1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот она. Будет из нержи 430 стенка 2 мм.
    Будет "висеть" в топке (над топочным каналом) ближе к рубашке.
    Будет из 3 мм, для антифриза думаю... "вечная".
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не понял, что там за ппг? никакой пар мне не надо перегревать.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ППГ есть только в банной печи, фото (тоже от банной печи) дано для наглядности расположения ТО из нержи для ГВ.
    Над топочным тоннелем самое "холодное" место просто.
    Все остальные фото от котла.
    Кроме того, если сейчас делать новый котел, он будет более сложной и заметно более эффективной конструкции. Добавится встроенный шиберный узел.
    Фото не будет, так как прототип в деревне стоит далеко от Пензы.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Можно ли его эксплуатировать без воды в нагревателе ГВС ?
    2. Какая глубина топочного тоннеля?
    3. Куда подавать воздух для горения? К морде печи? Есть вариант со специальной трубой подачи воздуха?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нержавеющая сталь 2 мм. Можно, сколько то протянет.
    Если найду обрезки тройки, давай с тройки сварим.
    Обычно согласуется с заказчиком. Типичная 200 мм.
    Размер котла Д=470 высота = 940 мм (если не ошибаюсь)
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Подовая печка в реале горит вот так.
    И это еще один ответ на вопрос почему Кижи-2.
    Что касается воздуха, его подводить не обязательно. Смотри сам. Если топочная каморка (котельная) совсем маленькая, то можно сделать подачу воздуха трубой типа Д=100 мм в любое место, можно под топочный тоннель, в район "морды" печи...не важно это, понизу в любое место.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Слушай, если воды не так много, лучше сделать ТО внутри водяной рубашки котла.
    Тогда получишь гарантировано некипящую воду у себя в домике. Пусть стоит ГВ на руки помыть и посуду + хоз нужды.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это хорошее решение.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Какое давление выдерживают рубашки для отопления и для ГВС?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Опрессовать 6, закачать 1,5 макс на холодную, будет 2 на горячую.
    Но на дровах - лучше всего система с открытым расширительным баком. Потому что может закипеть, это не газ и не электро.
    ПС.
    Циркуляционный насос ставится на обратку (толкает в котел). По этой же причине.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Немного ТЗ меняется (я же еще в процессе поиска нужной печи...) Печь-камин нужна только с одним контуром для отопления (заливаем антифриз). Готовая под установку ТЭНов.
    Какой размер "дна" от низа топливного канала до пода?
    Какой размер топливного канала в сечении?
    Как чистить верх печи за подверткой?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    70 мм, ножки 130 или 140 мм
    Точно не помню в районе 310 на 340, можно если надо точно глянуть на Рубовском сайте, там до мм.
    Никак, она сама чистится, какой то слой есть, когда тлеет он большой. Разжигаешь - сгорает.
    Там где то вверху немного, есть ресурсные фотки топки печи - на газу весь верх обгорел.
    На Кпд это никак значимо не влияет.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ок, спасибо.
    А печь делается под заказ или "есть на складе"?
    Если делается под заказчика, то на какое время надо расчитывать от заказа до отправки на ТК ?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1 неделя, заготовка в наличии.
    Конструктив буду немного менять в сторону улучшения по результатам практической эксплуатации.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мне, думаю, к сентябрю надо будет.
