Моя маленькая пасека. Начало
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Eugene159, 27.05.15.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    С качкой не тянуть - было бы что качать... Они же должны его запечатать... А так нектаром по чуть залито.
    Пчелы заливают жидким медом/нектаром, сушат, перекладывают в ячейки и запечатывают, так?
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    да так, но доконца ему ещё почти месяц потом ферментироваться
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Месяц, после запечатывания?
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Ну да причём в улье при оптимальной температуре
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Достал сушь на полурамках по 25р за рамку. Поставил магазины на два улья.
    Залез в улей, где недавно второй корпус поставил - пчелы начали печатать мед на некоторых рамках, при этом где печатают рамки сильно раздувают в ширину, так что вытаскивать проблемно - рвется об соседние рамки.
    Сегодня была проба меда - мои сильно клянчили :) С одной рамки срезал запечатанное утолщение, немного на тарелку натекло, но не особо хочет вытекать. Поставил обратно в улей. Моим понравилось. Мед получился немного похожий на гречишный, хотя полей вроде нет - разнотравье кругом.
    Без медогонки не представляю как мед достать, кроме как в сотах...
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я вырезал и давил. Но проблема- остаешься без суши.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    не, сушь нужнее :), медогонку нужно покупать...
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вроде да:)
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    15 го августа взял у знакомого медогонку, откачал мед :)
    С одной семьи и двух отводков получилось 42л + две полностью запечатанные дадановские рамки.
    Поставил вечером соты на осушку, но нет возможности убрать... Насколько плохо, если это делать через 3е суток, не начнут переносить в них мед?
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Сегодня снял вторые корпуса и магазины - в последнем улье пчелы оказались злюки... как град по маске бились.
    Многие соты с напрыском, кое-где даже запечатали. На улице стало холодно макс 18 градусов, цветов на лугу вроде еще много. Что теперь делать с рамками, в которых мед - подкладывать сверху в ульи горизонтально - пускай переносят к себе?
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Времени не было писать, сейчас появилось. Сушить рамки после откачки не стали - убрал как есть, подкормил сиропом в зиму, сделал подушки для трех ульев для зимы, клеенки заменил на холстики. Единственное не успел против клеща ничего сделать :( С наступлением мороза три улья занес в дом - сухо, теплее, нет ветра. Летки приоткрыл. Один улей оставил на улице - не знаю, перезимуют ли, снега нет.
    Мед откачанный засахарился достаточно быстро, но остался мягкий по консистенции. Еще оставлял две полные рамки - одну неделю назад попробовали - жидкий, как только-что из улья.
  14. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Не переживайте, любой мёд кристаллизуется (а не засахаривается:hello:), просто один быстрее..например подсолнечник или горчица, а другой дольше..например каштановый или из белой акации:hndshk:. С нами стоит один парень, так он осенью не качает вообще, а просто забирает корпуса домой и уже там, по мере надобности выкачивает, вплоть...до Марта, ну правда в помещении делает почти Ташкент:)...мёд мухами для того и запечатывается, чтоб зимой было легче извлечь из ячейки. И если ему заказали, то получают как будто тока собранный ..своя красота в общем:hello::).
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вообще это разумный подход
    моли нет, а если и есть то не критично
