1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Этапы строительства беседки 3 на 4,5 - нарабатываю опыт
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kovaley, 27.05.15.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Здесь вроде бы по узлам и принципу сборки понятно.
    А по выпилке задай вопрос своему земляку ЮрьСергеичу (@Юзеф,), он точно знает:um::hello:: https://www.forumhouse.ru/threads/287781/
  2. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    В субботу шел дождь, и мы решили в деревню не ехать. За половину воскресенья удалось сделать совсем чуть-чуть. Из-за кривизны доски в верхней обвязке середина получилась заметно шире чем жестко фиксированные края. Принял решение стянуть времянкой. Для измерений, чтобы никого не отвлекать использовал ту же доску для протяжки рулетки на другой край. Отклонение было около 4-5 сантиметров по центру. Оказалось что стянулись и кривая и прямая половина. Пришлось сперва крепить плашмя доску с одной стороны, фиксировать ровно саморезами, и только потом выравнивать вторую сторону по другой доске.
    20150531_100154.jpg 20150531_094928.jpg 20150531_102409.jpg 20150531_112814.jpg
    Заодно закрепил столбы к фундаменту. Крепил на анкер 10х150. Усиленные уголки оказались великоваты, но нашел поменьше с правильным отверстием. Нормально получилось, только первое крепление пришлось переделать т. к. поставил уголок там, где пройдет доска лага. Надеюсь, что дополнительно поможет избежать сдвига конструкции относительно фундамента.
  3. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Провели пробные выкрасы доски Сенежем аквадекор (каштан) - в 1, 2 и 3 слоя. Ранее пытался пропитексом (тик), Акватексом (палисандр вроде), и Сенежем (тик), но все было забраковано супругой. После одобрения размазали пробную банку (0,9 кг) по беседке. Хватило на 3 столба и нижнюю обвязку снаружи.
    Да, и опробовал подарок друзей - браслет на липучке с магнитным держателем. Неплохо, но белые саморезы несколько раз терял с него. Возможно зависит от качества модели. А сама идея отличная.
    И напоследок решил проверить как будет смотреться крыша с углом в 30 градусов. запилил пару обрезков, закрепил начерно и поднял на беседку. Решил, что пойдет. Фото на беседке по понятным причинам отсутствует :)
  4. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Какая доска у Вас на верхней обвязке ? горизонтальная и вертикальная.
    Я думаю брусом делать 100*100, но больно тяжело одному его будет подымать, поэтому решил у Вас подсмотреть
  5. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    И та, и другая 50х150 (ну или чуть меньше по факту после простругивания). Поднимать одному реально. Я сперва на земле выпиливал их по размеру, далее крепил на временных подкосах с земли, а потом поднявшись наверх поднимал выше. Вот на этом снимке как раз на этапе подъема :)
    Брус 100х100 у себя не использовал т. к. в большом размере он визуально очень тонким смотрится. Но если у вас вертикальные стойки из него, то можно ничего не выпиливать сверху, а снаружи доску вертикальную прикрутить. Я так нижнюю обвязку без врезки сделал. Удачи!
  6. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @kovaley, у меня размер беседки не большой, 3.3 х 2.4. Стойки наверное будут 2000мм
    я думаю тоже, ничего не пилить, прикрутить горизонтальную 50*150, и сверху кинуть плашмя 50*150 тоже
  7. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Удачи в строительстве! И, да, меня Юрием зовут :) (сам не давно и не понял куда имя вставить...)
  8. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Очень приятно !) Андрей.
    А что Вы использовали в качестве гидроизоляции ? Руберойд это или нет ?
  9. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Взаимно :hello:.
    Абсолютно верно - купил рубероид подешевле. Главное, не меньше 2-х слоев положить, чтобы вода до нижней обвязки добраться не смогла.
  10. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Выходные прошли ударно, так что есть чем продолжить :|:
    Кстати, вопрос с окраской решился неожиданно. Приехав на очередных выходных в деревню, мы обнаружили, что дедушка уже покрасил весь каркас ранее забракованной краской :ogo:. Так что купленный Сенеж убрали в сарай и продолжили красить Пропитексом… Счастье просто переполняло...:close:
  11. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    VI Стропильная система
    Стропильная система вызывала немало опасений, тем более, что, читая в Интернете про вальмовую крышу постоянно встречал упоминания про ее сложность и необходимость доверить постройку профессионалам. Но, посмотрев на опыт ранее упомянутых коллег, решил – строю сам!
    Исходно в проекте был такой вариант стропил.
    После обсуждения на форуме эксперты (@dgusepe и @Cosolapyj) признали его избыточным. Да и меня смущала открытость верхней обвязки при этой схеме с точки зрения внешнего вида. Хотя, у @pupil очень аккуратно все получилось, хотелось чтобы крыша немного свисала ниже обвязки. В итоге взял за основу вариант воплощенный @Alexis1974. Там же, кстати, слизал и обшивание крыши имитацией бруса вместо ОСБ. (чужие фото решил не вставлять, уважая интеллектуальную собственность :|:)
    Сборку сперва собрался вести на земле, сняв верхнюю обвязку. Но оценив реальные шансы с некалиброванным материалом точно попасть в размер, принял нелегкое решение – собирать стропильную систему на месте. Соорудил себе настил на 50 см ниже обвязки. Для него выпилил в размер нижние поперечные лаги и временно поднял на нужный уровень и накидал 100х50 доски. Начинал с 8, но довел до 16, чтобы не отвлекаться при каждом шаге – есть что под ногами или очередной просвет. Забегая вперед – не навернулся ни разу :)].
  12. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Начинать решил с установки конька. Рассчитал, что при моих размерах для получения угла в 30° высота по нижней грани конька должна быть 1 метр. Протянул по оси беседки шнурок, и по нему выставил 2 столба. Если бы лаги подвесного пола сразу сделал по внутренней стороне столбов, то не пришлось бы крепить еще пару досок :mad: (концы конька должны быть свободными для последующего крепления стропил). Т. к. работал один, то к столбам прикрутил уголки. Один на нужной высоте, а другой чуть ниже. Положил на них покрашенный конек и опираясь на правильный уголок выставил второй конец по уровню. Чтобы избежать "гуляния" столбов зафиксировал их дополнительно чуть выше. Получилось нормально.
    20150607_130221.jpg 20150607_152302(0).jpg 20150607_152307.jpg 20150607_154257.jpg
  13. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Такой объем в одно лицо...
    Точно, маньяк! ;)
    Молодец! :super:
  14. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Ну и совсем не маньяк :|:. Просто хотел проверить свои силы, а результат был вторичный. Зато сколько позитива получил! :victory:
    Во-первых - Сморю на результат и горжусь собой :)], а не мастерами собравшими что-то и кое-как за мои деньги.
    Во-вторых - научился многому, и теперь смогу это делать быстрее, проще и точнее (надеюсь)
    В-третьих - окреп физически, загорел, и даже сбросил 3 кг, что для меня почти 5% от веса :aga:.
    Ну и от основной работы голову прочистил капитально (мысленно я беседку раз 5 уже построил пошагово и в разных вариантах). Теперь другая проблема - как на работе о работе думать ;)
    Да, и кто бы говорил про маньяков. Я на оформление твоей беседки с резьбовыми элементами :super: и прочим смотрю и (завидую) думаю, думаю, думаю...
  15. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Продолжу немного...
    Разметку по инструкции провел. Короткую сторону поделил пополам, получил центр крепления 2-х стропил, далее отложил такое же расстояние с 4-х сторон по длине и получил еще 4 точки крепления. Ну а 2 оставшихся – по центру длинной стороны. Примерно, как на этой картинке.
    Для получения стабильного угла из фанерки выпилил угольник (чуть круче 30° кровля получилась). Его же периодически использовал как направляющую для косых резов.
    Далее выпилил одно стропило из требующихся 8-ми. Приложил со всех сторон, и конек пришлось сдвигать и вдоль по оси и немного в сторону от нее. Благо все на саморезах было, и проблем с регулировкой не возникло. После чего выпилил по шаблону недостающие 7 прямых стропил и покрасил их.
    Выпил сперва делал лобзиком, но пропил получался не очень ровным (длинная пилка отклонялась от 90°). Поэтому перешел на пропилы дисковой пилой с допилом уголка лобзиком. И быстрее, и ровнее получаться стало.
