Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Evgeny-M, Я вот у тебя крутые стержни из нержи видел-вот это-СИЛА!
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    10 тр.
    Пищевка 304-я сталь.
    Это на 2 металлинки.
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Обсуждаемо)
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А куда ж в Акве их пристроишь?
  5. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну если ты помнишь, там тоже есть каменка-металлинка)
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ах ты ж, тупанул. Точно есть! Тогда да, хороший вариант. Мы на заводе квадрат нарубили, сегодня фото сделаю.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вторая жизнь зеленого Аква-Лайта из Сарова.
    Напомню, печка прогорела (ППГ), сталь полторашка, повело дно.
    Было так.
    Где то вроде переделку описывал, повторюсь.
    1) Дно печи вварили - 4мм. Этого достаточно.
    2) Оставили только родную обечайку из 1,5 мм, остальное вырезали.
    3) Верх печи - две пластины 4 мм образуют ППГ-1, пар и него выходит на тройник, где распределяется на нижний пар +100-170С, вторая ветка это ППГ-2 опущенный в топку печи из нерж стали 4 мм.
    4) Аварийный клапан на старом месте из рубашки.
    Все вместе типовая схема Россиянки-2016 года.
    Поставили в дачную баньку, маленькая парная, 7 кубов.
    Подсоединен регистр отопления который проходит как в парную, так и в небольшой предбанник.
    Эконом вариант, скажем так.
    Испытали (типичные показатели).
    Закипание -15 минут. (даже с учетом толстой рубашки, сейчас так не делают)
    Пар из ППГ-2 +720С.
    Пар из ППГ-1 +150С
    Парная готова за 15 минут, по мощности прирост навскидку процентов 50 от оригинала. Под углом 45 градусов стали влезать хоть какие то дрова, раньше мешала дымтруба опущенная в топку.
    "Колпак" просто фикция и застойная зона, что еще раз подтвердилось на практике.
    Недостатки:
    У этой печи не хватает высоты топки, есть горение в трубе (см фото), в остальном для данного уровня все очень прилично. Может стоило бы вварить отбойничек и шиберок, как это делаем сейчас.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @сlown70, Женя посмотри на фото 2014 года постом выше как декоративные камни на выходе пара просаживают его температуру. Наглядно.
  9. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Это уже и так понятно, а если прикрыть верх каменки куском листовой нержи? как бы сделать закрытый перегреватель?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если убрать из аква-конструктива камни и заварить эту "каменку" пустую - будет уже лучше.
    Я так делал.
    Собственно из этой идеи и родилась Россиянка (потом отказались от "колпака") и ППГ-1 стал высотой всего 2 сантиметра...
    А потом добавили ППГ-2, но уже опустив в самое пекло.
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    То сеть из моей идеи? :)]:)]:)]:)]:)]:)]Шучу)
    А теперь скажи, так надо всё таки эту каменку чем то набивать? Нержей? или вообще не надо?
    И не было ли у тебя идеи сделать из нержи-стержней что то типа кассет в эту самую каменку?
    То есть такие сегменты, похожие на теплообменник трубчатый, только из стержней?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Набивать надо не ППГ, а отдельную каменку, через которую не проходит пар.
    Причем такая "каменка", а это труба из нержи 4 мм, работает и пустая.
    Можно попробовать вварить туда что типа простейшего лабиринта, будет еще лучше чем стержни за 10тр.
  13. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    На бумажке есть хотя бы эскиз от руки?
    Единственное, что я понял, что всё таки надо все эти паропроводы делать трубами, а не гофрами
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так, в памяти. Саров-город атома..аль не так? Да я ж местный.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну это думать надо.
    Можно как угодно, лишь бы сечения хватало, тогда не будет свиста.
