Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Воду в любом случае берет из скважины или колодца. Значит можно организовать систему водоснабжения
  2. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Если открыть краны горячей и холодной воды, то вода из бойлера будет вытекать сама пока все не вытечет.
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Евгений2011, Каким образом она вытечет ? Из горячего крана точно не потечет патрубок наверху через холодный кран, и как же?
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    А так же как спускают воду из бойлера. вода потечет через холодный кран. набрали воду, нагрели ее, отключили все и затем открыли краны и спустили воду. Можно и так. идея будет работать.
  5. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Мне даже понравилось. Насос не нужен. Залили в бойлер воду ведром. Нагрели. Затем открыли все краны спустились на первый этаж и помылись. Это возможно.
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Евгений2011, Такой способ пользования водонагреватель не встречал. А не проще купить насосную станцию? Вода то у него то есть.
    Зачем такие извращения?
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Евгений2011, Так же ставьте самодельный бак на крышу и грейте воду солнцем еще проще и дешевле.
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    А я заинтересовался. У меня бойлер в бане, а я хотел поставить еще и на кухне посуду мыть. Из обычного бойлера получился наливной нагреватель. Очень просто не нужно насосов, минимум труб, несколько кранов и все. Попробую для себя обдумать.
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Да действительно проще. А зимой?
  10. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    Вот именно, что зимой ничего не отапливается постоянно, только когда приходим. Поэтому хотелось бы решения попроще, чем прокладывать трубы, ставить насосные станции. А так опустил насос в колодец, налил воды в нагреватель литров на 100 и моешься потом. Со второго этажа нормальное давление будет, помыться хватит. Не нужна холодная вода поставил, чтобы нагревалось градусов на 40. Очень экономно получается)
  11. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    Нужен совет только какие краны и клапаны нужны при такой схеме
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Я бы сделал очень просто. Нужно один вентиль, тройник, штуцер под шланг для насоса и обязательно фильтр. Обратный клапан должен входить отдельно в комплект к бойлеру.
    В исходном состоянии вентиль закрыт. Подсоединяете шланг с насосом и начинаете закачивать воду. Как только из бойлера “вых. Горяч. Воды” польется вода в ведро сразу выключаете насос. Затем включаете бойлер. Что б помыться выключаете бойлер и идете на первый этаж и открываете вентиль. Вода самотеком будет выливаться из бойлера. Я как мог нарисовал схему если что не понятно спрашивайте. Если забудете выключить бойлер перед помывкой, то он скорее всего сгорит.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А экономия в чём? Сделать не на 100% а на 80?
  14. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    А с выходом для горячей воды можно как-то без ведра обойтись) ?
    Я так понял его закрывать нельзя
  15. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Этот выход закрывать нельзя. Через него в бойлер поступает воздух по мере уменьшения количества воды. Если перекрыть, то вода не потечет из бойлера. Ведро нужно для того чтобы знать о заполнении бойлера. Как только бойлер заполнится водой. то лишняя вода будет вытекать через этот выход. Иначе вы ни как не узнаете о заполнении водой.
