Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. varna81
    varna81
    varna81
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, какой купить водонагреватель на 50 л до 10 т. р.
    В теме вроде пишут, что лучше брать с сухими тенами, но Электролюкс уже не продают, а горенье, которые советуют в этой теме не подходят по размерам - максимальный размер по глубине 45 см, по ширине 40 см.
    Заранее спасибо.
  2. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Дом зимой не используется, промерзает.
    У Gorenje GBFU 100 если открутить вход-выход сольется вся вода? Не придется его снимать и дополнительно переворачивать чтобы все стекло и не разморозить водогрей?
  3. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Всем добрый день, уважаемые форумчане!
    Стоило купить участок и сразу жизнь стала совсем нескучной)
    Стройку решил начать с бани – потренироваться как бы. Пробираясь через дебри вопросов, споткнулся, как эффективнее сделать водоснабжение.
    В течении года–двух на участке будет газ. Т. к. баня планируется каркасная, то появится она гораздо быстрее (примерно к сентябрю).
    Как организовать нагрев воды и отопление бани (круглогодичное прживание) чтобы после постройки дома и подачи на участок газа ничего (или почти ничего, по минимуму)?
    сначала думал повесить газовый котёл и наслаждаться. почитав на форуме – понял, что придётся
    сначала проект погазу сначала для бани, потом для дома делать (и платить два раза)
    Сегодня там есть 3 фазы и 10кВт (для информации)
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. По качеству не скажу не попадались еще. Сам он родом из Франции сборка Украина.
  5. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Вот такой нормально будет AEG EWH 80 Comfort EL? Или что-то ещё посмотреть?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @misterValeri, Круглогодично жить в бане - это наверное прикольно... Пока нет дома делать что либо основательное в самой бане смысла нет. Повесить бойлер 100л для начала чтобы баню использовать можно было по назначению и все. Можно еще банную печь поставить. А потом источником теплоснабжения должна быть котельная при доме.
  7. misterValeri
    misterValeri
    misterValeri
    Я имел ввиду – использовать баню круглогодично. конечно – жить в ней мы не собираемся. но хочу сейчас уже предусмотреть все ньюансы, чтобы потом не геморойничать и не переделывать...
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Если вода жесткая, то это верно, а если нет, то можно и с обычными ТЭНами смотреть варианты.
  9. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Хороший аппарат. АЕГ и Штибль - это одна компания, отличие от Штибля в мощности (1,8 против 3 кВт).
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Начиная с какой жесткости стоит смотреть на сухие ТЭНы. У меня ºЖ = 6,2. Это много или мало для обычного ТЭНа?
  11. varna81
    varna81
    varna81
    а на какие модели стоит обратить внимание7
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    При прочих равных параметрах какой вариант предпочтительней: напольный - можно разместить под котлом или навесной водонагреватель - попробовать повесить его над стиралкой?
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    А у нас в продаже их не так и много - Электролюкс (но в наличие редко где они остались), Горенье, АЕГ и Штибль.
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Мне место на полу жаль тратить, так что я за настенные варианты.
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    На сколько мне не изменяет память, норма до 7 мг-экв/л (в °Ж, как я помню, от 2 до 10 считается средней жесткости). Так что, у Вас проблем с этим параметром быть не должно.
