Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    По поводу люка. Лучше не закрывать бак, потому что ежегодно придется делать ТО. Нужно будет снимать его.
  2. murishkin
    murishkin
    murishkin
    @АнатолийП, добрый день! Подскажите, если водонагреватель выключать и оставлять воду в нем, в течение какого времени она начинает тухнуть?
    Вопрос стоит в том, что надо ли сливать его если пользуешься 2-3 раза в неделю или нет?
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @murishkin, Добрый день. Если Вы пользуетесь им 2-3 раза в неделю то сливать воду я не вижу смысла. Воду можно сливать скажем если не пользуетесь месяц и более. Многие редко пользуются в таком режиме. Тухнет вода не у всех. В городских квартирах вода стоит всю зиму и летом когда запускают практически нет запаха. На длительный срок лучше сливать. И после длительного стояния бак выставить на максимум и прогреть хорошенько, чтобы убить бактерии. А потом выставить градусов на 50-60. Наскока я понимаю тухнет не тухнет зависит еще от качества воды которую используете.
  4. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Andreyka250, Не плохой выбор. Только если нет проблем с электричеством. Почему выбрали с электроникой? Понимаю удобнее видно сколько градусов нагрето. Но зато чем проще тем надежнее. Посмотрите эту модель: GBFU100EB6
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Andreyka250, Так как Электролюкс больше в Россию не завозят, думаю Горенье неплохая альтернатива. Конечно дороже, чем обычные водогреи с мокрыми тэнами. Но зато с экономите на замене тэнов, малое количество накипи будет, проще обслуживать. И не забывайте по ТО.
  7. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    @АнатолийП, ценник на указанную Вами модель практически совпадает с предложенным мной. Но судя по отзывам, в вашей модели термометр врет. А еще у этих моделей разная толщина теплоизоляции. Так же возможность программирования склоняет мою чашу весов в пользу Gorenje OGB100SMB6. С электричеством у нас в деревне пока проблем не наблюдалось.
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Andreyka250, Врет термометр это вторичный признак, Вы всегда можете примерно определить тем-ру тактильно комфортно или нет. Думаю Вам нет нужды знать точно тем-ру в баке 55 или 60. Зачем иметь в баке дополнительный источник расходов на будущее. Электроника она как всегда дорогая. Главное надежность и работоспособность.
  9. южный
    южный
    южный
    УФА
    Купил электролюкс 50 ewh sl 11500. Есть еще одна- витринная, на Кавказкой. Кому надо.@АнатолийП, Спасибо за помощь.
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @южный, Спасибо за информацию.
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    А почему Электролюксы возить перестали? только хотел купить аппарат и тут на тебе...
    Что лучше взять теперь (бюджет до 15-20 тыс. руб., объем - 80-100 литров)?
  12. Aleks0512
    Aleks0512
    Aleks0512
    Здравствуйте, господа-профессионалы!
    Помогите, пожалуйста, с выбором накопительного водонагревателя на 80-100 л.
    Главное условие - горизонтальный и прямоугольной конфигурации (не цилиндрический).
    Почитал предыдущие сообщения - в основном советовались вертикальные и с сухими ТЭНами.
    А есть ли горизонтальные с сухими ТЭНами?
    В магазине видел вот такте есть - Electrolux EWH 100 Royal H (но, насколько я понял, у него ТЭНы "мокрые") - что про эту модель можете сказать?
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Aleks0512, Добрый день. электролюкс 80-100 ewh sl у этой модели установка как горизонтально так и вертикально.
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Модель с баком из нержавейки, с мокрыми тэнами. Сколько прослужат тэны? Скорее всего как и у всех. Все конечно зависит от жесткости воды.
  15. Aleks0512
    Aleks0512
    Aleks0512
    Эта модель уже не продается :(
