя вобще такой ставить?
    И по перевозке - его только "стоя" можно везти?
  9. Неспящий
    Неспящий
    Неспящий
    Петербург
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не подскажете, пользовался ли кто-нибудь таким агрегатом? Как он ведет себя во время эксплуатации?
  10. TheStranglers
    TheStranglers
    TheStranglers
    село Даурия
    День добрый всем. Просьба помочь с выбором БКН и ТА. Дом кирпичный, стены в два кирпича плюс 10см пенопласт, два этажа общей площадью около 250 кв м. Потолки 3 м. Первый этаж теплый пол, второй - радиаторы и ТП. Окна - пластик, три стекла. Котел ТТ, 40 квт, пиролизный. Климат суровый, отопительный сезон 7 месяцев, зимой до минус 45. Планируется ТА объемом 2 куб м. Вопрос: какого объема необходим бкн, с 1 или 2 теплообменниками, как скомутировать меж собой та, допустим в кол- ве трех с бкн. Спасибо
  11. cs700
    cs700
    cs700
    Здравствуйте !
    У этих бойлеров по сути одна цена и похожие характеристики. Какой из них лучше выбрать, исходя из производительности горячей воды. Т. е какой лучше работает на проток, быстрее нагревает и т. д. Выбираю модели с 200 литрами. Котел тоже Бакси, на 24кВт.
  12. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Можете рассмотреть технологию бак в баке (у них большая производительность). Например бойлеры LAPESA, Wester, ACV.
  13. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Да уж, а монтаж кто осуществлял, сам покупатель или лицензированная организация.
  14. ndronax1
    ndronax1
    ndronax1
    Полтава
    Какие бойлеры можно устанавливать на пол
    горизонтально или вертикально
    нашол только одну серию горение, но их консультант говорит что их на пол нельзя, хотя везде написано что можно
    100л для дома
    Gorenje GBF
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    Если Вас интересуют напольные водонагреватели. То вот несколько моделей может потом в интернете почитать:
    Gorenje GV 100
    Ariston Platinum Indastrial (Промышленный)
    Protherm В 200 S
    Deluxe W100V
    Atlantic Steatite 200
    Thermex IR200
    Если поискать то еще можно нарыть практически у всех производителей есть баки напольного исполнения.
