Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну про "мощу".
    Тут видимо личное. Помнишь как я другую печку испытывал и той зимой тебе писал "не хватает мощи"?
    А в то же время Чичик болгаркой покромсал ПК и увеличил мощность?
    А вот теперь не жалуйтесь что ее действительно много. Фигачит она знатно.
    Совет один - умерь пыл с дровами. :)
    Мощность нужна.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Неужто подтвердится мое предположение о бесполезности нежелательности расположения анода в непосредственной близости от якобы защищаемого металла...
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет. Без анода хуже.
    Это уже на практике проверено.
    Да и статистика уже есть как по самим черным печам, так и миллионнная, если не миллиардная по бойлерам.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Чем хуже? И с описанием "практики" познакомиться бы? Период наблюдения?
    Статистика по бойлерам не в счет. Внутренняя поверхность бойлеров покрывается змалью. Анод расположен далеко и равноудаленно от стенок и защищает преимущественно ТЭН, а у него малая площадь.
    У тебя же анод взаимодействует с близлежащими стенками, а те, что за углом, практически не защищает. Близкое расположение анода к металлу может приводить к "перезащите", о чем косвенно свидетельствуют фото анода и скорость его износа. А "перезащита" не есть гуд.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Перезащиты быть не может, т. к. такое явление и понятие в теории электрохимической коррозии вообще отсутствует. В бойлере анод защищает не ТЭН, а эмалированные стенки, в которых могут появляться микротрещины и соответственно по трещинам будет протекать коррозия чернушки.
    В печке нужно использовать другой анод или устанавливать его на уровне днища. Сейчас контакт анода с воздухом его активирует и магний чисто химически реагирует с водой и кислородом.
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    вот тут и учусь:).На 3 часа бани трачу примерно половину поддона (на работе поддоны разобрал)
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Палеха, анод изнашивается в месте контакта с водой и это явно видно.
    Защищает же он днище, я смотрю по днищу потому что.
    Сжирает его быстрее потому что чернушки много больше чем в бойлере, вернее говоря она не покрыта эмалью. Отказываться от анода не надо, он служит (работает).
    К сожалению нержавейка после импортозамещения не всем доступна по цене.
  8. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Еще маленькая заметка... после парения с удовольствием обливаюсь холодной водой.(не на голову!)
    Ранее это было шоковой процедурой, теперь скорее ожидание ...Тело прогрелось и холодная вода действует более мягко. Вода стоит на полу. Прогреться не может. Но это возможно личные ощущения.
    Хотя с Куткиным такое не прокатывало.
  9. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    А нету ли какого материала, которым чернушку перед сваркой еще покрыть можно было? В принципе вода будет охлаждать металл до ~100 градусов с внутренней стороны рубашки. Проблемные места тогда будут только где сварка. Не верю что никто об этом не думал. Нету подходящего покрытия?
  10. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    @senelis, вы сами ответили на вопрос. Вода и так охлаждает поверхность до 100 грд. Хотя я тут не совсем специалист. покрытие в местах сварки не сработает...
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @senelis, такой материал и технологии есть. Это нутро стандартного бойлера, там (кроме нержи) идет горячее эмалирование.
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Так вот и не ответил. Какую краску можно бы попробовать?
    https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/termal_silikonoalyuminievaya_kraska
  13. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Подозреваю, что это не очень простой способ. Да и с воздействием температуры неясно. В бойлере условия намного помягче, чем у внутреннего листа печи.
    А вообще если нету долговременной защиты, то лучше совсем не заморачиваться. Сваренную печь изнутри уже не покрасишь
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не простой, но решаемый. Но суммы будут очень внушительные в евро (я про оборудование).
    Нержа же сейчас после нашего кризиса (импортозамещения:)]) стала недоступна простым россиянам и стоит в 5-6 (!) раз дороже чернушки...
    При этом нержа российского производства естественно дороже тайваньской той же.
    Короче все как обычно и хватит о грустном.
    Забыл. Я брал лом-обрезки нержи у пензенского производителя дымоходов. Теперь взять не могу, пензюки просто перестали заказывать дымоходы из нержи и перешли на оцинковку.
    Российская оцинковка также дороже импортной, ну и по кругу...
    Печально все это.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @senelis, садовая емкость из листа 1,5 мм простояла сколькто то лет, воду на зиму не сливали, кидали куски дерева. В том году с дуру слили, весной емкость дала течь...
    Это из соседского опыта. :)
    Если емкость небольшая ее можно пульнуть в камере порошковой краской и запечь. Цена у нас 300-500 рублей за метр квадратный. Это будет уже надежно.
