Новорижское и Волоколамское шоссе, Москва - 3
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем ghost73, 27.05.15.
  1. dachnik22
    dachnik22
    dachnik22
    Чтоб стало совсем страшно, посмотрите прогноз на гисметео...
  2. ihead
    ihead
    ihead
  3. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    @ihead,
    А что со снежным покровом? Оттепель сильно подтопила его, новый снегопад не восстановил?
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Более чем восстановился.
    Это за одну ночь
  5. dachnik22
    dachnik22
    dachnik22
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, у кого колодец с домиком, не утепленный, вода замёрзла в колодце при таком минусе снаружи?) И на каком уровне от земли сейчас зеркало воды?
  7. dachnik22
    dachnik22
    dachnik22
    Вода точно замерзла. Пару недель назад был практически полный.
  8. ihead
    ihead
    ihead
    Именно такой колодец. Всего семь колец, уровень 4 кольца. Ничего не замерзло. Несколько лет назад зеркало было на уровне пятого, Намерз блин, толщиной сантиметра 3. Работе насоса не мешало. Блин разбил, чтобы при понижении уровня не оборвало подвес насоса.
  9. ihead
    ihead
    ihead
    Немного фоток.
  10. dachnik22
    dachnik22
    dachnik22
    В прошлые годы было воды немного, и не замерзала, а когда под верх всегда мерзнет.
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    От земли на каком уровне вода?) У меня 7 колец 80 см высотой под землей, зеркало 1.8 м от уровня земли
  12. ihead
    ihead
    ihead
    Всего 7 (1м), вода - четыре полных кольца, Три сухих (два в земле, верхнее в земле на треть. Больше двух метров.
    З. Ы. Глубина промерзания по МО - макс. 1,5 м. Тем более, что снега много, мороза всего 3 дня.
    З. З. Ы. Руза течет очень шустро. Лама тоже не замерзшая.
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Фишка в том что если колодец не утеплен, может и ниже 1.5 м промерзнуть, домик хоть и герметичен один хрен щели есть между домиком и верхним кольцом. А вы там живете и пользуетесь или набегами? Если постоянно водозабор есть, вообще не замерзнет
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Колодец обычно под уровень земли весной, когда все тает, а у Вас за счет чего полный? Подземная река?)
  15. ihead
    ihead
    ihead
    Наездами, но практически каждые выходные. Вода может замерзнуть только по уровню промерзания земли. Если Вы не ведром воду черпаете, то если и замерзнет немного, причин для беспокойства нет.
    Нашел фотки января 2010 года.
