Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. hikirri
    hikirri
    hikirri
    Евгений, приветствую.
    А у меня вот какие вопросы:
    1) Можно ли пользоваться печкой без подключения батареи (подключу не сразу), либо летом, как её(батарею) перекрыть, и так тепло. И как это скажется на работе печи?
    2) аналогично вопрос про обогрев купели/бассейна. Его хотелось бы иметь, но не сразу, да и потом он будет использоваться не постоянно, и возможно, отдельно от бани/парилки (только с целью нагреть бассейн, например)
    Печь имеется ввиду Россиянка, текущего модельного года, видимо. Нужна к маю.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Перекрывается простым краном. Никак не скажется.
    По бассейну/купели нужно знать его объем.
    Буквально вчера была заявка от клиента на обогрев бассейна (открытого) в 30 кубов, до температуры +28С.
    Прикинул тепловой расчет, получается что на 30 кубов с дельтой t в 20 градусов надо 700 кВт*час тепловой энергии. Это очень много!
    Например 3 с лишним часа работы котла мощностью 200 кВт. Представляете размеры такого котла?
    И работать при нем кочегаром?
    Пришлось отказать. :)
    Так что купель и скромность...скромность... Сообщите объем, прикинем.
    При этом надо чтобы вся печка работала как ТО, тогда можно считать что 20-30 кВт вы получите.
    Если вся печка это ТО, то заказывать надо только нержу + в конструкцию печи вносить изменения, чтобы она работала и как отопительный котел (закрытая система) и как печка (открытая система).
    Тут надо подумать, технически это можно наверное.
    Получается заказная позиция под ваши требования.
  3. hikirri
    hikirri
    hikirri
    Ну конечно будем скромнее :) я думаю кубов 10-12 бассейн, не более.
    Я думал прогонять объем воды бассейна через печку, хотя там конечно химия всякая может использоваться, и она получится будет потом испаряться в парной. это не гуд...
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот заказал сегодня такую ленту для Россиянок куски по 7,5 метра.
    https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Car-Basalt-Fiber-Insulation-Clothes-Exhaust-Heat-Wrap-Turbo-Pipe-Heat-Insulated-Wrap-With-6/32738243184.html?spm=2114.13010608.0.0.YXKTNy
    Штука нужная, недорого. Есть хомутики из нержи.
    Качество пара будет заметно выше (гофра сильно просаживает пар).
    Для Сергея - купил 2 комплекта, один мне, другой тебе.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я использовал на прогоревшем глушителе. Только ширина была 40мм.Просто намотал и сверху ещё проволокой спиралью зафиксировал. Уже в другом месте рычать начало,.а там, как новый. :super:
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А эта вроде 25 мм., по ссылке не понятно.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ширина: 2.5 см-это оттуда. Я поэтому и акцентировал про 40мм.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Считаем. Объем 10 кубов, дельта Т 20 градусов.
    Надо 233 кВт*час энергии, печка выдаст 20-30 кВт, отдельный ТО в печке 2-3 кВт.
    Вот и считайте...
    Насчет химии - все верно.
    Просится либо купель холодная, либо отдельный котел под бассейн.
  9. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Это как понимать? Теперь Россиянка будет за те же деньги комплектоваться гофрой с такой лентой?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пока не будет, огнестойкую ленту легко и дешево докупить самому.
    Партия куплена мне и Сергею (Рязаночка который) для тестирования, однако мои опыты по теплоизоляции верха печи (это не просто верх, а еще и ППГ-1) и выпускной паровой арматуры, особенно длинного гофро шланга "нижнего пара" показали высокую эффективность.
    Вроде подходящий материал за разумные деньги найден, погодите немного, проверим.
    Кому не терпится - велкам в магазин Автозапчасти, там такое есть по словам Сергея, цену он озвучит, раза в два что ли дороже только...
    ПС.
    А если все хорошо, то можно будет купить бобину такой ленты на Али и комплектовать печи.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да, видел в магазине по тюнингу. Бронзовая лента 25 мм стоит 750 р. Бело-серая 40мм 850 р. длину той и другой не помню, рулон похож как на ссылке на Али.
  12. СергейКиржач
    СергейКиржач
    СергейКиржач
    Здравствуйте Евгений!
    определился что хочу вашу печь Россиянка, определяющим стало возможность установки газовой горелки (в отличии от термофора)
    парилка 13 кубов
    Вчера консультировался с Дмитрием он рекомендует атмосферную горелку. Я в сомнениях. беспокоюсь за надежность конструкции. нужна длинная труба 5м, что для меня както не эстетично. безопасность опять же...
    если поставить надувную? какую? цена итоговая?
    или отправьте туда где это уже обсуждалось) Спасибо!
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По вашим условиям, если я правильно понял в пересказе, то баня у вас под отоплением.
    А это значит, что не надо GSM модулей и пред прогрева.
    Печка стартует ровно за 3-5 минут и можно идти парится, что не явлется рекламным преувеличением.
    Вы попарилсь и выключили горелку, это все, поймите что это просто как божий день. :)
    Наддувные горелки не ставили, опыта нет. Цена такой горелки может превышать цену самой печи.
    Горелки сейчас будут Ульяновские ООО ГК "Сервисгаз", надежные с автоматикой и датчиками.
    Подробности у них на сайте.
    Сейчас будет печка на горелке 30 кВт, такая идет на Ермак кстати. Как придет, выложу фото.
  14. СергейКиржач
    СергейКиржач
    СергейКиржач
    Евгений, а что по трубе надо 5 м? Если из крыши будет торчать 2-3 м это как то неочень
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Интересная информация по душу Алексеева, для тех кто пользуется или желает купить.
    Расход воды был 20-21 куб в месяц, стал 15.
    Кроме кучи полезных терапевтических эффектов. У меня это второй душ уже, первый треснул..опыт за годы наработан большой.
    Мои рекомендации применяйте в быту (не реклама).
