1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
Этапы строительства беседки 3 на 4,5 - нарабатываю опыт
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем kovaley, 27.05.15.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Здравствуйте @kovaley, прочитал все, очень интересно, строю нечто подобное, также по схожим причинам решил отказаться от наемной силы, но ваши темпы впечатляют! :super: Хочу спросить, водосточку планируете делать?
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    @Webmac, отвечу за @kovaley, (да, простит меня Юра) :)]
    Водосточку ставить он планирует (хотя этого еще не знает) ;) потому, что дождь лупит с крыши с такой силой, что пробивает по периметру траншею. Даже плитка не выдерживает:(
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а зачем прям по лаге облезал? надо было см 5 хотя бы свесик оставить.
  4. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    И это правда! :hndshk:Небольшая траншея уже сформировалась по периметру, хотя дождей реально и не было... Исходя из этого и крепил карнизную планку. Сразу делать не стал по следующей причине полученного совета от @Prosperitas:
    Вот и решил все подготовить, но сразу не ставить. :hello:
  5. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Можно было и так поступить. Просто этот свес функциональной нагрузки не несет т. к. уже за столбами находится, и ходить там или поставить что-то не получится. Вот и решил резать по краю, и не морочиться. Но соглашусь, что если не уверен в аккуратном резе, то припуск удобнее.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Не, без водосточки как то не алле и брызги, и канавки и воды много.
    А если ставить, то пластиковую 110ую, и легкая и не дорогая. И кронштейны к лобовой доске, а не под обрешетку крутятся
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Мучаюсь способом монтажа. Также планирую на стропила набить имитацию бруса, поверх правда планирую еще ОСП 9мм, крюки о меня длинные, и не понимаю как их крепить, поверх имитации, или под нее?
    По поводу монтажа в данном случае, я думаю придется снимать лобовую доску, подрезать стропила, иначе вода в желоб не будет попадать. Крюки короткие надо использовать. У меня на доме также было. Сперва смонтировали по лобовой доске, без подрезки стропил, Вода мимо желоба лилась, потом переделали, как написал.
    Вот картинку нашел.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Webmac, можно между имитацией и ОСП засунуть, можно по стропилам под имитацию, можно под кровельный материал. Если крюки.
    я планирую делать как на картинке. Если вода за Желоб будет выплескиваться, лучше сделать под кронштейны подкладки/проставки, и вынести желоб от лобовой доски на нужную длину
    на картинке синеньким
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вот несколько типовых решений для крючьев
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Я имею в виду, крюк тоже имеет какую-то толщину, если набить крюки под ОСП в промежутка между стропилами, она образует волну, если ее прижимать к имитации мелкими саморезами, ничего в этом для внешнего вида черепицы не будет?
  11. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    У меня тоже нет полной уверенности, что все получится как задумывал. Но между лобовой доской из имитации и металлической карнизной планками я оставил небольшой зазор. Очень надеюсь что результат будет как на картинке - жолоб попадет под планку и вода будет литься в него. Можем еще @pupil, спросить. Он недавно смонтировал водосточку, и доволен результатом.
    Вот, последний пост в этой теме Построил беседку 3х5 с 4-х скатной крышей о монтаже водосточки, но без деталей :(
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Фиг знает. Я пока торопиться не стану. буду лобовую доску и водосточку подгонять когда покрою крышу.
    И либо на стропила нашью проставки под лобовую, либо под кронштейны - при условии что будет нехватать выноса.
    Но думаю все получится и так. У меня выпуск крыши от стропил 5-6см, карнизку просто не буду далеко выпускать, сразу по краю положу... Должно в желоб попасть.
    Или проще сделаю, все разом куплю и буду по месту мерить.
    Хотя, тут сложность в том что лобовую надо до карнизной планки пришить...
    Ладно, не страшно... придумаем чойнить если что:victory:
  13. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Предлагаю, кто делает водосточку первым, делает детальные фото, и информирует остальных! :hndshk:
    Дабы не изобретать велосипед повторно :)]
  14. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    У нас в городе широко представлены 2 пластиковых системы: «Альта-Профиль» и Docke. Возьму что-то из них. Обе примерно аналогичны, так что буду выбирать по ассортименту и цене.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Могу в выходные сфоткать водосточку на беседке подробно. Расстояния, зазоры.
