ОСП или ЦСП и СИП?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем elena_ka, 27.05.15.
  1. housegood
    housegood
    housegood
    @Remys, ну почему сразу псевдо...не проникся? что за категоричность у народа...ну хоть немного копните, все же на поверхности, нет...нашему человеку все надо разжевать, хорошо, я привык и мне не трудно...
    И простите, за что меня задели? и в чем? я может чего-то упустил?
    Но вернемся к нашим баран...точнее панелям.
    Итак.
    Да, еще раз ДА!
    ГКЛ не нужен, ну если только это не блажь и не надо делать конструкции например в виде дизайна.
    На цсп лист наносится грунтовка и смело наносите любое покрытие (это если мы об экономии разумного плана говорим)
    Провода(кстати хороший вопрос)прячем в листах, во время строительства, прям на месте. Выводы делаем согласно проекту или куда скажут.
    Делается тоннель, в него укладывается гофрокабель и проводка (убиваете двух зайцев)
    Предвидя ваш или вопросы других людей, а что будет если коротнет и погорит...отвечаю,да...надо ремонтировать, найти обрыв можно с помощью прибора...а как...в квартирах разве по другому?
    Но чтоб не коротило, надо все рассчитать...
    Отделка внутри на плите цсп, да..без гкл!
    Во вложении расчет, примерный..на квадрате около 1000,00 р экономия...а если просто покрасить, еще дешевле!
    Это в контексте дома.
    P. s.
    я молчу уже о том, что он не горит...что он не впитывает влагу и не дает грибков как осб.
    ну хоть убейте, отличный материал и гринборд тоже..правда чуть дороже и это не реклама...
  2. StruMax
    StruMax
    StruMax
    Есть мысль перекрытие - плоскую кровлю на доме из сип панелей сделать из панелей с цсп - разуклонка - карбон слоуп технониколь - цсп - гидроизоляция
    Какие подводные камни? Идеи? Минусы?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ЦСП от огня становится хрупким и рассыпается при даже небольшом ударе. Не надо из него мангалы делать.
    Если вы используете ЦСП для внутренней обшивки - подскажите, что можно использовать как финишную отделку, чтобы не трескалось и не рвалось по швам? У меня на откосах окон шпаклевка трескается из-за того, что ЦСП гуляет - как по толщине, так и по ширине. А что делать с другими стыками?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Leo2, у меня ЦСП на отделке окно снаружи... вода, температуры от минус до плюс, все на месте. Кто производитель ЦСП ?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тамак.
    У вас откосы снаружи из ЦСП? Как сделали углы откоса с окном и со стеной?
    Фото моих трещин приложены.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Leo2, откосы снаружи. Тамак... странно ! Какая влажность в доме ? И работает -ли постоянно отопление ?
  7. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А подскажете тему, где обсуждают панели с ППУ внутри, ЦСП наружу и ГКЛ внутрь. Коллеге на работе дом из таких панелей ставит фирма (на И начинается), вологодская вроде (как я понимаю - завод там). Фундамент - бетонные сваи. Дороже чем классический сип получается (7.5x7.5 в 2 этажа, окна, мч - 2 млн.) Но с другой стороны, внешняя отделка как я понимаю - не нужна. Внутри ничего обшивать не надо - уже ГКЛ есть, клей обои. с электрикой тоже проблем нет. Влаги/пара как я понимаю тоже если боится, то гораздо меньше чем классический сип. (Еще я правда так и не понял какие внутренние стены и перекрытия)
    В общем с одной стороны - интересно - дом получается крепкий, на отделке экономия, с другой - начальные вложения больше ну и технология еще непонятная/неизвестная, на сайте ну может 20 домов на карте всего.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dmt69, ГКЛ внутрь ? Точно ГКЛ ? ЦСП может ?
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Да, ошибся - ГВЛ внутрь.
    Вот описание c cайта:
    Снаружи каркас закрывается цементно-стружечной плитой, изнутри - гипсо-волоконным листом. Ядром стенового модуля является экологически безопасный полимерный утеплитель с низким коэффициентом теплопроводности. Ключевым моментом является то, что полимерный утеплитель синтезируется и выращивается непосредственно внутри замкнутой стеновой панели, герметично заполняя все внутреннее пространство. Эта технология изготовления стеновых модулей гарантирует отсутствие каких-либо дефектов, часто встречающихся при вклеивании или вкладывании утеплителя в каркас стеновой панели.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Влажность сейчас окло 65%. Была до 90% пока не поставил кондиционеры сушить воздух.
    Отопление постоянно работает, теплые полы. Перед установкой ЦСП лежала на улице под полиэтиленом, может отсырела, но все равно - гуляет слишком сильно.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Leo2, это очень большая влажность ! Средняя должна быть 32-36 процентов. ЦСП напитало в себя воды, теперь сохнет и трещины будут еще больше. ЦСП была покрыта грунтовкой перед монтажем ? И конечно печально, что отсырела на улице... трещины будут.
  12. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Leo2: чтобы отделка держалась поверх ЦСП надо закрепить саморезами 12мм листы ГВЛ, а уже потом делать чистовую отделку. по крайней мере так мне посоветовали в Тамаке. Конечно можно и стандартный металлический каркас+ГКЛ. Где-то в здесь в форуме также писали о попытке наклеить плитку сразу на ЦСП - порвало...
  13. housegood
    housegood
    housegood
    Добрый день, на самом деле работать с грин бородом очень не удобно, он крошится и также впитывает влагу как осб...пока ,я вам как производитель говорю аналогов или альтернативы разумной ЦСП я не вижу...(но смотря кто производит) Рязанский вообще с ним работать не возможно, только Тамак! Пробовали и фибролитовые листы, и смл пробовали...
  14. housegood
    housegood
    housegood
    На что монтировалось цсп?
    На счет трескается, лично держал в огне. Таких проблем не заметил. Стыки цсп наклеить серпянку 100 мм и заделать шов плиточным клеем. Строился каркасник? Гуляет за счет высыхания доски на которую монтировался.
  15. housegood
    housegood
    housegood
    Прошу простить, кажется вы ошибаетесь, несущие способности ГКЛ никак не могут быть расчитаны на строительство дома, лопнет просто...да и ППУ выдавит его при производстве, я не берусь судить кто и как химичит, но уж точно бы не строил!
