1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Этапы строительства беседки 3 на 4,5 - нарабатываю опыт
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kovaley, 27.05.15.
  1. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    И пару слов о том, что вызывало у меня вопросы – как крепить лаги без опоры на фундамент. В моей конструкции это 6 дополнительных поперечин. На правильность не претендую, просто как в итоге сделал сам. Сперва хотел к нижней обвязке крепить бруски, а в лагах выпиливать под них угол. Потом подумал – раз много уголков осталось, буду крепить на них – получится быстрее. Сделал одну доску, замаялся с ловлей плоскости с нижней обвязкой (материал не калиброван – что-то 15 см, а что-то и 13,5…). Даже стругануть торец в одном месте пришлось чтобы в третий раз уголок не перекручивать :|:
    Упростил подход, и стал с наружной стороны бить 3 гвоздя в торец (оцинкованные и ершеные сотки), а с внутренней 2-3 120-ых гвоздя под углом, следя чтобы они обе доски насквозь не прошли. Держит отлично и без уголков. Подобная оцинковка провела зиму на улице в лавочке - признаков ржавчины нет, выглядит аккуратно.
    Для досок по оси была сложность удержать вертикаль при забивании гвоздей под углом. Для первой даже опорный брусок с одной стороны прикрепил (ну и прибил его немного).
    Далее приладился сперва бить гвоздь в торец сверху, после чего доска не уезжала относительно центральной отметки, и было несложно забить остальные гвозди.
  2. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Добрый день, внимательно слежу за Вашей стройкой, можете сказать какой бюджет на данном этапе?
  3. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Добрый день:hello:. К сожалению, четко не стал отслеживать (сознательно). Но если бегло - фундамент - 6-7 мешков цемента по 25 кг, плюс песок и щебенка. Лес на каркас брал с запасом, но зная размеры конструкции можно примерно прикинуть метраж и объем (считайте по своим расценкам). Ну и самое дорогое - крыша. Нашел в выписке, что мягкая черепица и карнизная планка около 13 500 (осталось 1,5 м2), и имитация бруса 45 досок по 6 метров примерно столько же (остаток 4 доски). Еще краска, биозащита, уголки, саморезы и гвозди. Все бралось с запасом:aga:. Даже и не знаю сколько в итоге:faq:. Тем боле лес покупался до кризиса, тогда же частично был куплен и крепеж.
    Явно дешевле чем с тем же качеством на заказ. Заодно навыки новые получил вместе с удовольствием от результата. :)]
  4. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    На поперечные длинные лаги использовал пару «пропеллеров». Пытался притянуть их струбциной, но не каждая выдержит (у меня пластик сломался, а железные маловаты). Оказалось, что обычный «глухарь» 8х100 очень хорошо притягивает и выравнивает плоскость. Притянул, пробил гвоздями и убрал глухарь. Результат вполне устроил.
    Для уменьшения объема уборки при строгании стал расстилать обрезки пленки. Теперь основной объем стружки просто собрать и высыпать в костер. А до этого выскрести ее из травы было проблемой. Сперва в гараже использовал, а теперь и в деревне стал делать так.
  5. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Всю субботу строгал доску для пола. Перед началом работы поменял комплект ножей в рубанке т. к. гладкость строгания заметно ухудшилась. Оказалось совсем несложно, и первый же проструг порадовал. Надеюсь, что Макита прослужит не меньше чем родные ножи.
    Для пола взял доску 100х50, в основном из-за характеристик рубанка. Так как ширина ножей в нем 110 мм, то никаких ступенек не образовывалось. Рубанком же снимал боковую фаску положив оструганную доску на новую. Готовые доски уносил под крышу в беседку, где их дочка пропитывала антисептиком. Пару раз начинался дождь и крыша очень выручала.
    За день прострогал 36 (с небольшим запасом) досок. Онемение большого пальца сохранялось все воскресенье :(. Оценив геометрию получившегося материала пришел к очевидному выводу - если нет рейсмуса, то проще купить готовую фабричную доску. В получившейся стопке геметрия гуляла почти в 100% - перепад по ширине и толщине 3-7 мм, что и проявилось при укладке.
    20150711_184832.jpg 20150712_084702.jpg А это итог дня ;)
  6. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Интересно. А фото можете показать как все сделано? Хоть и не совсем по теме, но часто такое сочетание (каркасный бассейн у беседки) встречается и интересно как все по разному обустраивается. Дочка уже успела заказать нечто вроде терассы открытой между беседкой и бассейном.
  7. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    2 моих вчерашних поста оказывается не скопировали из этой темы, а перенесли... Восстанавливаю ;)
    В воскресенье погода не радовала. Почти весь день пытался идти дождь. Для растений хорошо, а вот работать не очень было.
    [​IMG] [​IMG]
    Доски укладывал по длине беседки. Крепил на саморезы 4х70 - лучший баланс цены и качества найденный в городе на скорую руку. 8 штук на доску - 4 точки по 2 шт. Первая доска пошла снаружи с врезкой в четыре столба. Можно было сделать поперечные пропилы, но поленился выставлять глубину на дисковой пиле. Попробовал свереление по углам выпила и пропил лобзиком. После стал пилить сразу дисковой пилой с допилом лобзиком (на третьем фото видно что немного увлекся...).
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Для выдерживания интервала между досками использовал крепежные уголки по 2 штуки по толщине - 4 точки по длине. Торцы с небольшим запасом для последующей точной обрезкой. Длинные концы с другой стороны (1-1,2 м) думал тоже обрезать в конце, но они создавали много проблем при стяжке "сабель". Так что и их резал сразу немного отступив от края.
    [​IMG] [​IMG]
  8. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Из-за кривизны доски с одной стороны делал меньше интервал, что в итоге привело к перекосу. Когда дошел до центральных столбов, то с одной стороны доска не влезала, а с другой была щель больше 2-х см. Тут и порадовался что пол не на гвоздях, а на саморезах. Сперва поправил одну сторону, потом другую. В дальнейшей работе невзирая на кривизну доски использовал одинаковый интервал.
    Приехали гости и три последних доски остались на следующую неделю. Полом не очень доволен. Ходить можно, не пружинит, но щели неравномерные и есть перепады по высоте. Есть у кого-нибудь опыт выравнивания? Сам пока додумался до трех вариантов - рубанок, ленточная шлифмашинка или циклевка в аренду (если найду и цена не испугает).
    ЗЫ. По совету @Cosolapyj
    так и попробую в следующие выходные. Без фанатизма, но хотя бы в самых заметных местах.
  9. МухаVl
    МухаVl
    МухаVl
    Владивосток
    Мой бассейн не совсем у беседки, ближе к бане. Но учитывая размеры моего участка - все рядом.
    Подиум сделан просто: 9 ямок до глины (у меня получилось около 40 см в глубину), кирпичные столбики - над уровнем земли примерно 2-3 кирпича (участок с уклоном). Три лиственничных бруска 10*10 см - остались от предыдущих хозяев длиной около 2 метров, поперек бруса - доска-сороковка и сверху два листа ламинированной фанеры 18 мм.
    Фото вечером сделаю, выложу.
    Делалось в прошлом году, в этом году пришлось немного приподнять один угол - домкратом снизу и подложил досочки.
    Брус - просто проолифил, доску покрыл гидроизолом (жидкий битум, доску снаружи не видно).
    Из обнаруженных минусов могу отметить только немного расслоившуюся фанеру, но тут и сам виноват - брал самую дешевую, китайскую и условия - все время вода. С другой стороны - на 2 сезона хватает точно, а там если мысли по переделке.
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Я планирую ленточку и полы по грунту. А почему вы выбрали деревянные полы?
  11. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Татьяна, добрый вечер. Кроме очевидного - "Нравятся!" :)], важную роль сыграло наличие доступных стройматериалов неподалеку, и моя возможность в одно лицо их освоить. Если полы по грунту, то или заливать или тротуарная плитка. Все тяжелое, и везти далековато... А лесопилка всего в 8 км, и лес все равно покупать надо было. Взял на 40 досок больше и все. И конструктив на том этапе выглядел понятнее. Пока считаю что выбор был верен.
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Юра, привет! :hello:
    Шпаришь, как на БАМе;)
    С межстолбовой отделкой что нарешал?
    И твой басс мне покоя не дает: ты хоть как-то его химически обрабатываешь? Средство от водорослей, окислитель (хлор или перекись) добавляешь? Пристал к тебе потому, что не успеешь моргнуть, как там жучки-паучки все пространство атакуют и зазеленят. Или реально 18 кубов воды раз в неделю сливаешь-заливаешь?:faq:
  13. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Привет-привет! :hello:
    Иду медленно :|:, как крышу накрыл так о других делах и вспомнил. Зато твоим объемом сегодня впечатлился:super: Монстр! Рука устала спасибо жать :aga: :hndshk:
    Между столбов попробую 2 варианта - 1-й с крестиками как ЮрьСергееич рисовал, а второй супруга нарыла в сети. Если форс-мажора не будет попробую. Ее вариант выглядит вот так:
    На крестики брусок 50 есть, торцовку привезу. А на решетку хочу попробовать строганые рейки 20х40. Возьму на одну и попробую запилить. Да, а ты сколько высоту делал? У меня примерно 87 см получается - нормально? А еще хоть одно крылечко сделать надо... не хватает времени на все :(
    Что касается бассейна, то там совсем не 18 кубов. Он у меня маленький - 366х76 вроде. Пока не цветет и без химии (зацвет - польем газон вокруг). Но погода такая, что раз 5 искупались - не больше. Ну и специальным тентом закрываю. А в прошлом сезоне грибок с хлорной таблеткой плавал. Тоже неплохо было.
  14. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Где-то читал, что для подоконника высота должна быть 90-100см.
    По этому 87 - это почти 90, по этому нормально:super:
    Кстати, а ты чего коньковую планку от всех прячешь? Чего там намонтырил? :nono::aga:Свет как планируешь внутри-снаружи? Колись давай;)
  15. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    И совсем не прячу :ogo:. Все пошагово документировано. И как ставил и как зашивал... Или я вопрос не понимаю :|::faq:
    20150607_152307.jpg 20150607_154257.jpg 20150612_142640.jpg 20150614_094509.jpg
    Что касается света, еще не продумал до конца. Предположительно пущу воздушку от дома к коньку, и место входа прикрою парой оставшихся коньково-карнизных черепиц. Свет на двухклавишный выключатель. Светильники то ли по периметру (где-то попадалось что свет над столом всех насекомых туда собирает), то ли по твоему примеру из доски что-нить сваять попробую. Готовые смотрю в магазинах, но ничего интересного не вижу. Хотл что-то стильное и модерновое. Ну и розетки к мини-кухне - для чайника/кофемашины и холодильника как в гостиницах (лед, напитки).
    Мне сперва лестницу и перила сделать надо. Потом настил небольшой между беседкой и бассейном. Потом мини-кухню (1 м 60 см примерно). Ну а потом и про свет подумаю... Тем более в электрике не очень понимаю - придется вспомнить школу с последовательным и параллельным подключением приборов.
