Система Ец для двухтажки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Annn, 28.05.15.
  1. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Подходит момент обвязки котла. вот так она нарисовывается.
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    20151112_101449.jpg Не знаю как повернуть
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, не читал всю тему сначала, но в обвязке котла сильно смущают ф32 (Ду32 ?) на обратке, участок ф32 в подаче "?" + трёхходовой термоклапан в прямой магистрали обратки? :faq::faq::faq:
    Только не говорите потом, что ЕЦ у СО никакая. Или может, что-то неправильно понимаю на повернутом изображении обвязки котла?
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Подача с котла идет д32с переходом на д57 ,то что идет с трехходового д32 к подаче это подогрев обратки. Обратка с двух крыльев приходит д32 и в тройнике преходит в д57. Труба метал д57 =ду50мм
  6. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Неужели так все безнадежно
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока нормально.
  8. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Подскажите пожалуйста ось трубы выхода обратки с котла и ось труб крыльев обратки должны совпадать? Или с котла выход может быть выше крыльев. ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Annn, Подъем обратки для подсоединения, только у котла.
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    В районе байпаса?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если он близлежайший, то место не плохое.
  12. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    У меня два крыла сходятся к котлу. В этом райне планируется установка байпаса и подогрев обратки. О чем и спрашивал в начале этой страницы. По предложеной схеме есть замечания и предложения
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема, сильно сказано, но ежели краны и фильтра будут стоять на местах, воздухоотводчики будут по делу и в готовности.,то все в правильном русле!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Annn, Чейто изначально хотел посоветовать утеплить трубу подачи. Если она не при делах...
  15. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    В этом и вопрос. Не схема а рисунок. не придерайтесь к художнику.).что не так? Актуально до четверга. Где разместить воздухоотводчики и краны
