Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Aleks0512
    Aleks0512
    Aleks0512
    Вода у нас в городе средне-жесткая
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Aleks0512, Я знаю что все больше не поставляется. Но если поискать? Может на складах и есть еще?
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Aleks0512, У нас тоже жесткая вода. Тэны максимум у клиентов работают 3 года.
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Aleks0512,
    Я знаю уже не поставляют. Может еще осталось где то на складах в магазинах?
  5. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Анатолий, я думаю не всегда будет хорошо. Если поставить маленький то не будет хватать воды горячей, если большой то увеличится расход электроэнергии (и все равно в случае чего воды может нехватать), а с газовой колонкой решаются все вопросы.
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    У нас вода из скважины, но трубы прогнили и вода с осадком ржавчины, если постоит. Значит покупать только с сухим тэном, тогда какой?
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Zubr56, Добрый день. Электролюкса больше нет. Остались два производителя Горенье и Атлантик. Почитайте про них. Если вода с осадком то мокрый тэн будет быстро обрастать, это точно не вариант. Только сухие тэны, и берите без электроники будет надежнее. Понимаю, что с электроникой видно тем-ру можно програмировать, а оно Вам это надо? Главное чтобы бак служил долго и не требовал ремонта. ТО ежегодные можете делать сами, единственная статья расхода это магниевый анод, без него уже никак.
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Согласен воды может не хватать. Тогда другой вариант косвенник поставить. Кстати по поводу колонки и водогрея только вчера такой же вопрос возник у клиента.
    Может быть водогрей поставить после колонки и выставит на них примерно одинаковую тем-ру.
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Tolstishok, Перечитал еще раз Ваш пост.
    В данном случае в любом случае колонка будет больше работать, что точно скажется на теплообменнике. Если вода не очень то он будет постепенно забиваться. Лучше тогда догревать колонкой. Так я думаю немного пощадим теплообменник. Тэны в любом случае дешевле чем теплообменник.
    Если Вы будете регулярно пользоваться водогреем то врядли будут бактерии. Если только не будете оставлять без работы на длительное время. После долго стояния без работы водогрея можете выставить тем-ру на максимум, чтобы живность в баке поичила в мир иной.
    Лучше пользоваться двумя тэнами. Экономии по электричеству призрачна. Двумя будет быстрее греть, одним дольше. И тэны будут равномерно изнашиваться. Ведь потом когда придет время менять то лучше менять оба тэна.
  10. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    @АнатолийП, По поводу того что теплообменник дороже тенов однозначно, согласен. Наверно в данном случае надо посчитать расходы энергоносителей и затраты на них, может они в раз будут перекрывать разницу в стоимости обслуживания разных агрегатов.
    По поводу двух тенов вот какие сомнения, обычно они распологаются рядом друг к другу и именно между ними в случае использования сразу двух зарастает быстрее всего и прогорают они в этих местах в первую очередь.
    Как на счет подключения двух тенов последовательно, при этом мощность их упадет в два раза и они как лампочки Ильича при такой схеме подключения будут "вечными"?
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Tolstishok,
    Добрый день. Вечными они не станут. Обрастать в любом случае будут. Могу сказать из практики, что многие пользуются одним, все равно срок службы от 1-3 лет. Это для нашей воды.
    Тут да согласен с Вами надо просчитать все расходы. Но ставить думаю лучше сначала водогрей потом колонка, чтобы колонка работала в щадящем режиме. Я бы советовал поставить водогрей с сухими тэнами. Так хотя бы избавитесь от статьи расходов на замены тэнов.
  12. Rad Cat
    Rad Cat
    Rad Cat
    Ищу себе водонагреватель на дачу, решили остановить выбор на накопительном. Пока решаем между этими двумя - THERMEX G. 5 серии FLAT PLUS и THERMEX IR 100 V.
    У нас семья из 4 человек (2 взрослых, 2 ребенка), хватит ли ста литров на душ и умывашки или нужно присматривать побольше?
    ПС: имеются посудомойка и стиралка, теплая вода нужна чисто для омовений человечеких тел.
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Rad Cat, Из этих двух возьмите лучше
    бак нержавейка, механическое управление.
  14. loshakova
    loshakova
    loshakova
    Добрый день, уважаемы форумчане! Нужен совет. На даче необходимо установить водогрей под раковину, выбрали Electrolux EWH 10 Genie.
    Входная водопроводная труба выходит из пола и чтобы было проще подключать и сливать муж предполагает поставить по раковину водогрей с нижним подключением (не переворачивая его) и от водогрея к смесителю полключиться гибкой подводкой. Это будет работать? нет там случайно никаких заморочек в конструкции водогрея?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он напорный, его можно хоть в платяной шкаф поставить. Главное - не класть на бок и не переворачивать.
