Выбор между Туликиви, Теплым Камнем FS и Keddy MAXETTE
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vlihanov, 28.05.15.
  1. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    с Нуной одинаковый, что нельзя сказать о любой другой компании, которая пытается использовать камень из других месторождений.
    можно ли НЕ ФИНСКИЙ камень использовать в топке на открытом огне? можно, но он развалится:)]
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    так что тогда опять не так?
    *теряете позиции на рынке, вот и наезды на камень
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    опять желаемое за действительное выдаете?
    можно камень (не Тули и не Нуна) в топка использовать?
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    во первых, я вам этого не желаю, да и не кому такого никогда не желал
    то, что продажи сократились, это не секрет ... надо давить
    во вторых, камень ТХ можно использовать в каменках периодического действия, т. е. над топкой
    там температура так же к концу топки под 800*С
    ставил финский - разницы не заметил
    так же выгорает и кристализуется в "слоеный пирожок"
    *вы все тянете, что камень всему причина ...
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот:
    Ширина 980
    Глубина 980 мм
    Высота 1970 мм
    Вес 3100 кг
    КПД ?
    Максимальное количество дров 38 кг
    Энергоемкость 133 кВт·ч
    Площадь обогрева 94 м2
    Время теплоотдачи, % от максимальной мощности (час)
    5,5h (100%)
    30h (50%)
    50h (25%)
    Ну так теплопроводность и теплоёмкость, это разные величины.
    Да, тальк имеет ощутимо большую теплопроводность чем кирпич, но теплоёмкость то у него не намного больше.
    Вот например у чугуна, теплопроводность и масса ещё больше чем у талька, но теплоёмкость гораздо меньше и если сделать печь, аналогичную по размерам с вашей тулей или нашей кирпичной, то теплоёмкость такого изделия будет гораздо меньше.
    Тоже самое и при сравнение с тальковой печью и кирпичной или же с тальковой и тальково-шамотной.
    Кирпичная печь, при чуть больших размерах по высоте, ничем не уступит туле, а ценой и разнообразием конструктива и функциональности даже превзойдёт вашу тулю...
    На глазок, это твоё амплуа, мы все измерения проводим подходящими измерительными инструментами...
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    в смысле нет данных?
    как посчитал?
    как данные получил?
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    если не желаете, тогда поясните пожалуйста, вы с чего взяли, что Тули теряют позиции на рынке? :)]
    я этот бред от печников уже почти 3 года слушаю (с момента регистрации).:aga: только при этом у компании доля рынка растет:victory:
    @sp_00,
    1. уже всем давно известно, что наиболее эффективное решение по теплоаккумулирующим печам = печь ПОЛНОСТЬЮ из талькомагнезита. :um:
    2. в связи с тем, что такое решение связано исключительно с высоким качеством камня, только 2 компании могут себе это позволить. :pioner:
    3. если бы остальные могли использовать камень внутри печей, то уже давно бы это делали, т к решения с шамотом и кирпичем значительно проигрывают по совокупности параметров.
    4. поэтому, ками публикует подобные нелепые отчеты, а печники и конторы типа теплого камня кричат, что все это одно и тоже и разницы нет. :mad:
    еще раз: некачественный камень или талькохлорит можно использовать в контакте с прямым огнем, но это приведет к очень оперативному его разрушению. :victory:
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В позапрошлый отопительный сезон, проводил опыт. Как я уже сообщал, в морозы мы сжигаем до 38кг дров в сутки, при этом печь вполне справляется с отоплением нашего домика, а мне в ту зиму приходилось частенько оставлять дом без присмотра на 1-2 недели, поэтому были установлены электронагреватели, общей мощностью 6кВт (4шт по 1,5кВт) и поставлены на минимум, так вот, как то раз, в конце января, по приезде в остывший наш домик, при ночных морозах под минус16-18*С, я не стал топить печь, решив установить реальные теплопотери домика, а включил электронагреватели на полную мощность. Электронагреватели согрели дом за 16ч с плюс 4*С до 20*С и дальше поддерживали температуру в помещении на уровне 20-21*С в течение 3 суток. При этом, морозы окрепли до минус 25*С ночью.
    Таким образом, получается что теплопотери нашего домика около 6кВт. Печка эти теплопотери успешно восполняет, потребляя до 38кг дров в сутки и поддерживая температуру 20-21*С при морозе минус 25 и ниже, т. е печь выдаёт максимальную мощность до 5,5-6кВт или имеет энергоёмкость - 133-144кВт.
    С помощью термометра и хронометра...
  9. Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Тагил
    @Mrdonkihot98, ваше сообщение:
    "ЦЕНЫ 2013-го года, как просили
    1. конвекционные камины (максимальная цена 216 000 руб)
    у топки автоматика подачи воздуха на горение
    до 375 м3
    вес сопоставим
    зачем керамический дымоход? Сэндвича хорошего-типа-Шидель хватит и дешевле.
    Nietta
    Nietta
    Kaira
    2. теплоаккумулирующие
    за такие деньги можно было купить печь-камин с высокотемпературной духовкой!
    разгон поменьше чем за час конечно, но масса в 2-3 раза больше и теплоотдача в 2,5-4 раза дольше
    можно и керамический дымоход наверх водрузить (не на все)
    TU 1237 (259 000 р)
    Kaala
    (цена 2015 года около 300)
    Nuuta
    Посмотреть вложение 3470703 [/QUOTE]"
    Из вашего списка более-менее под мой запрос подошла Nietta, сопоставима по весу с Keddy, широкая топка. Только вот мощность, на вашем же сайте, в два раза меньше Keddy 6 квт против 12 квт. И не нашёл схему подключения дымохода.
    Кстати, сэндвич дымоход в деревянный дом не комильфо, по-моему.
    П. С. Парни-профессионалы, посмотрите пожалуйста название темы, а ваши дебаты, наверное, следует вести в другом месте, не так ли?
  10. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    из моего списка вам подходит все
    если вы хотите быстро разогреть печь и получить не пересушенный воздух в помещении = от теплоаккумуляции и лучистого тепла вам не уйти. Тэнами можно решить вопрос предпрогрева печи и помещения, а соотвтественно и скорости выхода на комфортную температуру в помещении.
    если вы уходите в конвекцию и теряете в массе, приобретаете скорость не только прогрева воздуха помещения, но и скорость остывания.
    мощности печи Nietta хватит на вашу площадь. Гигантизм ни к чему
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    почему?
  12. Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Тагил
    Сгорит быстро, ну или у меня предвзятое отношение к жестянке, как-то не серьёзно 0,8 мм стали в контакте с открытым пламенем нагаром и конденсатом по-моему.
  13. Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Тагил
    Сгорит быстро, ну или у меня предвзятое отношение к подобным изделиям, как-то не вяжется сталь толщиной 0,8 мм в контакте с открытым пламенем нагаром и конденсатом по-моему.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    нагар и конденсат понятно, но откуда пламя в трубе?
    тем более на печах Туликиви
  15. Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Тагил
    А из топки огонь разве в трубу не попадает?
