ОСП или ЦСП и СИП?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем elena_ka, 27.05.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Продолжение
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пример использования OSB в экологически чистых домах, офисах, отелей.
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вы, ты... Тему читал и название тоже. Если по теме, то чем боязнь обоснована? Наличием потенциально опасных фенолов, так стройте и зашивайте тем же, например ЦСП с промазкой швов для отсечения доступа фенолов и формальдегида внутрь. Заодно и противопожарно. Вам же уже написали, что окружает нас в этом реальном мире и насколько это опасно.
    В остальном, повторю:
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, чем покрыть ОСБ, если есть желание в одной части дома оставить его на виду. Ну или даже "выпятить". :)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Sherh, гринборд и полиуретан :) Раз уж так... ЦСП очень тяжел и хрупок... но и найти хорошего производителя гринборд не просто, уже есть фирмы, которые производят СИП панели из данных материалов. Пожаробезопаность отличная, нет выделений, фасад можно сразу штукатурить. Внутри обойтись без ГКЛ :)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Sherh, при использовании большей части современных материалов содержание разной-разной дряни в отделочных материалах и в мебели будет больше, чем количество дряни в открытых СИП-панелях. Тем более в сип-панелях, закрытых отделкой.
    Пожаробезопасность примерно так же - любая реальная отделка будет иметь меньшую степень защиты от огня, чем даже ОСБ. И тем более - чем ОСБ, сверху которой ГКЛ.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не знаю пока, но думаю какие то лаки.
  8. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Тогда какой смысл осп в этом варианте при наличии сипа из цсп? Экономически не выгодно.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Согласен, но как же фенол или он только в ОСБ?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    СИП из ЦСП, а отделку и частично мебель из ОСП шикарно выглядеть будет.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    О_О впервые вижу такой ответ :))
    Я знаю, Вы не всё знаете, но ооочень хорошо умеете искать. Можно попросить найти? :)
    А когда панели из ЦСП, то.
    1) шпонки между панелями - дерево?
    2) зазоры оставляют? А что с ними делают как снаружи так и изнутри?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В зависимости от типа полов, на ОСБ плиту могут укладываться разные виды покрытий:
    • Лак. Покраска ОСБ плиты лаком производится в несколько слоев на тщательно очищенную и обезжиренную поверхность. Если к качеству пола предъявляются повышенные требования, лучше использовать шлифованные плиты, в противном случае основание необходимо обработать наждачной бумагой или железной щеткой, отшлифовать вручную и затем загрунтовать. После обработки лаком поверхность плиты сохраняет свою структуру и образует ровную и гладкую поверхность.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
