Вопрос по ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Toshib4888, 28.05.15.
  1. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Я про-то что кто-нибудь вообще делает цоколь из фбс блоков, когда фундаментная лента залита а не цокольный этаж.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плёнка ПВХ слишком тонкая и не держит нагрузок вообще !
    Если ФБС - МОЖНО.
    Можно.
    Не нужно. Только сверху нужна горизонтальная ГИ или под плитой перекрытия, или под вышележащей стеной, или и там и там.
    Не нужно.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Наверно делают. Я почти не хожу в темы с ФБС, т. к. лично меня они не интересуют...
  4. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Огромнейшее спасибо! Просто меня тоже фбс недавно заинтересовал, после того как понял что опалубку один я не поставлю (имеется ввиду прочную опалубку для груши) а самомесом по частям, я заработаю быстрее грыжу, хоть это и порядком дешевле (но такого отпуска мне точно не дадут),кирпич опять же вместе с работой и цементом выходит просто золотой...А блоки вроде посмотрел недорого (уже даже договорился где покупать),кран у соседа почти на весь день считай за пиво с шашлыками...Бетономешелку пока у крестного позаимствую на пару недель, остается только найти 2-3 узбека которые в этот день будут подкладывать бетон под блоки...вот так примерно все посчитано...вобщем просто вынужден так делать
  5. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    А по поводу гидроизоляциии, думаю не буду экономить и последую вашему совету и застелю всю траншею стеклоизолом...экономить надо в разумных пределах...тем более для себя решил что буду экономить на раб силе и то в разумных пределах, а вот на материале думаю не стоит...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Toshib4888, опасность с ФБС существует, когда есть цокольный этаж - может вдавить вовнутрь. А раз у Вас с обоих сторон засыпка - то ничего страшного от ФБС не вижу.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если не будет цокольного этажа, подвала, подполья - тогда даже не заморачивайтесь с ГИ - не нужна она Вам.
    Там где будете лить ленту - просто плёНку ПВХ простелите, что вода из бетона не ушла в землю.
    И не забудьте про горизонтальную ГИ :
  8. Toshib4888
    Toshib4888
    Toshib4888
    Липецк
    Огромное спасибо так и буду делать! и кстати буду стараться фотоотчет вести!
