1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Этапы строительства беседки 3 на 4,5 - нарабатываю опыт
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kovaley, 27.05.15.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Если не жалко денужков, то очень сильно рекомендую эту краску. Я ей в доме наличники с двух сторон красил. Необыкновенно легко ложится на поверхность, не оставляя подтеков. При высыхании действительно создает пленку, похожую на прорезиненную. Грязь смывается очень легко и т. д. Доволен на 110%:super:
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Alexis1974, спсб... красочка не сильно дорогая, по стоимости как Дюфа который я красил стены и потолок.
  3. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Думая куда убрать остатки мягкой черепицы, валяющиеся возле дома (12 пластин), посетила меня мысль :um: использовать их как самый простой вариант обшивки цоколя. Хотя бы временно. А что? По цвету сочетаются, атмосфероустойчивы, монтаж - легче не придумаешь (особенно если альтернатива присверливание обрешетки к бетонным столбикам). Но вдруг я что-то упускаю :faq:. Если есть аргументированные возражения - буду признателен. :hello:
    На фото просто приложил МЧ, к цоколю. По высоте хочу сразу под досками пола к лагам саморезами с прессшайбой. И зазор 7-10 см над землей остается, будут проветриваться, но не портить вид.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Не плохо. Может стоит просто парочку прикрутить на одну сторону и заценить общий вид? может самому не пондравится
  5. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Так и собираюсь сделать. :hndshk: Просто идея уже перед отъездом, во время финальной уборки пришла. В субботу попробую, и сфотографирую результат. Успел только приложить по месту. Показалось, что пойдет...
  6. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Воспользовавшись детальным описанием в теме @pupil, включая расчет необходимого материала (https://www.forumhouse.ru/threads/279875/page-4#post-13442118), за что ему огромное спасибо:super::hndshk:, начал монтаж водосточки. В попытке сберечь немножко денежек :|: закупил систему из коричневого пластика компании Альта-Профиль на 115 мм. С одной стороны, вложился в 4к за комплект, а с другой был готов после получения заменить на более дорогой. Хлипко как-то все выглядит.
    Сразу хочу сказать, что для вставки угловых секций пришлось подрезать бережно согнутые углы ветровой планки, ибо даже с отступом, сделанным при монтаже запихнуть водосточку под него не получалось. :(
    20150626_205006.jpg 20150801_155534.jpg 20150801_174210.jpg 20150802_094930.jpg
    Уклон задал весьма небольшой (ширина лобовой планки маловата), и проверил его полив крышу водой. Монтаж оказался несложным. Для крепежа использовал оцинкованные саморезы с прессшайбой. Заодно усилил крепление лобовой планки к стропилам, дабы зимой не оторвало.
    Сливную трубу не установил т. к. муфты не было в наличии. Надеюсь закончить систему в эти выходные.
  7. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    @kovaley, добрый день, можете сказать сколько цемента ушло и приблизительно сколько потребовалось щебня?
  8. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Добрый день :hello:По цементу точно могу сказать - 6,5 мешков по 25 кг. По щебню сложнее, но примерно 3 ведра по 10 л на столбик. Сответственно получается около 400 литров. Если будет больше - не пропадет. Можно под столбики подушку делать, что-то еще на участке придется бетонировать...
  9. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Александр, привет! :hello: Как и обещал, посмотрел чем красил - оказалось Текстурол Кантри, цвет белый. Отзыв по краске писал немного ранее.
    @Alexis1974, Леша, здравствуй :hello:. Для тебя небольшой офтопик по бассейну. Учитывая погодную аномалию в эти выходные поменяли воду в бассейне. Вода была без всяких добавок (использовали на полив), не цвела, но... завелись в ней личинки комаров. Не мотыль, но купаться с ними не хотелось... Плюс на дней бассейна появился осадок небольшой. Так что все слили на газон, вымыли и налили заново. В воскресенье я уже из него почти не вылезал :)] Химию снова добавлять не стали т. к. через неделю-другую все снова выливать надо будет по погоде. :(
  10. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Продолжая тему монтажа водосточной системы. Увы, но качество Альта-Профиль даже этой цене не соответствовало. При монтаже воронки обнаружил дефект литья зацепов. Все они толстые и места для вставки желоба не остается. Помучавшись немного решил попробовать поменять. Оказалось, что вся партия такая дефектная. Теперь жду новую. Счастье просто переполняет. :mad:
  11. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Раз не удалось доделать водосточку, продолжил выравнивать тон для окрашенных разными красками несущих столбов. Эффект псевдобрашировки опять понравился, но начав, буду и дальше все прокрашивать в один тон. Все равно фактура немного видна. Очень по-разному шлифуются столбы, покрашенные Пропитексом (на фото) и Сенеж Аквадекор (фактура не получается). Из-за жары больше сидел в бассейне чем шлифовал, но 10 столбов сделал. ;)
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Какое зерно использовали? Трещины зашпаклевывать не планируете?
  13. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Также решил добавить небольшую площадку возле крыльца, выложив ее плиткой. Выбрал вибролитую 40х40х5 от местного производителя. С цветом решил не морочиться т. к. все что предлагали понравилось не очень. Так что взял неокрашенную, 12 плиток. Все привез на своей машине. Цвет неоднородный за счет влаги (как сказали на производстве). И действительно, на следующий день выглядела однороднее.
    Крыльцо демонтировал (заодно и докрасил).Технология стандартная. Копаем, сыпем песок, послойно проливаем и трамбуем. Перед последним слоем кинул геотекстиль.
    Под крыльцо плитку решил не класть, только по периметру.
    Нашел центр крыльца, и определил расстояние от края беседки, чтобы край крыльца на 5-10 см заходил на сплошной ряд плитки. Из-за размеров крыльца 2 крайних плитки пришлось подрезать.
    Далее по уровню выставил 2 боковых планки с учетом уклона от беседки. На автопилоте сделал уклон по диагонали, как ранее в гараже (максимум верхний правый угол, минимум - нижний левый). Но если там это было обосновано, то тут лучше было делать простой уклон - у беседки выше. С первыми плитками пришлось повозиться с установкой по всем уровням, а далее приладился.
    20150808_182526.jpg 20150808_184401.jpg 20150809_093452.jpg 20150809_115637.jpg
  14. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Зерно использовал на Р120 - оптимальное сочетание скорости шлифовки и гладкой поверхности. После финальной покраски могу и Р180-240 под настроение прийтись.
    Трещины не мешают, да и шансы все испортить при таких размерах гораздо выше чем возможный результат без трещин ИМХО. Как я говорил, опыта нет, нарабытываю :hello:. Если есть ваш опыт - поделитесь. :um:
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Сам не знаю делать что с этими трещинами, или нет? :faq: Смущает что, у меня, сквозь них просвечивает не окрашенное дерево, вроде как не красиво, и не правильно это.
