Выбор между Туликиви, Теплым Камнем FS и Keddy MAXETTE
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vlihanov, 28.05.15.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    нет, там дымовые газы с температурой до 200*С
  2. Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Вшьщтншй
    Тагил
    @sp_00, Спасибо, не знал. Выходит Туликиви крутые печки для пмж.
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    если ставить теплоаккумулирующую печь (говорю за Тули), то температура исходящих газов менее 200С. Марка сэндвич дымохода Т400 будет служить не меньше керамического.
    если вы ставите топку с низким КПД, температура исходящих газов сильно увеличивается (450-500 С) и тогда нагрузка на дымоход возрастает. В таком случае, можно конечно и керамику.
    вопрос не только в толщине. изучите тему.
    если бы Шидель делал плохие дымоходы из стали, то компания не была бы мировым лидером и не дожила бы до нынешних дней. 75 лет им или что-то около того.
  4. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    А в хармае дым проходит по каналам из керамики или по каналам из талькомагнезита ?
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Хармая - это гибридная печь: внутренний теплоаккумулирующий контур из керамобетона, наружний из талькомагнезита. Дым идет по керамобетону.
  6. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    а талькомагнезит то успевает тепла набрать..тут он только как облицовка используеться?
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    все печи Тули эффективно (полностью) прогреваются - это одно из преимуществ перед конкурентами. Далее вопрос времени выхода на 100% мощность и времени теплоотдачи.
    У Хармаи время выхода на 100% мощность = 3,5 часа, но тепло она начинает передавать в помещение через 20 минут после начала топки, если открыты конвекционные решетки, что добавляет 15% к скорости прогрева.
  8. niif111
    niif111
    niif111
    По моему опыту ничего подобного. После 6 часов топки (береза) температура поверхности туликиви Rita около 20 градусов (стены в помещении 22!)
    По всей видимости Печи туликиви только для красоты. Жар идет только со стекла, пока горит огонь(
    Ни о каком прогреве помещения и речи нет.
  9. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    RAITA - энергоэффективный камин 3-й группы. Это означает, что быстрого тепла не будет, тк он предназначен для пассивных домов с низкими теплопотерями. Он предназначен для ежедневной топки. Тепло отдает около 28 часов (зависит от температуры "за бортом").
    Если Вам необходимо много быстрого тепла, нужно рассматривать камины 1-й группы.
    2.
    5-6 часов = правильный параметр выхода на 100% уровень отдачи тепла у данной модели, НО температура поверхности печи должна быть около 60-80С.
    На поверхности может быть +20С после 6 часов топки, если дом выводится из минус 20С.
    3.
    Если нет, значит оставьте пж Ваш контакт в личке, я передам официалам, с Вами свяжутся, чтобы разобраться, тк температурный режим, о котором Вы говорите, это НЕ НОРМА.
    Или позвоните дилеру в Питере или в представительство в Москву.
  10. niif111
    niif111
    niif111
    @niif111,
    Возможно 3-й группы или 5-ой, но в инструкции написано что одна закладка дров и теплоаккумулирующий эффект на 24 часа! Я же топил практически полдня с 5-6 закладками дров (около 25кг) и так с перерывами несколько дней. Эффект нулевой, поверхность камина холодная (20 градусов). Топил на прошлой недели при температуре 18-22С.
    Звонил дилеру в спб сказали все нормально!
    Приглашаю Вас на шашлыки, заодно проверите как обстоять дела, возможно что то не так сделано.
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    спасибо за приглашение, обязательно заедем! :hello:
    @niif111, если стартовая 19-22 С, и вы топите 5-6 часов, то на поверхности может быть 20 С, только если эту поверхность дополнительно охлаждать!
    Предлагаю все таки обменяться контактами и пробовать решить проблему. :hndshk:
    Сообщите пж Ваш тел и ФИО в личку.
  12. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @niif111, можете фото этой части разместить? Не могу в инструкции найти этот кусок...:faq:
    Этот камин около 1,5 тонн. Около 12 кг, чтобы прогреть его. Это приблизительно 4 закладки. :um:
  13. Юрик
    Юрик
    Юрик
    @niif111, здравствуйте. Разобрались с проблемой?
  14. niif111
    niif111
    niif111
    Да. все оказалось проще чем думал. Убрали частично утеплитель между слоями камня, и все заработало. Через час топки стенки камина нагрелись до 50 градусов. Спасибо установщику камина (Евгений) быстро все сделал. Сказал что утеплитель между слоями камня какая то инновационная фишка у Финнов!
  15. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    отлично!
    повторю:):
    Это потребность европейского рынка.
