1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Этапы строительства беседки 3 на 4,5 - нарабатываю опыт
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kovaley, 27.05.15.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да, у меня тоже самое - волной идет лобовая доска на беседке, тоже ошибся немного. Сейчас не замечаю этого и уже даже забыл :)
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я брал коньково-карнизную. Она дорогая конечно за пачку, но с ней удобно работать.
    У меня осталось пол пачки ее. Использую потом на другие строения или на колодезный домик.
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня был не качественный материал и доска то саблей попадалась, то дугой. Обрешетку когда крепил, то заметно было и когда ОСБ прибивал тоже были провисы ее и натяг в некоторых местах.
    Черепицу положил гибкую и ничего не заметно стало. Так что не парьтесь, все будет хорошо :)
  4. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Несмотря на большей частью потраченное время на строительство забора, продолжил доделывать беседку. Сделал перила еще в 2-х пролетах по той же схеме. Единственное, что хочу добавить к прежнему описанию - это небольшое смещение перил вверх при закручивании снизу их крепежа (5х100 по 2 штуки с каждой стороны), что сказывается на не схождении верхней части рамки сразу под перилами. Поэтому стал фиксировать края перил сверху до прикручивания. Проблема решилась.
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я обратил внимание как у вас аккуратно несколькими постами выше на фотке углы запилены на досках, наверно стропильной системы. Еще тогда подумал - наверно торцовочная пила есть. Ну и точно, на фотке вижу :) С таким инструментом одно удовольствие наверно работать. Меня все жаба душила купить, да еще и начитался, что дешевый инструмент такой лучше не покупать. Вот и пилю углы обычной циркуляркой, электролобзиком, ну и стусло использую для плинтусов. Не всегда ровно получается.
    У вас какая торцовочная пила, довольны инструментом ?
    PS и судя по фоткам смотрю у вас погодка прекрасная, лето :) Звонили сегодня в Беларусь, так там до 36 градусов тепла было!, а в Москве 20 :(
  6. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Приветствую. :hello:Все именно так, без торцовки браться за подгонку углов нерационально. Я порой по миллиметру снимаю, при подгонке, когда не попадаю с первого раза. Пила торцовочная METABO KS 216 M Lasercut, работает отлично, для моих запросов точности хватает. Очень удобна линия лазерной подсветки в месте распила для точного позиционирования (правда забивается смолой легко). Из относительных недостатков могу отметить, что для раскройки каркаса беседки (доски 150х50 и столбы) нужна протяжка - не хватает длины реза... Потому и достал ее из сарая только на этапе отделки;) Покупал прошлой осенью, примерно в 2 раза дешевле чем вижу сейчас... Нет слов
    ЗЫ А погода действительно летняя и сухая стояла до последнего. Да только и до нас осень добралась. Так что этот сезон буду заканчивать. В планах осталось только несколько растений возле крыльца высадить. Вот, часть уже в деревне :)
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Да, Юр:hello:, ты прав!
    С протяжкой веселей;)
    Но я бы к основному минусу отнес то, что лазерная линейка, которой очень удобно пользоваться, из-за ее неправильного расположения быстро забивается смолой, а через год работы "засирается" навсегда:(
    Ну, а в целом, согласен с тобой. Аппарат достойный:super::super::super:
  8. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Как и собирался - зашил оставшиеся 4 пролета на 1м 40 см имитацией бруса по ранее утвержденному плану.
    Имитацию нарезал по длине (чуть короче пролета) и отдал дочке в покраску в белый цвет в 2 слоя. Причем второй после нанесения валиком стирали поролоновой губкой. Получилось аккуратнее.
    Гораздо дольше вырезал рамки по периметру с обеих сторон (20х40 на ребре). Сперва нарезал 8 боковых планок в один размер. А вот нижние и верхние планки подгонял по месту т. к. хоть и небольшая разница в ширине проемов, но она была... А там даже 2-3 мм видны. :nono: Зазор в 20 мм регулировал такой же планкой т. к. совпадал с имитацией бруса по ширине.
    20150828_180602.jpg 20150828_180608.jpg 20150828_180616.jpg 20150828_181831.jpg
    Т. к. саму имитацию никак не крепил, решил перестраховаться и желтые саморезы (3,5х51) крутил через 20 см. Получилось 7 штук на планку - 224 всего. Время покажет насколько надежно получилось.
  9. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Получившиеся планки и перила (88х40 примерно) чуть шкурил, пропитывал антисептиком как грунтом и красил в основной коричневый цвет. Сборка проблем не принесла.
    20150828_184558.jpg 20150829_165226.jpg 20150829_170528.jpg 20150829_173118.jpg
    Хочу только отметить момент, что перила на этой высоте можно было крепить как снизу, так и сверху. Но нижний вариант оказался гораздо муторнее, так что крутил сверху. Потом места вкручивания саморезов (5х100) шпаклевкой по дереву закрою, хотя и не особо видно.
  10. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Ну и вот что получилось в итоге:
    20150829_190659.jpg 20150829_190714.jpg 20150829_191214.jpg 20150829_191227.jpg 20150829_191239.jpg 20150829_191258.jpg
    Осталось только крыльцо второе сделать. Но, скорее всего, уже на следующий сезон оставлю. Есть и другие дела :|:. Так же на следующий сезон уйдет мини кухня, шторы и мебель.
    Вопрос :faq: - А надо ли закрывать беседку от осадков (заматывать пленкой)? Исходно не собираюсь. Считаю, что немного снега не повредит. Да и зачем-то я ее пропитывал антисептиками и красил :aga:
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Здорово получилось:super:...я бы не стал закрывать ничего, пусть реальные условия климата её испытают...правильно,зачем тогда вся эта пропитка и т. п...надо сделать и пользоваться, отдыхать...а не думать, зальёт ее..засыпит снегом...заматывать...разматывать..и т. д:)лет 10-15 точно ничё ей не будет:)
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Похулиганил немного;)
  13. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    МОЛОДЕЦ! :hndshk:
    При такой открытости постройки "немного снега" не получится.
    Стрейч-пленка стоит рублей 300-400 за рулон. Да и нужного хлама там можно огромное множество складировать в сухих условиях.
  14. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Узнаю фирменный стиль! :)]:victory: Сечас подустал маленько, а на следующий год продолжу самовыражаться. Может что и изменю :hndshk:
    Спасибо! Может и много. Просто там есть еще около 80-100 м2 надворных закрытых построек (большей частью курами заняты, но и для хранения места хватает). Проведу эксперимент - как будет беседка стоять без пленки. Фото зимние выложу. :pioner:
    Вот-вот! :super: :hndshk:
  15. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Так как строительные работы были отложены до следующего сезона, я решил немного облагородить территорию возле беседки. А именно, входную зону между голубой елью и крыльцом. Для этого перекопал выбранный участок, убрал сорняки, слегка удобрил и вкопал бордюрную ленту. Расстановку растений сперва прикинул на местности в горшках, а после подготовки почвы посадил все по намеченному плану. Возможно сидят они близковато, но на 5-7 лет хватит, а там буду думать по новой. Работы по благоустройству слегка не закончил из-за сильного дождя. Вот результат на сегодня. В планах посыпка и дополнительная посадка почвопокровных многолетников для заполнения пустот.
    20150906_112733.jpg 20150906_122359.jpg 20150906_131446.jpg 20150906_152853.jpg
