Новорижское и Волоколамское шоссе, Москва - 3
Тема в разделе "Москва, Дачники Подмосковья", создана пользователем ghost73, 27.05.15.
  1. Donart
    Donart
    Donart
    Зато сухой елки в лесу полно. Короед постарался. А для каминных топок с сендвич дымоходом вообще все равно.
  2. ihead
    ihead
    ihead
    Морозы свое дело сделали. Летом, брат жены залил пол в гараже бетоном, в результате плита поднялась и ворота заклинило. У меня, с одного края, подняло цоколь веранды, сайдинг выгнулся, хотя был зазор сантиметров десять. Летом буду копать на штык, и отсыпать песком. В домике колодца шуба инея, но не замерз, воды даже прибавилось сантиметров двадцать (Было 4 кольца из семи). Вода чистейшая.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Тоже мороз сделал свое дело(
    Столб забора соединяющий ворота с калиткой выдавило на 2см, створка поднялась, замок зажало, ворота не открыть, калитку открыл)
    Столб 80 квадратный, забит на 1,2 метра, без бетонирования, были укосины и стяжка и один хрен ввдавило. Фирма по гарантии приедет весной, но надо думать как в будущем такого избежать, либо пару винтовых свай вместо столбов, либо бетонировать на глубину промерзания и делать сваю тисэ.
    Неожиданно поднялся уровень воды в колодце, было 1,7 от земли, счас 1.30,. Образовалась корка льда 7 см, краны и все что ниже в воде, вообщем надо утеплять верхнее кольцо и ставить крышку из эппс. Очень надеюсь что лед подтает и не передавит кронштейн и краны с фитингами. Домик не помогает при таком морозе и таком уровне воды(
  4. dachnik22
    dachnik22
    dachnik22
    Ну 2 сантиметра, это нормально. У меня сантиметров на 10 выперло.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Этого мизера хватило чтобы зажало замок намертво)
  6. dachnik22
    dachnik22
    dachnik22
    Смотрю на ворота соседей, которые зимой не приезжают, у многих переколбасило...
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    По идее земля оттает весной и обратно расколбасит?) Т. е на место все встанет? Или кувалда в помощь?)
  8. dachnik22
    dachnik22
    dachnik22
    Кувалда...
  9. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Да нет, весной, когда земля оттает, всё само на место встаёт, кувалда не понадобится.
    Вот если живёшь, а тут то оттает, то замёрзнет, то тут уже только кувалда) Мы уже давно внутренними щеколдами зимой не пользуемся. Хотя много лет назад всё под воротами отрыто на глубину промерзания и засыпано песком. Вода всё равно "дырочку находит", всё замерзает и пучит. Плюнули давно на все запоры, просто прикрываем и уезжаем. В конце концов, если кому надо, те и через забор перемахнут, что им те запоры. А у нас одной головной болью меньше)
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У нас в прошлом году тоже замок на калитке заклинило (а все ворота изнутри заперты). Ну, лом у сторожа взяли, открылся. А потом сделали вертикальный пропил побольше (на полтора сантиметра). Не знаю, что там сейчас.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Что-то рановато пучить стало, обычно к апрелю, окончательно возвращается к июню, впрочем от грунта зависит. Самое правильное единый фундамент на всю ширину входной группы с подошвой ниже глубины промерзания, что и сделал после предыдущих мытарств с ней, впрочем все равно проблемку оставил по-родному "авось" в виде отлитой перед калиткой автономной плиты с недостаточной подушкой, в результате в означенный период плиту приподнимает и создает проблемы с открытием калитки, буду переделывать...
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Проще отлить 3 сваи тисэ на глубину промерзания и на них закрепить столбы ворот и калитки чем лить сплошную ленту!) У меня например в случае ленты 5,5 метров .
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Проще как раз сплошную ленту, сваи - дешевле, но в конечном счете нужно отталкиваться от конструктива самой вх. группы.
  14. dachnik22
    dachnik22
    dachnik22
    С риги пришел штраф за скорость, из Москвы 40км +100м ,фотки пока нет.
  15. plex
    plex
    plex
    Превышение на 40 км/ч?
