Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Juliya1
    Juliya1
    Juliya1
    @АнатолийП сумма до 20 000р. Аристон Abs Vls PW разве не вертикальный? Спасибо
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
  3. Juliya1
    Juliya1
    Juliya1
    @АнатолийП спасибо за консультацию и ссылку:), а из 2-х вариантов Ariston ABS VLS QH и Аристон Abs Vls PW какой будет более надежным?
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Juliya1, Они отличаются дисплеем только все остальное у них одинаковое. Дисплей у QH мне больше нравиться. Выбирайте что Вам больше самим нравится.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите хороший водонагреватель в диаметре не больше 30 см.
    или при такой ширине лучше проточник ставить?
  6. Rigick2
    Rigick2
    Rigick2
    Москва г
    Добрый день! Анатолий, спасибо за помощь! Но у меня еще несколько вопросов возникло, чтобы окончательно определиться. Сформулирую их списком, чтобы не запутаться. Подскажите еще, пожалуйста:
    1) у atlantic_steatite_slim_v_80 терморегулятор оказался спрятан (что бы до него добраться надо открутить отверткой крышку внизу. Это не совсем удобно), поэтому выбор пал на atlantic_steatite_elite_80 (на фото он именно с внешним терморегулятором). Cube все-таки дороговат. Вопрос, если тэн все-таки выйдет из строя, можно ли его будет поменять, и сколько в среднем новый тэн будет стоить?
    2) Возможно ли на данной модели atlantic_steatite_elite_80 вылить воду до конца из бака (перед подготовкой к зиме)?
    3) Понятно, что водонагреватель по дороже может быть по надежнее, но во первых, дом пока не отапливается, и если все-таки зимой дорогой водонагреватель придет в негодность, я сильно расстроюсь). Ну а главное, реально в настоящее время бюджет ограничен и хочется найти не дорогой, но надежный водонагреватель. Быть может, вы посоветуете другую марку еще дешевле и относительно надежный?
    4) Что вы скажете о Bosch Tronic 4000T/ ES 100-5 M 0 WIV-B?
  7. Svid777
    Svid777
    Svid777
    Коллеги, подскажите, если кто в курсе. Терзают меня муки выбора, взять водогрей на 200 или на 300 литров (оба имеют три тена по 2кВт). Как сильно будут отличаться счета за электроэнергию у этих водогреев ? Просто летом в доме народу много и 300 литров самое то, но зимой в доме будут жить два человека и 300 литров ГВС уже вероятно излишне.
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. Вопрос а наскока важно наличие терморегулятора на лицевой панели? Один раз выставив и все забудете про него.
    Поменять его просто. Снимаете пластиковую крышку, откручиваете провода с него и снимаете крепежную планку, которая держит тэн и все вытащили и поставили новый. Новый стоит в зависимости от мощности до 2400 у нас. С ценой могу ошибаться менял всего один раз такой тэн.
    Ни на одном баке полностью воду не сольете все равно останется пару литров. Лучше в конце сезона разбирать его полностью снимать тэн, фланец и воду сливать, заодно и почистите от грязи. Процедура простая время мало занимает.
    Может тогда не стоит покупать дорогой, а пойти проще купить в Леруа самый простой и дешевый, который не жалко будет убить. А когда доделаете капитально дом купите уже тот который хотите.
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Честно ничего не скажу, потому что не встречал такие.
    У нас популярны Аристон, Термекс, Поларис, Тимберг, Электролюкс
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Посмотрите модели Гарантерм Слим из нержавейки, цена была очень приятная около 6000 руб и меньше можно найти, в диаметре порядка 27 см.
    Проточник не берите намаетесь 5-6 кВт что есть в продаже не очень эффективны. А чтобы было более или мене надо брать 12-15 кВт. И затратно платить за него кушает много.
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Svid777, Добрый день. Чем больше вы будете расходовать воды тем больше вы будете платить за электричество. Зимой раз мало народу будет проживать соответственно и расход и счета будут меньше.
  12. Birsk02
    Birsk02
    Birsk02
    Сергиев Посад
    Анатолий, добрый день! По Вашему совету приобрел atlantic slim steatite vm 50.
    В свое время, когда еще жил в Башкирии, то намучился с Термексом - вода жесткая, ТЭНы дохли как мухи. В то же время у отца, на той же воде, Электролюкс с сухим ТЭНом работает без поломок несколько лет.
    В Подмосковье вода еще жестче, поэтому конечно же выбирал водонагреватель с сухим ТЭНом. В выборе марки доверился земляку :) Отпишу что и как по эксплуатации.
    Теперь вопрос:
    Подскажите по электрозащите. В этой области я ничего не понимаю. Заземления в квартире нет.
  13. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Не, крепить буду крепко). Стена - брус 150, думаю надежная). Заказал, привезли - теперь буду вешать/устанавливать и подключаться к коммуникациям.
    Пофоткую потом выложу и расскажу, как работает надеюсь, что тьфу тьфу будет норм.
    Брал именно его т. к. вода из известняка, а у него "сухие" ТЭН'ны.
    Подпортило настроение, то что когда его проверял при приёмке не заметил на самом дне потёртость на ребре корпуса (видимо протащили его по земле), но слава богу не до "мяса", а так сказать до грунтовки).
    Ну ладно в следующий раз буду внимательнее - надеюсь лет через десять :).
  14. Flibur
    Flibur
    Flibur
    Посоветуйте 2 накопительных водонагревателя на дачу. Один на 10 л. под мойку вниз, второй литров на 40-50 под душ. Мощностью не более 1,5 квт. Эксплуатация только летом. Желательно мех. управление, никаких электронных примочек, дисплеев, удобный слив остатков воды на зиму.
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
