Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Бонус трек, марево от горелки. Фотик не осиляет.
    Кстати рожки горелки из толстостенной нержавки, что очень хорошо.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А каменка это "стакан", или какая хитрая конструкция.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полный аналог твоей, только она одна, сама печка узкая.
    Неприятно поразило то, что народу показывают рекламно этот малиновый цвет, но не показывают реальную температуру.
    +1400С, а плавится металл +1550С, а сама печка дай бог из двойки..вот и думай, почему они служат по полгода.
    Убавил до +600-650С, теперь все в норме.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Первое нормальное парение.
    Убавил горелку. Закипание печи стало 5 минут.
    Старт 23:45
    Время 23:51 печка набрала +500С, пошел пот.
    Время 00:03 температура встала на отметке +600С диапазон 600-620
    На газу все происходит довольно быстро. Печка мощнее моей примерно раза в два точно. Прогрев бани и ожидание просто потеряли всякий смысл. Непривычно даже мне. :)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Оценил эффективность работы шиберного узла в прямом эфире с Сергеем из Челябинска, хронометраж писали в Вайбере. :)
    Максимально возможный уровень закрытия для моего дымохода. Далее срабатывает датчик тяги.
    Оценка производилась по температуре из ППГ-2.
    Итак шибер открыт полностью, печка стабилизировалась на отметке +530-540С.
    Прикрываю.
    +562, +570, +580, +590, 605, 610, 620..сработал датчик тяги, чуть приоткрыл
    стабилизация +600С
    Завтра посмотрю что происходит при шиберировании с дымоходом, измерю t там.
    Примечание.
    Весь пар шел через ППГ-2, поэтому такой прирост t довольно показателен, с учетом того что суммарная паропроизводительность печи очень высокая. Печка испаряет очень много воды.
    По настоящему корректную мощностную, а не температурную характеристику пока дать не могу, поскольку ее надо измерять отдельно. Но узел работает хорошо.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В результате испытаний появился интересный момент. Питающая водяная гибкая подводка из резины не держит, характерный запах паленого присутствует.
    Удалось заснять момент испарения воды с оплётки.
    Прична взрывное кипение в рубашке печи и выталкивание воды (паровой фазы) в расширительный бачок.
    Вывод: рекомендовать устанавливать подвод воды только сильфонной трубкой из нержи.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic порыв или прорыв шаблона по термодеструкции.
    На фото кокосовый брикет, применятся для рассады. Кладешь в ведро, заливаешь водой - готово ведро грунта в течение часа.
    Жена мочила неделю в ведре, ноль эмоций. Потом просто лежал на отмостке с марта месяца. Не набухает даже.
    Деформация произошла после обработки паром, таки я его вынул из камеры.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А где он стоит?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В ульяновских горелках он стоит на щитке.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Может мне в том же месте прилепить свой датчик? А то он у меня просто в топочном тоннеле валяется.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В том же не надо, поскольку народ в теме про геноцидки жалуется что он постоянно срабатывает, думаю лучше прикрепить его на П образную скобку из жести к самому тоннелю, крохотными саморезами.
    Тогда получим защиту от обратной тяги и от протопки печи без воды.
    На торце датчика выбиты цифры, введи их в интернет и получишь температуру срабатывания этого датчика. Исходя из нее надо выбрать его месторасположение.
  12. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Примерно 35 кубов6
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Evgeny-M, термообработка, термомодификация, термодеструкция достойна отдельной темы. Пока ты один имеешь опыт по таким работам с печами НГП. Открывай тему, описывай подробно. Я поддержу такое начинание. Это может и невеликий рынок, но он есть и наверняка печи с такой функцией будут востребованы. Тему надо обкатать на ФХ, затем можно выносить в Город мастеров.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А как датчик тяги связан с водой в печи?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это обыкновенное термореле и все. На разные температуры типа +80 - 106С. Смотри маркировку.
    Печи мощные, что твоя, что Енисей, в рубашке идет взрыв, а не спокойное кипение,
    Там где крепится фланец горелки - водяная рубашка, но в ней может быть и больше +100С.
    Вечером как пойду банится - промеряю все.
    Как иллюстрация что происходит - повторю фото, что на самом деле давит в расширительный бачок. Причем давит снизу, на уровне поддувала горелки.
    Ну и если банально заклинит клапан автодолива - печка будет работать без воды.
    Ну и внештатную обратную тягу, хлопок горелки никто не отменял.
