Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. loshakova
    loshakova
    loshakova
    Спасибо :)
  2. Serg1908
    Serg1908
    Serg1908
    Ярославль
    Добрый вечер! Подскажите, куплен ЭВН Electrolux EWH 100 Royal. Течёт обратный клапан тоненькой струйкой постоянно. Необходимо поставить редуктор?
  3. Kirill2607
    Kirill2607
    Kirill2607
    Сыктывкар
    Купил для горячего водоснабжения термекс id 80. Дом каркасный. Присматривал для него определенное место естесственно в санузле (для чего была в стене сделана толстая доска), однако при его примерке оказалось, что крепления слишком низко и водонагреватель не влазит под потолок. Осталось теперь его вешать в гараж дома. Гараж неотапливаемый, но зимой в нем при -30 на улице где-то всегда +5+8.
    Чем чревата установка водонагревателя в холодном помещении? Кроме того я так понимаю, что он постоянно будет быстро остывать и постоянно нагреваться?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не рассматривали вариант с переходной пластиной, которая была бы закреплена на этой доске, а сам водонагреватель крепился бы уже на эту пластину?
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. Да Вы совершенно правы у Вас повышенное давление в системе. Поставьте редукутор и по возможности манометр, чтобы контролировать давление в системе.
  6. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Если вода течет прям постоянно не прерываясь, то вернее всего да, редуктор спасет.
    А если течет только когда вода в баке прогревается, то как вариант (при централизованном водопроводе) снимите обратный клапан который после счетчика ставится, просверлите там дырку в пластине 0,5-1мм, что бы вода при нагреве и расширении с бака стравливалась в систему водопровода (т.к. объем бака большой а система водопровода по квартире обычно маленькая)
  7. Serg1908
    Serg1908
    Serg1908
    Ярославль
    Вода через клапан течёт при холодном баке. Не подскажете марку-модель подходящего редуктора? Спасибо
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Serg1908, Добрый день. Выберите что нибудь из этого: http://honeywell-rus.ru/category/616. Конечно будет дорого. Хотя ставил и китайские вполне нормально свою функцию выполняют.
  9. Serg1908
    Serg1908
    Serg1908
    Ярославль
  10. DaryaDarya
    DaryaDarya
    DaryaDarya
    @АнатолийП, подскажите, на Ваш выбор, какую бы из этих двух моделей Вы бы взяли ?
    Ariston ABS VLS INOX PW 80
    или
    EWH 80 Royal
    Спасибо.
  11. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Аналогичная проблема, 5 лет стоит Термекс Флэт Даймонд. Греет нормально, НО! вот уже 2 года при нагревании воды начинается стравливаться вода из предохранительного клапана на водогрее, капает сильно. При этом в самой системе водопровода судя по манометру давление чуть больше 4 (когда водогрей отключен). Как только включаю его, давление в системе растет почти до 8.
    Термексом пользуюсь раз в год по 2 недели.
    С чем это связано? Меняли клапан на бойлере (думали в нем проблема), промывали грязевики, ничего не помогает.
    Сейчас решаю проблему так: включаю бойлер, как только начинает капать вода, вклучаю кран с горячей водой- совсем чуть -чуть. После душа, подогрев отключаю. Помыться можно, оставлять включенным-нет.
    Как решить проблему?
  12. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Поскажите, в чем разница моделей:
    Gorenje100 SIM B6
    Gorenje100 B6
    Gorenje100 EB6
    не могу понять... вроде все одно и то же.
    Есть ли AEG надежные модели с сухим тэном на 80-100 л?
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @DaryaDarya, Добрый день. Я бы выбрал Ariston ABS VLS INOX PW 80. Хоть там и электроника, но всеже думаю он лучше. Тэны более надежные, а запитать можно через стабилизатор если проблемы с электричеством, поставить защиту от скачков. Конечно больше нравиться Электролюкс, но в данном случае выбор за Аристоном. Это мой выбор конечно.
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Liandel1, Добрый день. При нагреве вода расширается и давление растет. Вы правы.
    Поставьте редуктор давления и избавитесь от течи ПК.
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Liandel1,
    GBFU100SIMB6
    GBFU100B6
    GBFU100EB6
    Наскока я понимаю отличаются только дизайном. Тэны сухие, бак стальной.
    У AEG есть модели с сухими тэнами: AEG EWH universal EL
