1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Этапы строительства беседки 3 на 4,5 - нарабатываю опыт
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kovaley, 27.05.15.
  1. siall
    siall
    siall
    Очень у Вас все ловко получилось с крышей. Сначала хотел по-другому (строп. фермы с ригелем на земле собрать 3 шт, затем поднимать, пропилы делать и крепить и без конькового прогона обойтись. Но, так как тоже один, некому помочь все это ворочать, то пойду по-Вашему способу, так реально все самому сделать (конек, затем к нему каждую стропилину на уголках.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А я бы вообще не заморачивался здесь с перилами. На кой ляд ? Две ступеньки.
  3. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    :hello:Насколько удалось вспомнить, вырез в диагональных стропилах по глубине шел такой же, как и в основных. Сами стропила выпиливал по месту, использовав первую как шаблон, а по ней уже размечая оставшиеся три, и корректируя немного, где требовалось. Просто в основном доска плавала по геометрии, и на земле достичь желаемой точности не получалось. Вот и пошел по сложному пути. Обратите внимание, что угол в верхней части немного отличается от прямых стропил. Я даже калькулятор треугольников на телефон устанавливал - все время считал углы и длины сторон :|:.
    Спил угла верхней обвязки - примерно равнобедренный треугольник 5х5 по наружным сторонам. Глубина те же 5 см (= глубине запила в стропилах).
    Удачи на стройке! :hndshk:
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Что делал я. Вначале стянул две стропилины. Выпил на коньке, соединение, усиление пластинами. Делалось это на земле, на нижней обвязочной раме. Потом к ним присоединил еще две стропилины, делая запилы по коньку на месте.
    После чего сей крест был отставлен в сторону, установлены столбы и верхняя обвязочная доска. Туда уже и была заброшена стропильная конструкция. И на месте уже было решено на сколько делать глубиной запилы для обвязочной доски (я взял 5см). Подрезка была просто по месту.
    Самое сложное было это отцентрировать конструкцию, что б конек был строго посередине.
    https://www.forumhouse.ru/threads/311375/#post-13143037
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да..это я понимаю..только как сделать не связывая с общей...думаю не буду делать пока...посмотрю после зимы что будет ...
  6. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Свершилось! :mad: Я доделал водосточку. В пятницу забрал недостающий элемент (воронку). Переворошили 3 коробки на складе магазина в новой партии - дефект везде один. Пришлось "колхозить" - подпиливать чуть зацепы, чтобы желоб влез. Так что Альта-Профиль я больше брать не буду. Р-р-ррррррррр.
    Для разметки линии распила трубы использовал фрагмент желоба. Удобно. В этот раз на болгарке был диск по камню - пилил без проблем, только рез толстоват. С учетом примерно 5 см соединения в муфте трубы можно было смелее отпиливать, но с моим миллиметражем только с 3 попытки попал в яблочко. :|: (на фото еще первая попытка)
    Крепеж трубы и слив дополнительно посадил на саморезы. Благо, отверстия под них предусмотрены конструкцией.
    По итогам тестирования (полив крыши лейкой :aga:) выявился очевидный косяк. Слив надо отводить дальше от цоколя. Собственно, я его видел заранее, но решил исправлять по месту, когда пойму, что за бак под сбор воды поставлю. У нас песок, а напор воды в кране слабы, так что вода всегда идет отлично на полив клумб и грядок. Как времянку поставил оставшийся обрезок желоба для отвода воды. Как тут и был ;)
    20150816_103145.jpg 20150816_103158.jpg 20150816_103517.jpg 20150816_104042.jpg
  7. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Оставшееся время потратил на зашивку второго пролета. Условно называю это перилами. Схема та же, итог тот же, так что подробно не фотографировал.
    Далее немного поэкспериментировал с вариантами обшивки задней стенки. Перебрав несколько вариантов семейный совет постановил: между столбами 10 пластин имитации бруса 140х20, лицевой стороной внутрь, цвет белый; края снаружи и внутри прячем рамкой из бруска 20х40, цвет коричневый; по верхней линии пускаем струганый брусок 100х50 (точнее 90х40) как и на уже сделанных пролетах. Буду реализовывать на сл выходных, как докуплю расходный материал. Не сказать, что я в восторге, просто другое не придумали, а доделать хочется. Т. к. все на саморезах, то разобрать и переделать если не устроит не слишком сложно.
    Этапы подбора высоты:
    20150815_152110.jpg 20150815_152715.jpg 20150815_153600.jpg 20150815_160040.jpg
    И вид с другой стороны...
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    вот такой тент POLYTARP 280 гр/м2 (двухцветный синий / черный) на беседку брал
    правда в прошлом году он подешевле обошелся
  9. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Дык, у меня из такого же материала, только не 2х10, а 5х15 (3000р)
  10. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Добрый день, если можно, кратенько процесс обработки дерева. Интересно как вы делали, сначала отрезали в размер, потом крепили и обрабатывали, или обрабатывали и крепили...вообщем если не сложно, чуть поподробнее про процесс обработки антисептиком грунтом и краской.
  11. siall
    siall
    siall
    После установки всех стропил меряли как-то перед обшивкой вагонкой, на сколько по высоте отличаются стропила в итоге (от диагональной до другой диагональной промежуточные выступают, провисают). Если "да", то на сколько допустимо, чтоб с выравниванием не заморачиваться, так чтоб визуально потом не бросалось в глаза?
    У меня вышло где-то до 2 см разлет, надо как-то устранять?
  12. siall
    siall
    siall
    И еще: много отходов от "ранчо" остается? Как просчитать себе на крышу, скольно процентов накинуть? У меня 25кв.м. получилась по площади.
    Коньково-карнизнуя обязательно брать? Из обычной не нарезается на конек и углы скатов?
  13. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Добрый день. Если говорить про каркас, то исходно я простругивал доски, затем обрабатывал их антисептиком и складывал в стопку. Накопив достаточно материала нарезал его в размер, подгоняя по месту. Антисептиком в процессе сборки дополнительно пропитывал подрезанные торцы. Собранный каркас (без стропильной системы) красил на месте. Можно было покрасить и его по частям, но мы на тот момент не могли определиться с конкретной краской (пока дедушка не решил все за нас :close:). Стропильные балки легче было окрасить до установки, что мы и сделали.
    Что касается имитации бруса и перил, то их я красил на земле, и далее крепил по месту. Белая краска укрывистая и под не я не грунтовал. А вот под коричневый Пропитекс пришел к выводу, что краска лучше ложится на предварительно обработанную антисептиком поверхность. Красить до сборки показалось проще, не пачкаются в другой краске детали, и нет непрокрасов (торцы, места соединений).
    А вот на пол банально не хватало времени. Только успели до монтажа пропитать дважды трудновымываемым антисептиком, т. к. там он востребован. Поэтому сперва пол смонтировал, а потом уже на неделе жена с ребенком покрасили. Не везде прокрасились боковые поверхности, но в глаза не бросается.
  14. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    :hello:Я использовал калькулятор на сайте производителя https://shinglas.ru/architect/roof-calc/. Выбираете тип кровли (вальмовая), ставите свои размеры и получаете полный рассчет в таблице.
    Оказалось что считает довольно точно. В итоге осталось меньше 1 упаковки (пущу на подшивку внизу). При покупке продавец также пользовался подобным и получил те же цифры.
    С коньково-карнизной работать намного удобнее. Можно и эту нарезать - попадался такой вариант, но... учитывайте, что она двухслойная и там неравномерная накладка второго слоя. Так что и резать ее труднее и, что главное, прилегать к коньку она будет хуже. Наверное и внешний вид проиграет. Так что я доволен, что не стал экономить и взял такую черепицу. Для однослойной это более пригодный вариант.
    Единственно, что хочу отметить, мне чуть не хватало 2-х пачек коньково-карнизной, но третью брать не стал. А по итогам - 2 небольших пластинки остались. То ли я чуть реже их укладывал...:faq:
  15. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Безусловно, у себя проверял плоскости. Были небольшие провисы, но я под такие стропилины подкладывал пластинку, и все выровнялось. Насчет много или мало 2 см не скажу. Скорее всего гибкости обшивки хватит чтобы везде прилегало плотно и визуально щели не бросались в глаза. Но если можно немного улучшить, то постарайтесь. Потом самому приятно будет :)]. У меня не слишком хорошо оказались обрезаны концы стропил для крепления лобовой планки. Когда ее прикрепил, то стало видно что линия на 6 метрах волнистая слегка :mad:. Правда сейчас уже и не замечаю :|:.
