Выбор накопительного электроводонагревателя - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ваня75, 18.10.13.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Очень интересно. У меня тоже электролюкс, но стоит лет 5. А как бак? После двух лет эксплуатации я согласно инструкции вскрыл бак и осмотрел. Бак в отличном состоянии. У меня есть фото. Откутда вы берете воду? Я качаю из колодца, фильтрую, потом вода отстаиваится в бочке, т. к. присутствует примесь в виде очень мелкого песка или глины.
  2. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Воду беру из колодца. Осадка и накипи нет.
    Бак открываю каждый год, в конце дачного сезона. Оттуда сливается пара литров остатков воды.
    Просто глупо оставлять водогрей с водой на 6 месяцев, если им не пользуются. Она же зимой замерзнет.
    Водогрей в отличном состоянии. Бак как новый. Анод против накипи без каких-либо следов износа, хотя при установке специально сделал для него отдельное заземление.
    Я доволен)
  3. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, бюджетные водонагреватели. В душ 50-80 л на 1-2 чел. В кухню - 10 л. Строения раздельные. Проживание наездами по выходным с апреля по октябрь.
    Читаю форум - советуют без электроники. А какие это модели? Смотрела бюджетные модели Аристон и Электролюкс. Там везде электроника.
    По Термексу говорят, ТЭНы придется часто менять. А это сложно? Девушка сама сможет поменять или только в сервис везти?
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Sheenn, Добрый день. На кухню посмотрите Ariston SG Small.
    В душ посмотрите Simat или Superlux как раз бюджетные.
    И все модели большинство без электроники.
    Смржет девушка поменять тэн или нет, это вопрос конечно. Хотя там в принципе ничего сложного нет.
  5. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    а в этих моделях, что вы написали, тоже ТЭНы нужно менять? Я просто думала, что ТЭН менять - это прямо в инструкции описано, как это делать. А не спец. тайные знания нужны :)
    Симат вроде как Китай-китай... Я думала о более продвинутых марках... Сантехник советовал Аристон или Термекс. По тем, что вы указали, есть какая-то статистика?
    А если везти в сервис, сколько примерно стоит поменять ТЭН и как часто надо делать? Перед началом сезона каждый год нормально будет?
    Спасибо.
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Sheenn, Добрый день еще раз. Да тоже надо менять, частота зависит от качества воды. В инструкции не прописано как менять тэн, Вам проще один раз пригласить мастера или кого то из знакомых кто поможет и расскажет как это делается.
    А что у нас сейчас не Китай? оригинального Итальянца уже нет в России. По крайней мере для летнего периода они самое то, не дорогие и не так жалко будет если что то случится.
    Сколько стоит поменять тэн в Москве я не знаю могу сказать сколько стоит это удовольствие у меня.
    В конце сезона разобрали, слили остатки воды заодно почистили.
    Если интересны цены на ремонт пишите в личку.
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Да не бойтесь вы. Анатолий прав. Зависит от качества воды и как будете использовать. Если не будете греть до макс. температуры, а градусов до 50-55, то наверняка ТЭНЫ будут целы. Поставьте хороший фильтр. У меня в инструкции написано, что прибор не требует обслуживания при эксплуатации, а только периодический осмотр. И у вас в инструкции будет примерно тоже написано.
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Евгений2011, Как говориться ничего вечного нет в этом мире, только вечность.
    Сорри потянуло на философию.
  9. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    А как вы думаете, хватит фильтра грубой очистки, который будет стоять в цепочке с гидроаккумулятором (я не момню, ставится он до ГА или после него)? Или мне настоять, чтобы сантехник поставил доп. фильтр именно перед нагревателем?
  10. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Мое мнение что фильтра грубой очистки недостаточно. У меня стоит фильтр 10 микрон. У вас видимо насосная станция, а у меня еще перед бойлером стоит бочка на крыше. Там вода отстаивается. Как оказалось в воде присутствует осадок в виде мелкого песка или глины. Думаю, что вы тоже с этим сталкнетесь. Ведь насосная станция будет работать в стартстопном режиме. Тут все будет зависить от емкости ГА. чЕМ БОЛЬШЕ емкость тем лучше, а у меня бочка 100 литров. Это хватает на 4-х человек принять горячий душ. В это время насосная станция не работает нет вибрации в колодце. фильтр у меня стоит перед насосом повышающим давление. и вы поставьте перед насосом.
  11. Maxon86
    Maxon86
    Maxon86
    Всем привет я новенький
    Нужна помощь
    Стоит газ. колонка, будут ставить газ счётчики, колонку по-любому снимать ибо газ горит всегда когда колонка включена, заменить колонку проблематично, т. к. контора которая будет ставить счётчики не хочет работать с медными трубами, заменить трубы проблематично так как они замурованы капитально, ломать стену в туалете и разбирать пол кухни желания нет.
    Но есть решение!
    Решили поставить бойлер электрический на те пластиковые трубы которые ведут к колонке. Т. е вместо колонки воткнуть бойлер, а газ трубу замуровать, перекрыть и тд. Колонка стоит в туалете.
    Что посоветуете? Нужен бойлер
    1. надёжный
    2. практичный
    3. экономичный
    з. ы. Семья из 3х тел. горячая вода нужна утром и вечером, днём по минимуму, только готовка в основном.
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Привет! У вас ПМЖ? Бойлеры бывают двух видов. Дорогие и дешевые. Акакие размеры туалета,?
    Туда бойлер может не влесть.
  13. Maxon86
    Maxon86
    Maxon86
    Да квартира, туалет небольшой, могу сфоткать!
  14. Maxon86
    Maxon86
    Maxon86
    Есть место в ширину 80 см, в высоту 80 см
  15. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Важны размеры туалета. На троих нужно минимум 100 литров. Это довольно большой бойлер для туалета. Нужно еще дополнительное место для обслуживания его.
