Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Andreyka250, Сухие тэны как раз и не бояться обрастания накипью или еще чем то. Мокрые придеться часто менять. Пока меняете несколько раз как раз цену нормального бака и выйдет.
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Andreyka250, Возьмите тогда Аристон бак из нержавейки.
  3. Art0501
    Art0501
    Art0501
    @АнатолийП, добрый день.
    Порекомендуйте, пожалуйста, накопительный водонагреватель на дачу, 100 л. производства Электролюкс, Аристон, AEG.
    Размер и тип гориз./вертик. значения не имеет.
    Тэн сухой, как Вы рекомендуете, основная проблема, на мой взгляд будет с напряжением - очень сильные просадки в ДНТ - 170В и до 140В в выходные.
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Art0501, Добрый день. Электролюкс EWH-100SL механика
    AEG EWH Comfort-100
    У Аристона нет сухих тэнов. У Аристона есть такая модель ABS VELIS INOX QH бак нержавейка, тэны отличные, но все портит электроника.
    Может как вариант поставить стабилизатор и защиту от скачков?
    Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и реле напряжения (отключает технику при пониженном или повышенном, пороги сами задаете) Почитайте в интернете может что то и пригодится.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Идеального водогрея нет в каждом что то не то.
  6. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Спасибо за информацию.
    Цены на этот AEG совсем не гуманные. :)
    Хотел в районе 10 уложиться, 12 тыс за электролюкс еще можно подумать, но за 20 купить на дачу водогрей...
    Я правильно понял что более дешевые модели этих производителей (Квантум, Магнум, Basis у AEG) идут с мокрыми ТЭНами? И мне это грозит раз в два года примерно заменой ТЭНа?
    Есть еще какие-то отрицательные моменты у указанных выше дешевых моделей этих же производителей?
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Art0501,
    Согласен цена не гуманная, не бюджетная. Это как машина Логан и Мерс платим еще и за бренд.
    Совершенно верно частая замена тэнов чистка замена анодов. Тогда Электролюкс с сухими тэнами. Да у Электролюкса есть модель Electrolux EWH 100 AXIOmatic почитайте про нее цена вроде приемлема. И гарантию на тэн дают 15 лет. Наскока правда не знаю.
  8. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Да, цена приемлема, функциональность - более чем (для моих нужд).
    По поводу гарантии есть нюанс - ежегодное ТО с выездом в область может быть проблематичным.
    У него, кстати, я так понял, ТЭНы обычный?
    Ну да черт с ним, с идеалом :)]. Попробую.
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Art0501, Ежегодное ТО можете делать сами, зачем приглашать .
  10. revit
    revit
    revit
    село Бекешевская
    Когда-то я читал эту тему, видел всего пару сообщений о водонагревателях с бесшовным алюминиевым баком "Реал BP-440". Отзывов мало, но чему там ломаться... Нашёл продавца, производителя, заказал 100 литровый, прислали. Пользуюсь 2 месяца. В целом нареканий никаких, работает себе и работает, нагретая вода долго не остывает.
    В нете есть рекламные картинки нагревателя, там показаны рёбра на внутренней поверхности водонагревателя - их нету, но я думаю даже к лучшему, а то так и остывать быстрее будет и ненужный теплообмен между верхом и низом.
    Не знаю как на других нагревателях, а на этом один момент несколько неудачно проработан: если выкрутить терморегулятор на всю, то вода нагреется до 85гр, и сработает защитное реле на 90гр. - естественно +- может и не сработает, но у меня сработало. А чтобы это защитное реле вернуть обратно, надо залазить на что-то, чтобы снять верхнюю крышку нагревателя, там нащупать реле и включить его. Для взрослого человока оно ничего, раз запомнил и всё, а если ребёнок крутанёт, то можно и не сразу заметить, пока холодная вода не пойдёт.
    В остальном очень даже доволен, особенно тем, что вода у нас очень жёсткая, чай из неё мутный, а здесь нет никакой накипи: сделал кран внизу для слива прямой (защитный клапан набок уходит через тройник), так вот пробовал сливать воду - никакого осадка нету. Буду пробовать дальше, если что - спрашивайте (лучше в личку, я тут редко). Гарантия 10 лет на бак, так что через 10 лет я ещё отпишусь :)
    Отдельно хотел написать про то, что у меня вода в водонагреватель подаётся самотёком из бочки на втором этаже. Столб воды от 2-х до 3-х метров (0,2-0,3 бар на входе в бак). Получается, что на выходе из бака разница высоты с выходом из бочки 2-го этажа всего около 1м (минимум). Насосную станцию не ставил и не хочу, т. к. ничего кроме увеличения расхода воды не будет, напор достаточный для всего, кроме душа - душ слабоват, но из-за душа дополнительный насос не хочу. Пришлось только добавить воздухосброс за 100р на выходе из бака, т. к. не хвататет давления прокачать воздушную пробку.
  11. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Здравствуйте форумчане!
    привет земляку!
    дом в деревне есть, там 2контурный газовый котел ардерия, отопление и гвс на кухне на нем.
    делаю ванную в доме, нужен ли электробойлер?
    пока будет 2 чел на пмж, гости в выходные. электричество слабое, 1 фаза, напруга зимой падает ниже 180в, буду ставить стабилизатор.
    если нужен где в Уфе лучше брать?
    спасибо
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @ufawise, электробойлер это удел не имеющих газа. Вам он может понадобится в случае некорректной работы газового котла, а именно скачки по температуре ГВС. Включив эл. бойлер последовательно между котлом и душем Вы избавитесь от зтого недаразумения, заоодно получите резервное ГВС.
    В случае ограниченности бюджета лучше и не заморачиваться с этим.
    Существуют ещё бойлеры косвенного нагрева- стабильное водоснабжение для имеющих газ.
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Друзья. Так много написали, что в глазах кружится. :ogo:
    Мне надо на дачу водогрей.
    Но водопровода нет. Колодец.
    Что я хочу. Бак с нагревателем.
    Зубья почистить. Руки после земляных работ. Посуду помыть.
    Градусов 30 мне хватит, но чтоб больше не грел и сам отключался при отсутствие воды. Если всю вылили.
    Литров 15-20 достаточно.
    Есть такие?
  14. revit
    revit
    revit
    село Бекешевская
    @Капитан Поль, по вашему описанию лучше не водонагреватель, которые здесь обсуждают, а что-то вроде этого: http://www.supertualet.ru/index.php?categoryID=480
    Водонагреватели отдают горячую воду за счёт вытеснения холодной водой, т. е. нужен какой-то напор воды.
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Капитан Поль, китайский на солнечных элементах, колбах. Зимой не греет, но летом нормально.
    Или просто бак на крышу поставить, покрасить черной краской, будет тепленькая.
