Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Это печь покрашена ?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да, Сертой +750С которая.
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Так то нормально, только швы не очень аккуратные (по мне) Но камушками прикрыть...
    Для нержи какая то технология специальная покраски?
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все швы внутренние, их не видно, стачивать нельзя иначе потечет печка и проволока была неудачная видимо партич такая.
    Металл магнитится и краска на него ложится нормально.
  5. hikirri
    hikirri
    hikirri
    Сколько стоит?
    Есть ли вариант в чёрном металле?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) на почту
    2) вариант в черном металле сделаем нашему форумчанину из Омска (ник Леший).
    Только там шиберный узел будет из черной 4-ки и квадратный сечением 200 на 200 мм.
    Для понимания вот фото прототипа откуда выросли ноги этого решения.
    Это отопительный котел (донор моя старая печка), врезанный в кирпичную голландку.
    1-й вариант.
    Соединение было выполнено отводом 90 градусов. Все улетало в трубу.
    2-й вариант.
    Переварили на 200х200, врезали шибер с зазором. Огромная разница.
    Которая кстати сразу заметна на отоплении, котел стал закипать с характерным звуком...
    Ну и дальше проверили еще на нескольких печах и решениях.
    По положению шибера относительно 90 градусов можете оценить, где примерно максимальная эффективность с сохранением тяги.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Владельцам других печей.
    Возможно стоит потратить немного времени и 500-600 рублей на шибер, что оценить как важно место, где он установлен.
    Рассмотрим фото испытательного стенда дымоходов завода Феррум.
    Наглядно видно характерное свечение в трубе. Очень вероятно, что какой то очень значительной процент мощности и все горение сосредоточено именно в зоне трубы, показанной малиновым цветом.
    Расположение шибера ниже этой зоны сможет снять проблему, но при соблюдении ряда условий.
    Например если у печи есть топка хоть какого то размера, больше чем объем закладки дров. Но даже если объем топки и равен объему закладки, то дрова имеют свойство сгорать и через какое то время в топке будет хоть немного свободного места для горения.
    Кому надо попробуют в общем, это не мои забота. :) Намек я дал.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пришли долгожданные китайские воронки с Али.
    rossyanka-1404.jpg rossyanka-1400.jpg rossyanka-1401.jpg rossyanka-1405.jpg rossyanka-1399.jpg
    К ним прикрепили 15 мм гофру внатяг. Высота гофры: глубина каменки + высота фальш камней.
    Единственно не все воронки пришли с ситечком, у половины есть, у половины нет. :)
    Предположительно ситечко может играть роль обратного клапана и дозатора (на практике не проверено).
    ПС.
    Завтра на Али большой праздник, хорошие цены, поэтому можно заказать все за недорого.
    Вот ссыль для пушко-строителей.
    https://ru.aliexpress.com/item/10cm-3-94-Funnel-Stainless-Steel-Funnel-Oil-Hopper-Filter-Kitchen-Tools-for-Fitting-Small-Bottles/32785696390.html?spm=2114.14010208.99999999.262.IX4y3Q
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А гофру будешь перфорировать?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Воронка будет рассекателем паро- водяной обратной струи. Вариант для пушки недорогой.
    Evgeny-M, воронка плотно входит в гофру?
    Еще вопрос- ты про пару печек своих не думал забрать на доработку!
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А надо?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Плотно, мы надрезали воронки.
    Печки потом заберут, в Крым. Пусть туристов парят.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да откуда я знаю, я тебя хотел спросить. Есть такая необходимость, или опять экспериментальным путём пойдём?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, Пробуй сам, если что чиркнуть болгаркой не проблема ведь.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    По живому? :faq:
