1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Этапы строительства беседки 3 на 4,5 - нарабатываю опыт
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kovaley, 27.05.15.
  1. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Вопрос по фундаменту, почему именно "кубики" на песке? и как думаете, подойдут такие "кубики" для глинистой почвы с низким угв?...вопрос с фундаментом никак не даст мне начать действовать(
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    1. Куб максимально легко отлить, минимальные финансово-трудо-затраты.
    2. Наверное имелось в виду глинистая почва с высоким УГВ? Подойдут. Но все же для глины с высоким УГВ лучше ленточный фундамент:close:
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Есть еще не маловажный момент. Пучение в зимне-весенний период. И сильная холодность летом... Каждый заход ребенка на такой пол босиком привод к мысли "когда он простудится"
  4. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Полность согласен с ответом @Alexis1974 по фундаменту, спасибо! :hndshk: Добавлю только, что если риск высокий, а на ленточный фундамент нет ни сил ни денег ни времени, то я бы сделал его пониже (20-25 см) и, возможно, набрал бы тротуарной плиткой. Небольшой перекос на такой основе открытой беседке значимого вреда не нанесет. Только активнее "пластичные" гвозди вместо "хрупких" саморезов стал бы использовать. ;)
    Привет @Wintt, и вам спасибо за за ответ. :hndshk: Причина значимая, согласен. Еще добавлю, что многие опасаются деревянных полов по причине их быстрого гниения. Но СНИПы говорят, что если доски выше 50 см от грунта, то даже обрабатывать антисептиком их не требуется. Так что полагаю, что мой пол служить будет долго. :)]
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Можете пойти моим путем. Условия у меня не лучше ваших, глина/суглинок и УГВ=0.5м
    решение 100%, но геморойное в исполнении
    ЗЫ хотя правда... возникает вопрос, вы имели ввиду действительно низкий УГВ или все же высокий?
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    я в этом даже и не сомневаюсь. Сам так же из доски стелить буду... ну правда как следует обрабатывать ввиду не большой воздушной подушки...
    А вот идея снять фаску - мне понравилась, так же сделаю наверное
  7. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Это ж/б плита? :faq:
    Она ж полстоимости беседки стоить будет;), а человек ищет выход с минимальными затратами на фундамент.
    А с твоей плиты, как с Байконура, можно корабли в космос запускать;), выдержит:super:
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ДЫк... зато вечно!
    да и не так уж и дорого это было... не, ну конечно с учетом того что я не только ее в ту осень заливал ;)
    Песок и щебень брался на несколько объектов, еще и осталось для мелких нужд. А цемента... ну тут да, хотя не так уж и дорого тоже было... Самое дорогое это бетономешалка вышла, зато она еще послужит и не раз в дальнейшем
  9. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Ну и добавлю небольшой апдейт с прошедших выходных. Правда удалось поработать лишь несколько часов в субботу, так что хвастаться не чем. :|:
    Уложил 3 оставшихся доски на пол. Для выреза стал сверлить одно отверстие. Все равно полукруги для точной подгонки к столбам не актуальны. Последняя доска выступила на 1,5-2 см за габарит по длине. Решил ничего не менять. Смотрится нормально. За столбами также прикрепил короткие обрезки для законченности конструкции, и даже на те же 2 самореза для симметрии прикрутил, хотя и нет необходимости.
    На что обратить внимание при обрезке торцов в один уровень:
    1. Выставить глубину реза равную толщине половой доски. Если немного зацепите лаги, то будет незаметно.
    2. Обязательно фиксировать длинную направляющую в нескольких точках от изгиба. Взял профиль 20х40 из алюминия и на середине реза ушел вглубь :mad: Пришлось для жесткости за ним планку деревянную прикручивать.
    3. И любую работу лучше начинать с наиболее незаметной стороны. Если вруг будет косяк, то легче незаметно исправить ;).
    20150718_155244.jpg 20150718_155301.jpg 20150718_155846.jpg 20150718_160742.jpg
    Обрезанные торцы шлифанул немного и чуть фаску снял. На этом с полом все. Осталось только покрасить, ну и быть может чуть подравнять (если будет ощущаться перепад между досками).
  10. АртемД
    АртемД
    АртемД
    Пермь
    Вообще я имел в виду УГВ низкий, почва глина\суглинок. Сосед ставил беседку, просто вкапывал столбы в землю на 30-40см, стоит уже довольно долго. Весной земля сухая после того как снег растаял, после дождей луж нет.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вам сказочно повезло.
    А вы уверены что это глина/суглинок?
    При таких почвах обычно вода неохотно уходит в землю.
    Ну и играет роль ваше местоположение... вы же не указали свой край/условия. Может у вас и полуметра достаточно
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ответственно заявляю, что вариант супруги меня впечатлил :super:, ей-бо, эффектнее, чем у ЮрьСергееича. :hndshk:..;)
    Юра, мочи как жена нарыла. :)]
  13. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    И кто я такой, чтобы спорить с такими людьми? :hndshk: (Это я про супругу :)]). Сказано - сделаем. В обед смотался и купил струганые рейки 20х40. В выходные займусь. Хотя бы один пролет оформлю, и посмотрю как в живую будет. Правда еще крылечко в планах...
  14. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Да и небольшой вопрос по крыльцу. Т. к. на косоуры широких досок нет, то решил сделать по другому. Примерно так как на картинке в нижнем правом углу. 3 доски 50х150 друг на друга по краям и центру (вместо косоуров). На картинке эти доски похоже на обшивку, а я собрался их несущими сделать. Высота ступени 15 см, глубина около 33 см, и ширина 150 см. Общая высота 45 см, верхняя ступень заподлицо с настилом беседки, всего 3 ступени.
    Так пойдет или косоуры принципиально нужны и важны? :faq: (Тогда буду прикручивать треугольники к 150 доске... Или есть иной путь?)
    Прошлый раз успел выпилить несколько боковых отрезков и частично прошлифовать. Надо еще ступени подготовить (2 доски на каждый уровень - 185х45 и 140х45 после простругивания). Вот они частично на фото. Пойдет?
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Пойдёт. Всё правильно (по лестничке тоже).
