Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Колено из трубы 100 мм сразу на 2-й день мертво забилось смолой. Топим сырым деревом в том числе сосной -горбылем с соком.
    Было решено переделать верх печи. Был сварен канал сечением 200 на 200 мм.
    Но с шибером. Шибер по периметру на величину пальца не перекрывает канал полностью.
    И еще, врезались в старую печку - голландку. Прямо в отводящий лабиринт. Все съемное, на шпильках.
    Насос врезан в обратку, гонит воду в котел.
    Система отопления - "Ленинградка" или однотрубка. Расширительный бачок, труба 40 мм, регистры. Отапливаемая площадь 160 квм.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Решение при всей простоте и непритязательности оказалось поразительно эффективным. При закрытом шибере котел начинает кипеть, ТО из трубы кавитировать.
    Регистры огнянные. :)
    При этом топим фактически водой. Трухляк, либо горбыль с соком.
    Видимо "виновато" подовое горение. Именно оно заточено на мокрое дерево, поскольку реакции происходят на подушке из углей и "жара".
    Топка высокая 80 см в чистоте. Дыма нет, все стало сгорать внутри.
    "Дрова".
    Шибер практически всегда закрыт. Иногда открываем для прочистки.
  3. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    @Evgeny-M, может звучало, но я как то пропустил, почему отказались от большой каменки в Россиянке?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отказались сразу почти как начали варить печки. Вот эта печка родная сестра печи Василия из Челябинска, которая на фото и сейчас котел была впервые испытана вот с таким ППГ (это модернизированная заваренная большая каменка).
    Пар стал лучше.
    Мощность выросла, так как вырос V топки. По сути "колпак" это застойная зона в верхней части печи.
    Он никак не работает вообще (потому что не колпак, а хз знает что:aga:).
  5. игорьЯ
    игорьЯ
    игорьЯ
    Краснодар
    Может и так. Но если 2 каменки не делать из 100-ки а к примеру 1 из200-ки и есть место под прямоток и ППГ2?
    Вы после испытания печи Жижаева собирались более подробно расписать о проектировании печи на газе Можно ожидать?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да все закончено. Сделал сначала Ферингера, потом Термофор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/353980/
    Парюсь уже вторые или третьи сутки. По 2 раза в день. В этой печи места под каменки не нашлось, да и не стояло такого ТЗ, зато сделан увеличенный ППГ-2 и очень большая площадь ППГ-1.
    Суммарно вышел на рекорд +750С.
    По результатам тестов от самого "тяжелого" или нагрузочного пара к самому легкому,
    но более энерговооруженному.
    - Ферингер пар от традиционной подачи в смеси со сверх-перегретым +680С сильный и жгучий пирог;
    - Россиянка -2016 с привязанной к потолку трубкой нижнего пара (идет +100-150С) очень жарко и шпарко, похоже на мою большую Акву (тест делался по просьбе Петрова);
    - дровяная Россиянка 2016 на газу, с паром +400-420С (больше она не тянет);
    - Рязаночка с паром +525С наверное золотая середина + 2 каменки особенно;
    - Таймыр..сейчас парюсь с +710С (при этом печка держит эти 700 на открытом дроссселе:flag:)
    Если коротко - в парной очень легко, воздушно. Жена в восторге. Также она в восторге от Рязанки ее постоянно вспоминает. Ферингера она "боится". Поддача накрывает, тяжело говорит. Она никогда не видела каменки. Счастливый человек, в геноцидки не ходила вообще не разу!
    Так вот, легкость обманчива. Пробивает в пот прогревает глубоко... Кстати чемпион про пробитию в пот - Ферингер!
    Видимо сверх перегретый дает себя знать.
    В общем из двух печек которые хотелось бы оставить себе - это Рязанка и Таймыр.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну собственно у тебя и потолок низкий, да и печка на газу по паропроизводительности не дотягивала, так что пирога не получилось. Но это не вина печки, она всё же была под дрова заточена.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Chelyabinsk
    Вот фотки старых печей и их обвязки:
    Снизу в гофре сделаны пропилы болгаркой каждые 5 см.
    Обрати внимание каменка из нержи 4 мм толщиной!
    Верх печи.
    Низ печи - подвод воды из бачка и обратка батареи отопления.
    Кран ГВ.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Анод магниевый:
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Вот как раз такую печь приобрел мой сосед по участку.
    Стоит она у него пока в палаточной бане в огороде.
    Палатка - 2,1 х 2,1 м.
    Изнутри добавлен деревянный каркас из досок-брусков и обшита фольгой.
    Никакого утеплителя, пол - земля с досками.
    Фото пока нет. Позже. Ехать надо.
    Трубы и краны достал из доступных (бюджетных)
    Звонил мне - доволен!
    Уже друзьям рекомендует своим.
    @Evgeny-M, спасибо тебе передавал.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Палатка для Челябинска самое оно..:)
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Можно по разному относиться и к самому Евгению, и к его печкам. Сам не пробовал - поэтому не знаю, хорошие они или нет. Но то, что он движется вперед в плане дизайна - это несомненно. Вот уже почти избавился от дурацких шлангов. Возможно скоро и краны врежет в корпус.
    Может быть, конечно, прародитель (печь Куценко) и лучше, но она, по сравнению с этой печкой,
    выглядит как опытный образец.
    Во многих темах встречал комменты типа "Куценко, избавься от кранов и шлангов". А в ответ "Это расширяет функционал". Так вы избавьтесь так, чтобы функционал не пострадал! Вы же инженера!
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Евгений, так какая все таки печь сейчас выпускается?
    На твоем сайте висит вот такая Россиянка
    А здесь ты пишешь следующее
    Значит сейчас делаете вот эту?
    Или вы делаете любую по согласованию с заказчиком?
    А что за печь "Дачница"
    Где ее разрез? Где характеристики?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Leshii, "старую" печку (что на сайте) не делаем с осени 2015 года, берут только новую Россинку-2016 весь спрос на нее.
    "Дачница" печка очень хорошая, интересная, задумывалась для пенсионеров как традиционная (привычная) печка. Единственно беда, что пенсионеров среди наших покупателей нет. :)]
    Отличительные особенности:
    - форма и высота топки повторяли традиционную русскую печку, горение очень чистое и экономичное. Самое интересное что печка не светилась красным, максимум +350-400С на стенках.
    - с обоих (или одного) торцов делались водяные полости для подогрева бака с водой и для батареи предбанника.
    - модификации были с ППГ внутри топки.
    Печка хорошая, опыт не прошел даром, на ее базе сделал пока одну из самых лучших своих паровых печей типа Таймыр, хотя на самом деле это Дачница:
    ПС.
    По Дачнице есть интересный опыт, одна из печей служила в строительном городке на помывке работяг, там был судя по говору международный интернационал. Так вот, южным ребятам очень нравилось топить подовую печку видимо навык в отличие от русских был не окончательно утерян.
    Забавно, но факт.
    Фото июль 2015 года.
    dachnica-1.jpg dachnica-13.jpg dachnica-17.jpg dachnica-18.jpg dachnica-23.jpg dachnica-27.jpg
    Печка делалась из черной 4 мм, но срок службы думаю очень большой.
