Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Описание печи. Печка под ульяновскую газовую горелку САБК, мощность 30 кВт.
    Дополнительно к горелке идет комплект для СУГ (пропан-бутан), это жиклеры меньшего диаметра для основных и пилотной горелки.
    У хозяина газгольдер на 5 кубов, вкопан в землю.
    Природные условия - Красноярск, отсюда название Енисей, которое попробуем отразить на корзине для камней.
    Материал корпуса печи - 3мм 430 сталь.
    Значительно увеличен ППГ-2 сталь 304 - 4 мм.
    Каменка-металлинка 1 штук.
    Схема стандартная. Верх печи двойной и представляет из себя ППГ-1. Полученный пар, направляется в нижнюю зону парной и в ППГ-2.
    Стандартные для это класса печей показатели: снизу +100-170С перегретый +600-800С
    Каменка +620С
    Схема (подобная печь) опробована на практике и стояла у меня в бане тесте около месяца.
    Впечатления самые положительные.
    Встроенный шибер увеличенного сечения - "новинка" 2017 года позволяет как экономить топливо, выставить режим горелки и поднять эффективность работы печи, а значит и мощность.
    Печка предназначена для реальных больших парилок. Машина очень мощная.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Расположение выводов пара для данной компоновки.
    Потом дам фото обвязки в сборе.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Была произведена некоторая доводка, по желанию заказчика.
    1) Нужно было попасть в размеры дымохода Харвии, чтобы не крушить всю баню.
    Выполнено. Расстояние от края печи до центра дымохода 130 мм.
    2) Горелка оказалась огромная по размерам. При ширине печи в 360 мм, вылет газовой магистрали горелки составлял аж 400 мм (топочный тоннель шириной 400 и высотой 430 мм).:)
    Топочный тоннель получался больше самой печи. Заказчик переживал.
    Укоротили до размеров печи. Теперь все нормально, осталось только подкрасить из баллончика.
    Кстати сами "рожки" горелки - толстостенная нерж труба.
    По уверению конструктора завода отказ от щелей и круглые отверстия дают луший поток ИК от пламени, что важно для банных печей. Сам не проверял. :)
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Датчик тяги расположен на самом щитке.
    Патрубки отопления по бокам. ГВ по торцу печи.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @SergKL, "крылышки" (отбойник) на этой печи полностью от топочного тоннеля до торца каменки.
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Офигеть! Это ж на какой объём?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это вместо великого и могучего спринта и харвии. :)
    Появится хозяин и все сам расскажет.
    @Chernenko
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    Не приходилось делать замер температуры ? скажем через час после запуска печи температура радиатора (интереснее теплоносителя) ... С.
    мысли крутятся сделать некий подогреваемый лежак. облегчить его применением ЭППС. облагородить мозаикой. сомнения берут - не мудрить и поставить эл. кабель в нагрев или кабель ставить сразу.
    всё равно вырисовывается баня 21века - вместо дров газ и т. д.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Приходилось.
    Какой час?
    На газу минут 5-10, на дровах зависит от вашего умения и сухости дров, минут 15 давайте возьмем.
    Температура +100С, а может и выше быть если пойдет пойдет паровая фаза.
    @Chernenko (хозяин этой печи) так и топил паровой фазой, сливая конденсат.
    Что касается лежаков, теплых полов в парилке, отопления КО - на это надо ставить отдельный котел, в данном случае газовый с термостатом и подавать туда например +45С.
    Кабель тоже можно, опять же с регулятором тем-ры.
    Что касается "21-века" тут такие моменты.
    Газ это намного удобнее и дешевле дров. Старт печи 5-10 минут (поскольку толщина рубашки всего 10 мм), а горелка очень мощная.
    Парится можно через 15 минут. Получается что банная процедура стала доступна поэтому паримся 1-2 раза в день.
    Газ дает стабильные банные режимы, от мягких до жестких, перестройка печи занимает около минуты.
    В этом основные плюсы.
    Дрова более инертные, переход занимает 20-30 минут.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нарисовался некий план работ по своей старой печи Россиянка которая стоит дома. Это первая самая модификация 2016 года, без отбойника и без ничего.
    1) Печка работала 2 месяца как парогенератор для производства термомодифицированной древесины. Грубо говоря по 8 часов в день, 4 недели рабочих 5 ти дневка
    8 х 5 х 4 = 160 часов в месяц, за 2 мес еще 360 часов.
    В свои дачные часы переведете сами, но нагрузка на нее была полная.
    2) Печку хочу порезать. Пора смотреть что там внутри.
    3) В печку будет варен потом новый переспективный узел ППГ-2.
    Сейчас надо снять температуры, чтобы понимать что было и как станет.
    Итак краны обычные просто сгорели к чертовой бабушке. Фторопласт внутри тоже.
    Проверим как влияет утепление базальтовой лентой на t выходящего пара.
    Обмотал лентой верхний тройник. На крышку печи ППГ-1 уложил старую фольгу, она немного тоже утепляет.
    Было +360-430С, больше эта дровяная печка на газу не тянула никогда.
    Пошел снимать новые показания.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Итак утепление 2-х участок паропровода по 20 см и кранов.
    Было вначале запуска печи +360С, стало +420С разница 60 градусов.
    Когда печка прогрелась было +430С стало +500С разница 70 градусов.
    Важны не абсолютные значения, а микроклимат в парной. Стало заметно суше и легче дышать.
    Конденсата при таком перегреве уже нет. Опасности пресушить парную тоже, под рукой всегда есть кран более "влажного" пара.
    ППГ-2 той печи стоит небольшой всего 20 см и заточен под дрова. Отбойника нет.
    А все равно +500С выдал.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Очень хотелось бы почитать про этот процесс. Если можно, то с фото.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Установка собрана для получения материала с заданными свойствами. Объем не большой, примерно 0.7 куба. Печка больше не тянет, а мне для своих частных задач ее хватило, но на пределе.
    Для деловой древесины нужно строить полноразмерную камеру и подводить очень значительную мощность, а не 15 кВт как у меня сейчас. Думаю данные можно получить из интернета - характеристики сушильных и термомодифицирующих камер. Сколько там 50 или 100 кВт?
    Из того что я вынес этой огромной практикой в нашем банном деле, следует отметить следующее:
    - для отделки и постройки конечно же надо применять модифицированную древесину однозначно
    (по хорошему)
    - дерево прогреть очень и очень сложно, допустим пар идет +430С, а между досками держится +80-100С, в небольшом объеме, прогрев очень медленный
    - теплоемкость у дерева большая, остывает оно тоже очень долго
    - Надо бороться за каждый градус и за каждый килоВатт, тоже утепление паропроводов - кардинально меняет картину и скорость процесса,
    - нужна мощная и супер-эффективная печка (одна из причин намеченной кардинальной переделки Россиянки именно это)
    - утеплители типа Урса, Роквул, Шелтер не фига тепло не держат (оказалось профанация), держит только пена типа Полинор (ППУ), пенопласт не пробовал, так как сплавится
    - пар превосходно чистит и удаляет все загрязнения, например можно очистить домашние одеяла, подушки и ковры, лучше экологичнее любой химчистки
    - очень хорошо пропаривать торфогрунт для рассады.
    - гнать самогонку из пригораемого сырья, например яблоко или слива
    - обезжиривание поверхностей
    - смоляные карманы превращаются в "янтарь" и больше никогда не потекут
    - дерево не боится воды
    Юра то что ты предлагал - обжигание дерева паром - не фига не работает. Для этого надо камеру или мощную-мощную печку.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Evgeny-M, сколько за два месяца было закладок в сушилку? Как определяли готовность? Какой размер древесины (высота х ширина)?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic, можно сказать так, что у меня сильно порвало шаблон привычных или виртуальных представлений о явлениях.
    Иногда по 2 закладки в день, это 10 часов работы суммарно.
    Готовность слышно по запаху.
    Вагонка, имитация, доска до 1,2 метров (мне больше на надо под мои задачи).
    На 6 метров, я даже не представляю мощность такой "печи".:)
