1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Этапы строительства беседки 3 на 4,5 - нарабатываю опыт
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kovaley, 27.05.15.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Спасибо еще раз. посмотрел, вроде бы запомнил. Закупил столешницу и бруски. Завтра начинаю свою кухонную поверхность лепить, с раковиной и разделочной поверхностью.
    Створки тоже такие же из Леруи планирую, но у меня общая длина на 2400 планируется
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день! Вашу крышу взял за основу, вот собираю стропильную систему.
    Подскажите, по фото не очень понятно, вальмовая стропила по спилу снизу, на свесе, куда ориентирована? Имею ввиду сам срез, куда смотрит.
  3. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Добрый день:hello:
    Не уверен, что верно понял вопрос. Все стропила были обрезаны так, чтобы прилегать к лобовой доске. Диагональные обрезал под 45 градусов перпендикулярно земле. Вот на фото - так резал вверху, но и снизу так же примерно делал. (Второй снимок в полном размере - может виднее будет)
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Вопрос поняли верно, я про ориентацию на лобовую доску, разглядел, теперь все понял.
  5. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день. Вопрос по лобовой доске. Стропила 50-150 при срезе под углом, срез по длине будет больше, 155-160 мм, а имитация у вас наверно 135 и по фото доска одна. Как в итоге оформили это место?
  6. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Пошел по самому простому пути, у меня углы стропил немного выступают из-под лобовой доски. Но так как снаружи доска как и стропила окрашена в темный цвет - это не бросается в глаза. Изнутри доска белая и сливается с подшивом крыши. Но если визуально не понравится, то можно оставить срез равным ширине доска, а нижний угол срезать.
    Вот, нашел в процессе, где уже прикрутил доску, но еще не подкрасил торцы спилов и не обрезал угол...
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый вечер. А из каких соображений не использовали ковер под черепицей? Не протекает? Производитель прям обязует класть их ковры что б гарантия была.
  8. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    На дом, пожалуй, положил бы, а на беседку счел необязательным. Угол крыши вполне пристойный, сток хороший, протечек нет и не ожидаю, т. к. конструктив понятный. Уж очень хорошо пластины между собой слипаются. Ну и денег немного сберечь, тоже захотелось :|:.
  9. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Подскажите пожалуйста, как Вы высчитывали размер (длина) накосных стропил? Спасибо!
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Подскажите, пожалуйста, по коньковой черепице. Вы ее нарезали, кусочками из одного гонта на несколько штук ..? Никак не пойму как получился такой рисунок, смотрел коньковую-так она вся ' полосками', и темная полоса по одному краю, рисунок как у вас получается только если резать на несколько штук или..?
    @Buriksab, я в теме про свою беседку скидывал ссылку на хороший калькулятор, там то что вам нужно.
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Все разобрался, гонты по перфорации делятся на ровные части видимо.
  12. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    В точку! :hndshk: Там не перфорация вроде, но типа надлома. Главное верх-низ не перепутать как у меня было. :|:
  13. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Уф-ф, уже и забыл. Если не путаю, то примерную длину прикинул с помощью калькулятора треугольников (даже на телефон поставил на время стройки) - зная 2 катета рассчитать гипотенузу несложно. А точно, подрезал все стропила уже по месту, протянув шнурок.
  14. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    2 года спустя решил освежить пол. Все же сосна относительно мягкая и подвержена истиранию. На столбах и лагах краска выглядит отлично, а на полу кое-где стерлась. При помощи штатного маляра :)] (дочки) пол был приведен в исходное состояние. Заодно и порядок навели :aga:
    20170708_115332.jpg 20170708_145943.jpg 20170709_125458.jpg 20170709_125513.jpg
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день, скажите, появились ли щели между имитацией бруса- сильно ли рассохлась древесина?
