Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Alex233
    Alex233
    Alex233
    Накрутил бочонок через фумленту на пластиковый вывод и вроде пока (ттт) не течет.
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Alex233, Все гениальное просто
  3. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Да, анод у них сверху. Еще хотел спросить: как лучше устроить дренаж из предохранительного клапана? Я так понимаю, что у Горении из клапана постоянно будет что то стекать?
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @miclucho, Добрый вечер. Капать будет всегда. Самое простое это одеть обычную силиконовую трубку и в канализацию. Если честно я никогда об этом не задумывался.
    У нас больше распространены бюджетные дешевые модели.
  5. Askip
    Askip
    Askip
    Иркутск
    @АнатолийП, У себя в городе нашёл из электролюксов только EWH200, меня очень смущает его настенное расположение, всё таки 250кг, как-то страшновато :( на пол его вроде не поставить, а ещё всего лишь 200 литров, боюсь как бы не пришлось ждать нагрева, после того, как супруга помоется (мыться первым - не предлагать) да и мощность у электролюкса поменьше будет, 2,4кВт. А что можете сказать про Атлантик, со стеклокерамикой и сухими тэнами? он и по габаритам нам больше подходит
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Askip, Добрый день. Если честно то не сталкивался, только читал. Марка французкая, сборка Украина помоему. И в Атлантике стоит не такой тэн как в электролюксе, другая конструкция. Если будете брать поинтересуйтесь если сервис по ним.
  7. Askip
    Askip
    Askip
    Иркутск
    Хорошо, учту. Кстати, ещё такой момент: В аристоне присутствует технология Nanomix - какое-то равномерное распределение воды, конкретной информации почти не нашёл, но единственное, что выяснил, так это то, что там на вводной трубе отверстия по бокам и когда холодная вода наливается в бак, то вода получается - разбавляется что ли? Мне то хочется, чтобы вода наоборот по максимуму выходила горячей, а уже под конец холодная, а если вода смешивается, то это что, стоя под душем придётся постоянно регулировать температуру? Или я что-то не так понял про этот Nanomix?
  8. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Подскажите, пжл, какой нагреватель лучше выбрать для следующих условий:
    - 80 литров (для душевой кабины)
    - вертикальный, весеть будет на стене в бане
    - использоваться будет в основном по выходным и только в летний период (на зиму будет сливаться)
    - вода из колодца (через фильтр грубой очистки)
    - минимальное обслуживание, простой слив воды
    Есть такие?
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Beerukoff, Добрый день все зависит от Ваших финансовых возможностей, сколько Вы планируете потратить на него. Есть скажем AEG, Stiebel Eltron, OSO премиум класса. Можно попроще Ariston, Термекс, Поларис и т. д.
    Берите с механическим управлением без электроники.
  10. Serg2211
    Serg2211
    Serg2211
    Подскажите STIEBEL ELTRON SH 15 SLI с медным баком чем лучше с с стальным
  11. MikeT
    MikeT
    MikeT
    Добрый день!
    Условия, схожие с теми, что у Beerukoff (вертикальный на 50 л для душевой в бане, вода из колодца (фильтруется и умягчается, но все равно жесткая (дает обильную накипь в чайнике), простота слива воды (баня зимой вымораживается, но несколько раз (3-5) в течении зимы используется) и регулярного ТО).
    Понял, что лучше брать с сухими тенами.
    Подскажите, если выбирать из Electrolux EWH 50 SL (есть возможность взять покоцаный витринный образец) и - что предпочтительнее? Основно
  12. MikeT
    MikeT
    MikeT
    Добрый день!
    Условия, схожие с Beerukoff - нужен водогрей в баню, вертикальный, на 50 л, стойкий к жесткой воде, простой в регулярном обслуживании, с легким сливом воды (баня зимой периодически используется, но в промежутках между использованиями вымораживается).
    Уже понял, что нужно искать с сухими тэнами.
    В мой short-лист попали Electrolux EWH 50 SL (есть возможность взять покоцаный витринный образец) и Gorenje GBFU 50 EDD. Подскажите, если выбирать между ними – что предпочтительнее? Основной критерий – надежность и простота обслуживания. Или на что-нибудь еще глянуть? Бюджет - 10-12 т. р.
    И еще вопрос – на эту же жесткую воду нужен мининагреватель литров на 5 для летней кухни. Монтируется в угловую тумбу мойки. Подскажите, пожалуйста, модель. Критерий тот же - надежность и простота обслуживания.
  13. Tatyana P
    Tatyana P
    Tatyana P
    Ну и я выбираю водонагреватель на дачу. Надо- накопительный, настенный, вертикальное крепление, прямоугольный, с сухими тэнами и механическое управление. После долгих поисков выбрала Горение серия OTG, а там запуталась. Есть OTG80SL SIMB6 и OTG80SLB6. Обозначения несколько отличаются, есть разница? Помогите женщине сделать правильный выбор! Да, вода подается из колодца насосной станцией.
  14. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    @АнатолийП,
    уточняю.
    на сайте указано Gorenje GBFU 100
    в паспорте на модель написано Gorenje GBFU 100 B6
    установили, подключили, теперь это мало интересно :aga:
    думаю, это все одно и то же, но хотелось бы уточнить.
  15. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, определиться с водонагревателем. Ранее ими никогда не пользовался, поэтому даже не имею понятия на что обращать внимание и чем они вообще отличаются.
    Вводные следующие: дом ПМЖ, энергоноситель - электричество, проживать планируется 3-4 человека. Очень хочется "городского комфорта", чтобы не особо задумываться о расходе горячей воды. На баки какого объема следует обратить внимание? 150 литров достаточно?
    Сразу же возникает вопрос крепления. Дом каркасный, стена в топочной будет обшита ГВЛ по металлокаркасу. Даже если ставить стойки металлокаркаса через 30 см - все равно очень страшно подвешивать такую массу. Напольных накопительных водонагревателей в среднем ценовом сегменте нет?
    По цене хотелось бы уместиться в 20 тыс. Это реально?
    Заранее благодарю.
