Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @cfinx, тогда размеры побольше смотрите. :)
  2. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Посоветуйте бойлер косвенного нагрева на 3-4 человека. Стоит ТТкотел, и в теплое время чтоб работал от электричесва.
  3. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    А может соединить два бойлера? Один у меня на 1 этаже, где душ и кухня, а второй в ванной 2 этажа будет. И если ванну принимать, то предусмотреть возможность открыть краны от 1 бойлера в линию второго.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не знаю, для меня, это слишком сложная схема, я предпочитаю, что-нибудь попроще. :)
  5. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Да проще не бывает! Берем две трубы с кранами и соединяем сеть одного бойлера с сетью другого. Краны закрыты, работают отдельно. Собрались ванну принять, открыли краны и тем самым в объединили бойлера, воды стало в 2 раза больше. :)]
  6. Cccp1970
    Cccp1970
    Cccp1970
    Кострома
    Всем спасибо, остановился на- теплый пол- котел электрический KOSPEL EKCO. L1p-12,
    водонагреватель- AEG EWH 120 Universal EL.
    C уважением, Алексей.
  7. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Три года использовал такую схему- 100 литровым бойлером набирал ванну 170 см (литров 200 наверное) впритык хватало. 50 литровый шел на ополаскивание.
    Из минусов данной схемы- склероз. Забыл переключить краны после наполнения ванной, то стоишь под холодным душем.
    Из плюсов (весьма сомнительных) экономия электроэнергии, так как большой бойлер с помощью таймера грелся по ночному тарифу.
    Маленький был постоянно включен в розетку и его хватало на всё остальное.
  8. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    На даче установлен водонагреватель Термекс 30л. на раковину кухни, пользуемся 2 -ой год, все нормально воды хватет.
    В ванную (душ.кабина+раковина) недавно куплен Аристон на 180л. Семья достаточно большая, но душ принимать поочереди не необходимость, должно хватить.
  9. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    День Вам всем добрый, форумчане! Особенно мужская его часть. :)
    Старалась побольше прочесть здесь про выбор водонагревателя, но пока отнюдь не все осилила (много букв и цифр, :)).
    Насколько смогла понять, ЭВНы (так мне писать легче, чем водонагреватели, ибо короче) фирмы Еlесtroluх- качественная продукция. Заинтересовалась. Вот модели ЭВН:
    EWH 120 SL;
    EWH 150 SL;
    EWH 125 AXIOmatic;
    EWH 150 AXIOmatic.
    Уважаемые компетентные мужчины, помогите сделать выбор. Приветствуются любые мнения.
  10. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    ЭВНы делятся на две группы- имеющие магниевый анод и без оного. Анод этот менять надо раз в год и стоит денежек. ЭВНы с баком из нержавейки не имеют анодов и не нуждаются в обслуживании (при условии фильтра на вводе хол. воды)
    Вторая важная составляющая- это минимум электроники или умная электроника. Связано это с тем, что после перебоя в подаче электроэнергии некоторые модели требуют ручного запуска. Обычно это забываешь сделать.
    Резюме-покупаем бойлер с баком из нержавеющей стали и без электронного дисплея, а с ДВУМЯ красненькими тумблерами. Да будут означать, что там два тэна. Это увеличивает ресурс и позволяет снизить нагрузку на электросеть.
    Такие аппараты делают почти все производители, дело вкуса и кошелька.
    Циферки означают литраж, если грубо, то как-то так
    50-душ
    100-ванна
    150-ванна плюс душ
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    Первые два ЭВН это с сухими тэнами без контакта с водой. Тех обслуживание лучше конечно делать, чистить менять анод от это хуже точно не будет. Бак прослужит подольше да и аноды не такие дорогие. Единственный минус этих водонагревателей чуть дольше будут нагреваться из-за того что тэны находятся в кармане, а не контактируют с водой.
    По поводу других не скажу, что и как они. Производитель дает гарантию на тэны 15 лет, которые якобы покрыты специальной эмалью. Такие мне еще не встречались у клиентов.
    И берите как советуют с механически управлением без электроники. Любая электроника не любит скачков, перепадов напряжения. И Вам нужно знать тем-ру 40 или 50 там градусов? Вы всегда можете потрогать руками и определить комфортная она Вам или нет.
  12. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Что за фильтр на вводе холодной воды в ЭВН? Он действительно нужен?
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Зависит от качества воды. Фильтр отсекает механические примеси в виде песчинок и ржавчины. Пластиковая колба со сменным картриджем.
    Без него у меня эа три года в ЭВНе накапливался осадок на четверть бака.
  14. Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Zljuka Vrednaja
    Елец
    Еще до посещения (и регистрации) на этом форуме читала в Интернете о том, что у ЭВН с баками из нержавеющей стали есть такая особенность, как подверженность швов коррозии. Поэтому ЭВНы с баками из нержавеющей стали как-то не вызывают у меня большого доверия. Правильно ли я понимаю, что следует обратить внимание на ЭВНы с так называемыми "сухими" ТЭНами?
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Сухие тэны при жесткой воде должны являться неоспоримым преимуществом. Обрастать накипью будет не тэн, а колба в баке. А вот предусмотрена-ли возможность очистки бака?
