Новорижское и Волоколамское шоссе, Москва - 3
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем ghost73, 27.05.15.
  1. komend
    komend
    komend
    Работает карта...записался под 150 номером...
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    :super::hndshk:
  3. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Вот у всех в колодцах полно воды. А у нас как было 2,5 из 8, так и осталось. Обидно... :(
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Чудеса ! Однако ! :super:
  6. komend
    komend
    komend
    У меня колодец был полный...Откачал, но не полностью..дел было много, не до колодца...Зато поставил антенну и теперь смотрю ТВ дома...пусть всего 10 каналов (второй мультиплекс в Волоколамске уже года 3 строится), зато при отличном качестве...и условно бесплатно, в отличии от Триколора.
    Кстати теперь и у меня есть карта Петровича- обращайтесь если нужно..Вчера опробовали магазин... Прикольно ходить с планшетом и делать покупки... Загрузили все четко в машину. (брал в аренду фургон, разгружали товарищу гараж, ну и себе привез ЦСП... тяжелое оно конечно).. В общем не самый плохой вариант по пути закупиться стройматериалами, тем более он круглосуточный.
  7. ihead
    ihead
    ihead
    То же полный, шесть колец из семи. Вода очень не гуд. Начал качать двумя насосами, дренажник с верху в районе третьего кольца, малыш с низу - кольцо от дна. Когда откачал три кольца пошел нижний напор, который все взбаламутил. Из шланга дренажника - светлая вода, из шланга малыша песок. Набралось до пятого кольца часов за пять. Будем подождать.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Смотрел что мне надо в петровиче, ценник зашкаливает и логистика недешевая, проще на местных рынках купить)
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    У меня 6 колец из семи полные, вода мутноватая, стыки колец очень хорошо загермитизированы гидропломбой и не пропускают.
    Стал откачивать, насос висит 45-50 см от дна, откачал до момента когда насос показался, и увидел что при работе насоса вокруг него муть.
    Вода фигачит в 2 раза быстрее, за ночь почти 4 кольца прибыло)
    Вот думаю эта муть только по весне и потом стабилизируется колодец?
    Смотрю вода в рузском водохранилище нереально мутная.
    В чем причина мути друзья? Сезонный фактор? Или насос выше от дна поднимать?
    Осенью при уровне на кольцо меньше насос качал чистую прозрачную воду.
    Може усиленные ключи снизу муть поднимают? Голову сломал в догадках)
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @dimmm80, насос центробежный или вибрационный?
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Центробежный, вообще спецы не рекомендуют сильно прокачивать колодец, максимум 1-2 кольца, но колодец не на песке и плывуне, а на глине, просто не понятно откуда муть взялась по весне)
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Тогда муть не от него, пол-метра от дна вполне достаточно. Скорее всего нагоняет с приточной водой (благо скорость поступления сейчас с осенней не сравнить), может как со дна, так и через швы, несмотря на гидропломбу.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Согласен!) Я уже думал насос поднять выше, потом передумал т. к муть появилась при неработающем насосе)
    Интересно когда процесс устаканится и пойдет хорошая вода как прошлым летом- осенью.?) Благо сантехники пока нет в доме, а так при такой воде придется вв20 фильтра ставить, иначе хана бойлеру и сантехники(
    100 микронник хонейвол уже стоит.
  14. 1patriot
    1patriot
    1patriot
    День добрый. Есть у кого контакты грамотного тракториста? Нужно спланиовать участок в райне между Новопетровским и Чисменой, дача на границе Истринского и Волоколамского района находится км в 8 от 2 й бетонки Новорижского шоссе.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Тоже ищем, но нужен грамотный трактор - перепахать и передисковать 30 соток.
    Так же вопрос - кто нибудь приценивался в этом сезоне к услугам рабочих из солнечной азии? Как то дороговато стало получаться - запросили 2000 р в день за человека на работы по газону.
