Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    @Evgeny-M, еще несколько вопросов по Россиянке.
    1. Россиянку сейчас делаете с водяным подом? Или по разному?
    2. Если Россиянка из простой стали, то нужен ли отдельный нержавеющий ТО для горячей воды для помывки?
    3. Можно ли поставить натрубный теплообменник на Россиянку? Типа термофоровского Костакана и Цеппелин?
    3. Почему выход дымовой трубы сделан "по дыму", а не по "конденсату" ?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Leshii,
    1) Делаем только с водяным подом. Муфту ТЭНа ввариваем по просьбе покупателя.
    2) Делаем по заказу и отдельный ТО из нержи 2 мм для отдельного бака ГВ.
    3) Поставить можно, но смысла особого нет. Все ТО надо размещать в топке, см п2.
    4) Можно как угодно, по дыму и по конденсату. По конденсату через переходник.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Некоторые ресурсные испытания Россиянки-2016.
    Интересовало состояние топки печи и ППГ из нержи.
    1) Топка печи 17/04/2016 года. Печка топилась тогда на дровах.
    2) Осенью прошлого 2016 печка переведена на газ. Вскрыта 22/01/2017 года.
    Сразу сделал фото.
    rossyanka-1383.jpg rossyanka-1381.jpg rossyanka-1382.jpg rossyanka-1385.jpg rossyanka-1386.jpg
    Выводы:
    1) Печка топилась раньше один раз в день, сейчас 2 раза. Больше 500 протопок было точно.
    Это 20 лет дачной бани.
    2) Металл рубашки черная сталь - 4 мм.
    Пароперегреватель из нержи сталь 304, толщина 4 мм. Дымтруба черная сталь стенка 3,8 мм.
    3) Откуда взялась ржавчина в прицепе понятно. Первые несколько минут печка работает в режиме конденсационного котла и влага из дров или природного газа осаждается на стенках.
    4) Особое меня интересовало, что будет с простой черной водопроводной трубой которая идет к ППГ.
    Труба стоит, хотя и ржавая. Ставил ее из "экономии" и любопытства.
    На обычных печах (на продажу) идет труба стенка 4-5 мм нерж сталь 304-я. "вечная".
    Состояние меня радует. Печка послужит еще долго!
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Важная информация по газовым горелкам.
    Вчера я отгрузил последнюю печку с АГУП-20П, горелка пропала из продажи как на оптовой базе, так и в розничных точках города.
    Позвонил на ЭПО "Сигнал", горелка снята с выпуска летом прошлого года, остатки распроданы.
    Возобновлять пр-во завод не намерен.
    Позвонил на Мимакс, горелки АГУТ. Ситуация аналогичная. Пр-во приостановлено.
    Видимо слишком дешевая позиция - невыгодно.
    Порекомендовали обратится в Ульяновск, производитель Сервисгаз. Итак, теперь Россиянки-Керамы пойдут с газовой автоматикой типа САБК 9, 9-5 и тд.
    Горелки на вид хорошие, степеней защиты много, есть датчик пламени, датчик тяги, пьезорозжиг что удобно.
    Размер щитка 280 мм на 240 мм высоты.
    Фото (официальный сайт завода):
    Рожки горелки из нержавки (что важно), причем они порекомендовали не щелевые, а точечные сопла, так лучше по ИК излучению для печей.
    Есть горелки с датчиком температуры, правда для геноцидок, датчик рассчитан на диапазон +70С-120С. Хохма. :)]
    Ульяновскими горелками комплектуются печи Теплодара, Жара и немного Термофор.
    ПС.
    Цена будет выше в два раза примерно + транспортные, но не фатально, горелка пока еще доступна...(ну тут ничего не поделаешь)..
  5. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Горелки, которые с датчиком температуры, на сайте написано, что диапазон можно изменить по желанию заказчика, я так понял
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну это надо уточнять, в жизни это же необязательная опция, поскольку все происходит быстро и в реальном времени. Принял баню и ушел. Автоматика и подумать не успела...;)
  7. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    А если гости, все хотят пойти попарится, не будешь же за всеми бегать и регулировать. Хочется - поставил одну температуру и она её держит. Мне кажется это очень удобно
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Про регулировки отвечу развернуто.
    У печи есть горелка (либо дрова) и два паровых крана.
    В случае горелки регулировка производится краном подачи газа. Например латунным краном как на этом фото (или подобные устройства):
    В некоторых горелках это винт в клапане автоматики. Но принцип думаю понятен.
    В случае дров мы имеем "жар" и угли лежащие на поду печи, например вот типичная картина:
    Любое добавление нового полена в количестве 1-2-3-4-5 штук даст увеличение мощности.
    При этом 2 полена будут означать комфортный режим, 4-5 жесткий...
    На догорании - мытейный режим печи, минимальная парогенерация...
    Правило #1.
    Регулировка мощности печи производится либо краном горелки, либо количеством поленьев дров горящих в топке.
    Про паровые краны.
    Кранов 2 штуки, они латунные и конусные типа самоварного. Весь пластик вынут, сгорает. "Герметичности" не надо, все собирается без фум ленты и подмотки (тоже сгорит), давления нет...
    Первый подает пар в ППГ-2 откуда выходит сверх-перегретый пар +500-800С.
    Кран всегда открыт, но не полную, он должен быть прижат на 5-10 процентов, чуть чуть..
    Открытие / прикрытие осуществляется ключом на 12. Это удобно, так как ключ всегда холодный и лежит отдельно.
    Второй кран регулирует "нижний" или сравнительно низкотемпературный пар (+100-170С) который направлен вдоль пола бани. Высота от пола 10-15 см. Истечение должно происходить горизонтально, пар не должен бить в пол, стены и другие предметы.
    Этот кран можно закрывать до 80-90 процентов, а можно и полностью, но полное закрытие как не странно сильно ухудшает кондиции в парной.
    Соотношение перегретого и "сырого" пара устанавливается по желанию, по предпочтениям. Обычное состояние: верхний пар прикрыт на 10 процентов, нижний на 50-80, при этом в печи создается небольшое избыточное давление, уровень воды в в пополнительном баке растет.
    Для первого прогрева, особенно с мороза, очень интересный режим такой:
    верх закрыт на 5 процентов
    низ на 95 процентов.
    Горелка работает на полную мощность. В парную поступает огромное количество сверх перегретого пара...
    Для последующих сеансов количество сырого пара повышают.
    Веничное парение производится с почти полным открытием нижнего пара и увеличением мощности горелки.
    Таким образом, получив необходимый практический опыт, парильщик обычно выставляет что то среднее, под себя и довольно редко это корректирует. Суть кранов коррекционная, но отказываться от них не считаю нужным, так как это настройка под себя любимого. Все мы очень разные, а эти печи не ширпотреб, а для гурманов.
    Краны постоянно не крутят! Это не подводная лодка, а банная печка.:)
    С кранами разобрались.
    Что касается датчиков температур.
    Если мы покупаем сложную горелку с датчиком температуры, нужно понимать следующее.
    Существующие банные горелки предназначены для суховоздушек типа "геноцидка" и имеют диапазон температур +70-120С.
    Интересующая нас область находится в интеревале +40-60С.
    Поэтому любая горелка от водяного отопительного котла или датчик температры от него нам в помощь, например вот как на фото (от 0-90С):
    Как это работает? Например горелка нагрела парную до +40С, сработал датчик, подача газа на основную горелку прекратилась, работает только запальная. Удобно?
    Да разумеется удобно, особенно для коммерческих бань. Нужно ли это лично вам? - думайте. При этом надо учесть, что процесс принятия бани с газовой паровой печкой довольно скоротечен.
    Включил, через 5-10 минут началась генерация пара и можно парится при условии что парная стояла при +20С постоянного отопления.
    Но в случае если вам необходимо греть парную например массивное бревно с +5С, подобная автоматика будет вполне уместна.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А я всю голову сломал, чем же там подматывать! :ogo::aga:
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Женя, приветствую.
    Хотел бы себе котел...
    Что я хочу. Мои хотелки, видения, примерные, для корректировки и согласований.
    1. Круглый в плане, примерно 50..60см в диаметре. Высота метр или больше.
    2. Объем топки 50..60..70 литров.
    3. Колпак (?) Хочу малую температуру д. г., ПОДОВАЯ!
    4. Рубашка для антифриза, можно и из чернухи. Основная
    5. Рубашка для водоснабжения - нержа. Киловатт на 2..3
    7. Топочный канал для топки из соседнего помещения, как банную печь.
    8. Высокий топочный канал со стеклом - панорама, иммитация камина.
    Что есть?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Начну с середины. Это фото внутренней рубашки котла.
    Колпака нет, есть отбойник в середине котла. Вот он, вид сверху.
    Вид нутра котла сбоку:
    ТЭН.
    Муфта 32 мм под ТЭН вваривается в дно котла. Дно котла выполнено "по воде". Те никогда не прогорит и его не коробит.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Рекомендуется только КИЖИ-2.
    Почему? Привлекательный внешний вид, стекло. Полностью герметичная дверца. Верхний и нижний поддув. Топка внутри Д=45 см.
    Дрова можно класть как горизонтально, так и ставить вертикально. Вот процесс горения стоящей закладки, дрова 45-50 см высотой.
    rossyanka-556.jpg rossyanka-557.jpg rossyanka-557.jpg rossyanka-559.jpg rossyanka-560.jpg rossyanka-561.jpg rossyanka-563.jpg rossyanka-564.jpg
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Продолжение:
    rossyanka-564.jpg rossyanka-565.jpg rossyanka-565.jpg rossyanka-567.jpg rossyanka-568.jpg rossyanka-569.jpg rossyanka-569.jpg rossyanka-570.jpg rossyanka-571.jpg
    Я как то давно специально снимал этот "сериал".:)
    Горение подовое, 100 процентов управляемое, это не печь-ракета.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Идем дальше котел сварен, но не покрашен еще.
    Расположение выводов подписано, смотрите фото.
    Покрашен.
    rossyanka-633.jpg rossyanka-635.jpg rossyanka-637.jpg rossyanka-638.jpg rossyanka-639.jpg
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Дно "водяное", как и на банных печах.
    Дверка герметичная.
    "Жар" стоит на поду очень долго:
