1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Этапы строительства беседки 3 на 4,5 - нарабатываю опыт
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kovaley, 27.05.15.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    @kovaley, @Webmac, Разрешите вклиниться:hndshk:
    Деревяха потрескалась от естественной усушки и стала выглядеть состаренно, брутально. :super:
    На ее несущие способности это никоим образом не влияет, поэтому ничего с ними делать не надо.
    А если припрет:aga: и захочется шпаклевать щели, то придется потом красить укрывной краской, что не входило в планы Юры;).
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В моем случае, не только трещины, я прохлопал брус со следами от личинок жука-чревоточца, возможно в этом тоже есть некая брутальность:)], но что-то сделать с этим хочется, вот и пристаю с вопросами! :hello:Шпаклевку под цвет готовую пока не не нашел, колеровать...:no: Укрывной краской красить, в мои планы тоже не входит!
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Webmac, развести красочку пожиже, и используя шприцы или тонкие кисточки залить щели что б "не просвечивало"
  4. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Я наоборот, читал заклинания, чтоб столбы максимально потрескались :aga:(в соответствии с дизайн-проектом)
    И помогал им в этом топором и стамеской:)]
  5. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Включусь и я :)]:hello:. Как уже говорил, практических познаний нет. Из имеющейся теории - мелкие отверстия от короеда можно и акриловой шпаклевкой замазать. А вообще, часто встречал такой вариант - смесь древесной пыли, полученной при шлифовке (у меня как раз в мешочек набирается - замахался чистить) и ПВА. Якобы получится в тон с именно вашим материалом. Но как уже верно заметил Алексей - столбы с трещинами выглядят естественно и брутально :hndshk::victory:. В стиль беседки вписались, пусть так и будет. Тем более что фактура дерева после шлифовки стала заметнее.
    Меня больше потеки смолы на 2-х столбах расстраивают (и круги шлифовальные моментом забиваются). Пока механически удалил лезвием от ножа. От скипидара как растворителя толку не заметил :(.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @kovaley, бензин хорошо оттирает как правило смолу... Но то с рук или вещей...
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    У меня тоже есть, пытался убрать шпателем, высохло, стало еще страшнее. Решил пока не трогать. Вот здесь мне Мастер советовал, как быть, но это ДО монтажа.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    правильное решение...по контуру желательно уплотнить грунтом, посеять травку...хорошо утрамбовать...чтобы плитка не разъехалась со временем:)
  9. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Спасибо за совет, хотя в моем случае течет не из карманов, а вокруг сучка, и вытопить (вычерпать щепкой) смолу оттуда я бы не смог и на этапе обработки столбов. Да, и тема ваша понравилась. Удачного строительства!
    Согласен, спасибо! Примерно так и сделал - копал по контуру укладки плитки с допуском 5 см, но туда после потом трамбовал песок активно. И размер побольше тоже был выбран с целью минимизировать дрейф уложенных плиток.
  10. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Небольшой опыт по резке тротуарной плитки. У меня была болгарка только на 125. Прорезав плитку примерно на половину глубины, подложил под нее брусок и стал прыгать. Сломать по резу не получилось, что порадовало - значит не такая она и хрупкая как исходно предполагал. После реза с обратной стороны сломалась легко. Вторую плитку пилил уже не так глубоко, но тоже с двух сторон - сломалась нормально.
    Раз уж крыльцо демонтировал, решил воспользоваться советом @Юзеф, и создать зазор между крыльцом и плиткой с помощью "глухарей". https://www.forumhouse.ru/threads/310162/page-12#post-13453290. Думал и про воплощение хорошего совета @Дегтяное, но глухари 8х100 были в наличии, а пластиковую трубу надо было искать. Использовал по 3 болта с каждой стороны.
    Вот что получилось:
    Очень понравилась возможность регулировки крыльца по уровню после установки. Тем более что уклон, как раньше написал, зачем-то сделал диагональным.
    Ну и напоследок, зашил этот торец беседки остатками мягкой черепицы. Ну, не шедевр конечно, но на первое время так и оставлю - перила в приоритете, а цоколь в самом конце списка...
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    :hello:
    Да, это удобная штука, как выясняется.
    И крыльцо симпатично подвисло, то есть, то, что надо - практично и красиво.
    Утащил твои фотки, Юра, как наглядное пособие в подобных ситуациях, для других пользователей.
    Молодец, вдумчиво к стройке походишь. :hndshk:
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    отлично получилось...планируете перила? у меня крыльцо к бытовке точно такого же плана...всё вот думаю делать перила от крыльца до столбиков или нет...всё уже приготовил для этого, но потом решил не спешить...вроде как мало совсем ступеней, да и вдруг поднимет крылечко зимой...пока его не крепил даже капитально
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @алексей1976, перила если и делать, то они полностью доожны принадлежать ступеням. Никаких связей с большой землей. Ну тоесть с основным массивом беседки
  14. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Доброе утро! Тут небольшая терминологическая путаница. :|: Перила к крыльцу я делать не собираюсь. Ступени широкие (150 см, верхняя - 180 см), общая высота крыльца 45 см и опираться при подъеме не требуется. На мой взгляд и в вашем случае в них нет необходимости.
    А перилами в сообщении выше я условно назвал ограждение между остальными пролетами беседки. Вот они есть мой главный приоритет на август. :pioner:
  15. siall
    siall
    siall
    Можно у Вас поинтересоваться, как делали запил на диагональных стропилах и спил угла верхней обвязки? Т. е. по месту, на глазок или какой-то метод безошибочный есть? На самой диаг. стропиле вырез по глубине получается меньше, чем на основных или одинаковый?
