1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Этапы строительства беседки 3 на 4,5 - нарабатываю опыт
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kovaley, 27.05.15.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А с подписями можно :) ? Еще и валуов натаскали! Всё прям очень-очень! Особенно через пару-тройку лет, когда всё разрастётся.
  2. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Да без проблем! ;):pioner:
    Справа налево. 3 желтых кустика - Барбарис тунберга Мария. Перед ними 2 голубых - Можжевельник Чешуйчатый Блю Стар. Левее ель Коника. Перед валуном какой-то стелящийся можжевельник (увы, но не записал сразу название) и очиток. Далее - сосна веймутова Нана и можжевельник чешуйчатый Блю Карпет. На заднем плане можжевельник blue sparkle. Валуны местные, лежали за оградой лет 20 - теперь перетащил.
    Да, сразу оговорюсь, вчера спросил совета по улучшению в ветке по хвойным - раскритиковали в хлам. :|:
    Так что на вкус и цвет товарищей нет. С критикой согласен, но оставлю все как есть т. к. мне в целом нравится, а вид нужен в ближайшие несколько лет. Лет через 10, когда все разрастется, вполне возможно что купим другой участок возле города. В конце-концов всегда можно что-то убрать или обрезать. Да и по деньгам это все в пределах пары тысяч с хвостиком, что при сегодняшних ценах дорогим не считаю. Лишь бы прижилось и расти начало :)].
  3. siall
    siall
    siall
    Дошел-таки до зашивки крыши...
    Скажите, как Вы имитацию бруса ложили: впритык друг к дружке (не покоробится в последствии) или оставлять небольшой зазор (2мм) между панелями, ну чтоб чуть ходило туда-сюда, влажность там и всякое такое?
  4. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Добрый день. :hello:Укладывал достаточно плотно. Хотя и сухой материал использовал, ориентировался на опыт большинства - усыхает еще. Собственно, потому на земле и красил, чтобы полосок непрокраса позднее не возникло. Хотя и намочило имитацию слегка дождиком сразу после укладки - проблем пока нет.
    Если сможете мини зазор обеспечить - дело хорошее. Попробуйте, но это непросто. Могут быть слегка неровные доски, вы можете неравномерный зазор сделать - на 6 м это элементарно... Лишь бы не получить обратный эффект - когда при усыхании кровлю видно ;) Удачи!
  5. siall
    siall
    siall
    Одну сторону зашил, сделал зазор (где-то прочитал у кого-то, что, мол, не сделал зазор - потом пошло волной). Элементарно по всей длине прокладывал несколько кусочков кромки для мебели 2мм, все равномерно и четко. Но теперь на другие три стороны засомневался - усохнет... Так и не пойму - как правильно надо, у кого спросить, не знаю
  6. siall
    siall
    siall
    Вы свою им. бруса сверху ничем не пропитывали - антисептиком каким-либо? Не считаете нужным? просто я попробовал на земле это делать + прокрашивать лицо белой Винхой, так после высыхания антисептика (Сенеж) - все панели лодочкой стали, крепится с бооольшим трудом и шип разбух так, что еще стачиваю его, чтоб в паз лез. После укладки на самой крыше сверху мазать - не вариант, т. к. через сучки все вниз стекает на парадно-белую Винху...Короче, гемор какой-то. Может ну его, этот антисептик сверху, как считаете...?
  7. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Могу порекомендовать обратиться к построившим подобную крышу ранее: @Alexis1974 или @pupil. У них как минимум год эксплуатации подобной кровли ;):um:
    Полностью согласен. Для кровли антисептик необязателен, и я его не использовал. Сразу красил белой укрывистой краской с видовой стороны. Вторую сторону ничем не обрабатывал. После прогрева МЧ ее хорошо защитит приклеившись.
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня на крыше OSB влагостойкая лежит. Между листами оставлял щель 2 мм, на всякий случай. А еще у меня лежит под гибкой черепицей подкладочный ковер. Использовал его потому, что был перерыв небольшой между строительством беседки и укладкой черепицы. Это удорожило стоимость беседки на 2 000 руб. Зато никакая влага гарантировано под черепицу не попадает.
    Со щелями между настилом крыши я бы не увлекался. Все равно высохнет доска и будут щели. А вот когда у вас гвозди крепления гонтов периодически будут попадать в щели - не очень хорошо.
  9. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Смог найти часок оторвавшись от строгания пола для бани и других дел, и слегка доработать клумбу у беседки, гордо назвав ее рокарием :aga:
    Возле участка растет мох пластинами, плюс нашел небольшую делянку очитка поблизости. Все пошло в дело! Понимаю, что не факт, что на следующий год вид сохранится. Но... сейчас меня все это устраивает, а на следующий год еще что-то придумаю.
    20150912_130203.jpg 20150912_131751.jpg 20150912_131756.jpg 20150912_131805.jpg 20150912_131810.jpg
  10. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Листопад большей частью завершился, и я решил проверить водосточный желоб по периметру беседки. Да, не зря я туда полез...:ogo: Фото говорят сами за себя.
    20151104_124613.jpg 20151104_124617.jpg 20151104_125619.jpg 20151104_125844.jpg
    Вывод: При наличии деревьев поблизости, необходимо как минимум раз в год прочищать желоба, а отверстие водосточной трубы сверху прикрыть пластиковой сеткой. Во избежание... Забилось за пару месяцев до изгиба колена. Еще немного и пришлось бы разбирать.
    В остальном проблем не выявил. От дождя кровля защищает хорошо. Занес туда все что не хотел оставлять под осадками. Теперь жду снега.
    Ну и привожу потихоньку плитку под второе крыльцо (нет желания и срочности платить за грузовую доставку в деревню). К сезону все будет в наличии без перегруза личного авто.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня желоба на сарае, доме и беседке. Рядом растут огромная берез и 3-х ствольный дуб. За сезон желоба приходится чистить раз 10 наверно. Весной с березы или дуба столько пыльцы и еще какой то мелочи навалило на крышу а потом желоб, что быстро забилась решетка на трубе водослива, желоб заполнился весь водой и поток пошел через верх. С тех пор более внимательно отношусь к чистоте желобов. В течении последнего месяца каждые выходные с лестнице провожу осмотр желобов и очистку их.
    Очень хочется избавиться от дуба и этой березы ...
  12. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Первый раз после выпавшего снега добрался до деревни. Вид ожидаемый. Снег заметает по всему периметру беседки, но немного. Под беседкой чисто, и хорошо проветривается. Так что считаю верным, что не стал заматывать все пленкой. Дедушка там почти каждый день сидит, воздухом дышит. :aga:
  13. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Понимаю, что нарушаю классический подход "сделай сам", приобретя большой стол в готовом виде вместо того чтобы сделать его самому, но... В моем случае полноразмерный стол будет востребован несколько раз в году, когда соберется вся семья или массово приедут друзья. В остальное время он будет явно мешать, загромождая собой беседку. Поэтому был сделан выбор в пользу складного стола H-Line. Его длины в 183 см должно хватить для размещения гостей, а в сложенном виде смогу убрать его в сарай или подвесить на заднюю стенку беседки. Вес устроил, улицы не боится, стоит крепко. Только что надо будет накрывать его скатертью (клеенкой) для лучшего вида.
    Да, а весна все ближе! Снега все меньше...
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Как фундамент зиму пережил?
  15. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    :hello:На сегодня все отлично. :super: Никаких подвижек не было, соответственно ни трещин ни перекосов. Стоит как только построенная. :) Хотя... подождем когда грунт оттает, и еще раз посмотрим ;)
    Считаю, что недооценил важность ранней защиты мест отмеченных стрелками. Хотя и рубероид на столбиках лежит, и столбы пропитаны биозащитой от души, при косом дожде туда попадала влага и несущие деревянные конструкции намокали. Надо было сразу зашивать весь периметр гибкой черепицей и не думать. :nono: Теперь буду тепла дожидаться для завершения процесса.
