Выбор между Туликиви, Теплым Камнем FS и Keddy MAXETTE
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vlihanov, 28.05.15.
  1. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    вот суд ваш так же нелепо закончится:)]
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    исполнение идет после решения...
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    вы удивитесь, но у некоторых слов = несколько значений:ogo: Полисемантичные слова.
    1. Исполнять
    Смошеничать, взять на понт, хитро обмануть
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    это уже феня...
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    ну капитан очевидность не иначе
  6. Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Тагил
    @vlihanov, поставил себе кедди нео, обшил керамогранитом стал вид - "конфетка". У меня примерно 230 метров кубических, отапливает супер, примерно час на разогрев, потом, когда закладка прогорает, закладываю снова, закрываю задвижки и спать - утром угли тлеют и печь горячая, примерно 8-9 часов. По эксплуатации, дрова подходят от 30 до 40 см, это при том что у меня топка 61х47х42 см, я считаю маловата, сейчас бы взял побольше топку, чтоб с дровами не парится. А вы хотите туликви, у них вообще топки крошечные, какие дрова туда полезут! Потом, у меня 12 квт, а вы смотрели максету, там вообще 14 квт, думаю ваши 110 кв. метров протопит легко. Удачи! С уважением, Дмитрий. m77.JPG IMG_1242.jpg
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    чудеса какие!
    только Туликиви при своих маленьких топках тепло отдает до 48 часов и безопасно на ночь оставлять печь, т к ничего не тлеет в топке. Эффект обратной тяги не слышали? Надеюсь, что не услышите!
    принцип отопления = конвекционный
    кпд у топки ниже значительно заявленного
    мощность вы завысили, т к потребление дров до 3 кг в час, а это при идеальных раскладах (даже учитывая лживый кпд) не более 9 кВт. По факту будет меньше.
    вес = 650 кг)
    и стоит под 250-300 т р
  8. Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Тагил
    @Mrdonkihot98, хотите базара - пожалуйста! Подберите пожалуйста мне туликиви со следующими параметрами: 1) прогрев 250 кубометров в течении часа-двух, 2) с установкой керамического дымохода сверху на печь, 3) чтоб в топку входили дрова 30-40см хотя бы, 4) стоимость 250-300 т. руб.
    П. С. эффект обратной тяги, нет не слышал. Удачи!
    П. П. С. цена в 2013: __________.jpg
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    в ЕС есть такое понятие измерение теплоотдачи
    период 100% максимальной мощности
    до 50% от максимума
    и до 25% от максимума
    вы по ходу сказали до 0%
    и на этом все характеристики в каталогах Туликиви
    Читаем: время теплоотдачи 35 часов. При этом параметр в 25% обозначен как 32 часа. Если по субъективному теплу от печи, то печь остынет уже до комнатной температуры. И зачем нам такая печь, вернее характеристика. Клиентов дурить?
    Печь ставится для отопления ... в основном. Поэтому в большей степени интерес должен быть по времени остывания печи до 50% от максимальной мощности. Это цифра в большей степени даст понятие, через сколько времени надо будет топить печь 6, 8 или 12 часов
  10. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    ну я бы не стал так сразу по фене, но если вы настаиваете, то "держи братуха, реальная тема":victory::
    ЦЕНЫ 2013-го года, как просили
    1. конвекционные камины (максимальная цена 216 000 руб)
    у топки автоматика подачи воздуха на горение
    до 375 м3
    вес сопоставим
    зачем керамический дымоход? Сэндвича хорошего-типа-Шидель хватит и дешевле.
    Nietta
    Nietta
    Kaira
    2. теплоаккумулирующие
    за такие деньги можно было купить печь-камин с высокотемпературной духовкой!
    разгон поменьше чем за час конечно, но масса в 2-3 раза больше и теплоотдача в 2,5-4 раза дольше
    можно и керамический дымоход наверх водрузить (не на все)
    TU 1237 (259 000 р)
    Kaala
    (цена 2015 года около 300)
    Nuuta
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @sp_00, я очень рад, что вы знакомы с этим EN - многие мегапрофи в РФ о нем даже не слышали. :um:
    Причем, справедливости ради стоит отметить, что только Туликиви сертифицированы по этому EN, а те варианты, которые тут приводятся и рассматриваются нет, и все данные традиционно даны от балды! :faq:
    TLU2490/91
    Время теплоотдачи, % от максимальной мощности (час)
    7,5h (100%)
    28,1h (50%)
    47,6h (25%):victory:
    Самая продаваемая в РФ - TLU2637/11
    4,8h (100%)
    17,9h (50%)
    31,8 (25%):hello:
    что касается вашего заявления относительно 50%, то это за уши притянуто и из головы выдумано. :close:
    все зависит от теплопотерь, температуры на улице и скорости остывания соответственно.
    50% - это прилично горячая печь, имеющая в себе 1/2 возможного запаса энергии!
    это все равно, что заявлять: авто мощностью в 200 лс все равно, что машина с сотней:aga:
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    теперь давайте приведем к привычным данным вашу печь
    при сжигание 22 кг запасаем 77 кВт*ч
    следовательно теплоотдача печи 77/24 = 3.2 кВт
    вроде уже и не так страшно и ничего сверх
    идем дальше
    своей максимальной теплоотдачи печь достигает через 4.8 часа
    что значит максимальной?
    по нормам для тяжелых печей 0.5 кВт/м2 - это температура примерно 60*С
    так более понятно пользователю ...
    через 17.9 часа от времени максимума печь остынет на 50% - это 30*С
    и все эти данные при испытаниях получают при внешней температуре 20*С
    это к вашему -
    дас, слабовато вы знаете EN15250 ...
    все, что я сказал выше записано в основополагающем стандарте 15250
    и указывается производителем после проведения испытаний в независимой лаборатории
    и не только Туликиви ...
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Евгений Викторович, очевидно, что не через 17,9ч от времени максимума, а от начала топки.
    Если так, то действительно, ничего уж такого выдающегося в этой TLU2637/11 нету, хорошая кирпичная печь, с такой же площадью занимаемого места, показывает результаты не хуже.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    мне как то отложилось что от пика мощности
    сейчас нет оригинала в немецком издание норм, но
    в английском именно так - шильдик на изделие
    *нашел: измеряется по времени достижения 50% от пика мощности
    действительно, камень уникален и именно по теплопроводности, зависимой от расположения слоев
    но кирпич высокой плотности М500 практически не уступает по теплоемкости
    разница мало уловима ...
  15. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    только 80 С, гений вы наш
    будьте любезны результаты испытаний согласно EN 15250 тех продуктов, которые здесь обсуждаются?
    можно в названии темы посмотреть, если забыли о ком речь.
