1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Этапы строительства беседки 3 на 4,5 - нарабатываю опыт
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kovaley, 27.05.15.
  1. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Откровенно говоря не помню. Если не забуду, то в выходные гляну и потом отпишусь.
  2. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Как и собирался, немного подшлифовал пол в беседке (для выравнивания плоскости), и столбы (для выравнивания неравномерной окраски). Столбы получились интересные, можно был так их и оставить, но все же покрасил.
    Далее начал заниматься установкой перил. За образец был взят этот вариант, ранее одобренный семьей и профессионалами. :hello::pioner:
    Верхняя и нижняя планка будет из струганой и шлифованной доски 100х50 со снятой фаской. Снизу от пола выбрали отступ всего на 5 см (начинали с 15), затем нижняя доска 5 см, и далее наборными планками 20х40 решетка. Зазор между планками также выбрал в 5 см (можно и меньше). Верхняя доска на 75 см от нижней. Суммарная высота получилась 90 см (минус потери при стругании). Достаточно высоко чтобы облокотиться, но при этом не перекрывает вид сидящим в кресле.
    Сами планки прикручивать не буду, просто зажму их между 5 см фрагментами по вертикали, и прикрою полурамкой. На снимках попытка оценить, как все будет выглядеть в итоге (не закреплено).
    В такой работе очень удобной оказалась торцовочная пила (складной верстак, кстати, тоже :super:). Быстро, ровно, точно. Только один недостаток - светодиод для маркировки линии реза разместили как раз в плоскости куда летят опилки. Соответственно засоряется мгновенно, и надо постоянно чистить. :(
  3. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Нарезав все горизонтальные планки вырезал для шаблона пару вертикальных по глубине. После чего сделал одну полурамку (буквой П) и пошел все красить. Успел покрасить столбы, перила и рамку в 1 проход; белые планки в 2 прохода. Только размечтался как я сегодня быстро соберу эту конструкцию, как погода сказала свое слово. И слово это было :close::mad:
    Но нет худа без добра. Оценил работу свесов крыши в 50 см. При горизонтальном дожде с градом и соответствующей силы ветром я намок находясь в гамаке по центру беседки в 70 см от уровня пола...
    Вывод: глухо зашитый павильон при наличии дома метрах в 10 не хочу, отдельные глухие стенки и увеличенный свес полностью не спасут, но и так оставлять не дело. Попробую поискать шторы на заказ или хотя бы ткань как в нормальных павильонах для улицы (видел в Уютерре).
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Мну вот этот вариант дюже понравился
    Правда он ни разу не бюджетный, но красиво
  5. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Согласен. И его рассматривал, но как запасной. Если со шторами не выйдет, то буду что-то подобное пытаться заказать.
  6. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    kovaley,
    Великолепная реализация проекта. Судя по серьезному подходу, Вы наверняка спланировали размещение мебели. Поделитесь схемой пожалуйста; сам планировал беседку с подобными размерами, но стол 2Х1,2 не вписывается.
    Осмелюсь заметить, что опоры из глухарей допустимы лишь для временных, либо бюджетных конструкциях. Даже при отсутствии затеканий воды, из-за температурных колебаний на стали конденсируется влага,- вспомните старые деревянные заборы со сгнившими гвоздями.
    Простейшая альтернатива,- обрезки полипропиленовых труб, установленные в гнезда, выбранные сверлом форстнера:
    - выставить деталь по уровню на прокладках с необходимым зазором от поверхности;
    - снять размеры высот по периметру;
    - перевернув деталь отсверлить;
    - нарезать трубу с учетом размеров зазоров;
    - смазать гнезда герметиком, вставить ножки.
    - установить деталь (при необходимости подшлифовать ножки ленточной шлифмашинкой).
    С уважением и проч.
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Мы пойдем другим путем! :nono:
    Нашел "Контору Никанора", которая продает б/у баннеры. Размеры, плотность материала, цена - разные.
    Я взял 5х15м с кольцами по периметру. Цена 3000р. По плотности и фактуре напоминает тент у фуры. Чуть менее плотный, к примеру, 3х15 - 1500р (но без колец). Отрежу по высоте (2,7х15м) и буду использовать его в зимний период, подвесив через кольца. За остатками (2,3х15м) уже скопилась очередь из родственников каждый для своих нужд. :aga:
    А в весенне-летне-осенний период ИМХО тропические дожди бывают три-пять раз - не критично, заодно полы помоются:)]. В остальное время дождик не достреливает внутрь.
  8. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Вот, обнаружил, что коробка от фрезы в багажнике осталась. Но лучше разные иметь, не всегда хватает размера.
  9. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Такого опыта нет. Использовал стандартные рекламные баннеры 3х6 м, что продаются у нас за 400 р после того как их меняют на щитах. За зиму в местах заломов армирующая сетка осталась, а пленка осыпалась. Для фур может что-то прочнее используют. Но если честно, то хочется чтобы не только функционально, но и красиво получилось. Так что буду искать свой вариант для начала ;)
  10. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Все придумано до нас -
    Уличные рулонные шторы для беседок – особенности и использование)
  11. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Спасибо! Видел и эту статью, и аналоги, и на форуме тема такая была. Просто в своем городе я не нашел где такое заказать. Ну и по цене хочется в разумных рамках остаться. Попробую с владельцами уличных кафе поговорить :)], может и подскажут.
    А по проекту, должен признать что он не готов пока. Примерный план есть, но не можем определиться - будем ставить полноразмерный диван или нет. От этого все остальное зависит. Пока только фиксировали место для мини-кухни на 1,6 метра примерно. Сорри :|:
  12. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Ну что, в эти выходные доделал пробную конструкцию перил на одном из пролетов. Перила крепил накосую двумя саморезами 100-ми с каждой стороны. Чтобы не промахнуться сверлил со стороны торца. Рекомендую сразу раззенковать отверстие под головку самореза, чтобы уходил заподлицо. Иначе будут мешать установке зашивки.
    Закрепил нижнюю планку, и на временных направляющих (75 см) закрепил верхнюю планку.
    Декоративную обшивку также засверлил тонким сверлом, и закрепил на желтых саморезах 3х50 в торец. Да, ничего не брашировал, но легкая шлифовка после покраски помогает достичь подобного эффекта.
  13. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Далее на нарезанных по 5 см отрезках стал набирать решетку. Белые планки ничем не крепил. Отрезки на 1 саморезе 3х35.
    Набрал половину, и решил поиграть с интервалом между планками. Через 2 см даже интереснее получилось, но лениво стало. :|: Так что после общего обсуждения решили, что все будет через 5 см, а 3 верхних планки через 2 см. Изнутри также зашил все по периметру. В целом, результат устроил :victory:.
    20150801_120232.jpg 20150802_092844.jpg 20150802_092853.jpg 20150802_092903.jpg
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Здорово получилось. Что за краска? та что белая?
    А то мне что то моя пропитка не нравится совсем... гдето желтит гдето голубит
  15. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Привет! :hello: Вспомнить не удалось, и фото не нашел. :( Постараюсь в выходные глянуть. :hndshk:
    Да, ярко-белая и укрывная она в 2 прокраса. В 1 прокрас видна структура, но желтит при этом немного (т.к. дерево просвечивает) - так потолок сделал. И еще, покрашеные планки лежали вместе, так они слиплись :ogo:. Правда разъединил без проблем.
