Система Ец для двухтажки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Annn, 28.05.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О "правильности" есть понятные фото-изображения (радиатор с подводками "в интерьере") с вариантами.
    Никому, (даже СО) большого вреда, этим, не сделаете, кроме самого себя.
    - лишитесь обогрева периметра на самом "нужном" 1-м этаже,
    создавая "комфорт в подвале" неизвестно кому..(теплопотери)
    Говоря "грубо" - переставите ~16 секций (1,6 кВт) из дома в подвал, в добавок к самому котлу и его обвязке.
    - По теплу.
    + "удлинненное" подключение радиаторов низ-низ, при желании, можно компенсировать
    подводками с трубой 1", но с переходами на 3/4" (ш.кран, американки, сгоны, уголки) перед радиаторами.
    Метраж (?) расстояние до стояка врезанного "боком" прибора? :faq:
    Может имеет смысл ..протащить дальше, к нему саму разводку, а не удлинненные подводки?
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Может имеет смысл ..протащить дальше, к нему саму разводку, а не удлинненные подводки?[/QUOTE]
    "удлинненое" подключение -это вы про что? не понял
    метраж бокового подключения ок. 3,5-4м
    а можно заменить главный стояк с 76мм на 50мм?
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    можно-то можно...но не нужно, если хотите получить максимальную ЕЦ.
    Водичка бегать будет, но не так весело. Насколько?
    Ув.@Lyko неоднократно приводил сравнительный анализ всяких разных заужений.
    Гл. стояк имхо однозначно не стал бы заужать-недаром Вам тут первым делом его "выпрямляли"
    Пока вы "на пути" посоветую прислушаться к главному в #16-стоит ли того (эстетика или др. причины) решение разводить 1-й этаж под потолком подвала. Вы себе просто не представляете
    каков :super: эффект доп. обогрева периметра наружн. стен от разводки стальной трубой.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если за "обычное" подключение радиаторов "низ-низ"
    Взять такое:
    То к разводке, (гориз.труба) опущенной в подвал будут идти "удлинненные" подводки от прибора.
    Поможет 1"-я труба и 20%-е "перегораживание" байпаса (участок стояка между врезками).
    А "можно" продлить разводку и "посадить нормально", сверху, радиатор.
    Можно. Но "смысл" уже разьяснил
    ув. Тihon95.:um:
  5. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Если печь топить не планируете, а только котел, то может намного холоднее в подвале стать. Конечно от утепленности котла и труб зависит.
  6. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Настала пора монтажа СО. И вновь хочу вернуться к почти первоначальному варианту.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Котел в подвале - уже критиковать нечего...;)
    Если не против стояков - "хорошо" радиаторам будет всем и сразу, а не по-очереди.
    Только стояки должны входить в верхнюю (!) пробку радиатора, чтобы не испортить цирк. давление.
  8. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Меня больше всего волнует главный стояк. Перепад по высоте от котла до перекрытия 0.5 м и горизонтальгый участок от котла до входа в перекрытие, как лучше сделать как на рисунке? или на искосяк (т.е. соедить две точки кратчайшим путем)?
    И как на эфективности всей системы скажется этот горизонтальный учпсток?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если действительно волнуют зигзаги главного стояка и "эффективность"
    - сделайте этот стояк трубой д76.
    И выводите под любыми углами. (ни лучше ни хуже) ..почти "горизонтальный уч-к" теплоизолируйте
    негорючей, неплавящейся т/изоляцией.
    - Оставьте / увеличьте только вертикальный участок от котла (тот, что 0,15 м на схеме)
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Можно ли использовать такие терморегуляторы? Или простые шаровые лучше? И на прибор ставить один или два крана?
  11. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    необходимо для регулировки ставить 1=один кран на "выходе" теплоносителя.
    шаровые.
    да непростые-а полнопроходные шаровые краны, дабы не заужать сечение, ЕЦ ведь.
  14. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Процесс медленно но верно двигается. Работаем вдвоем с соседом 20151018_193400.jpg 20151025_134522.jpg по воскресениям.
  15. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Схема в процессе монтажа меняется. 2 эт. труба 57мм,1 эт. труба 40мм, подвал труба 32мм.также по 1 этажу труба идет по плинтусу.
