Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Собираемся, готовы и самое главное-можем,главное,что бы Вы (производители) не подкачали;)
  2. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    @Evgeny-M, когда отправлять будешь?
    Воронку нигде на фото не видел, она есть?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печку снял с тестирования, но вытащить из бани не могу. Не осиляю.
    Коротко.
    1) Про сильфон вместо гибкой подводки я тебе уже сказал.
    2) Сюрпризы этой горелки. Нет положения ВЫКЛ и плавной регулировки мощности.
    Поэтому монтируем так: кран, вентиль регулировочный, горелка.
    Горелка включается против часовой стрелки.
    Зато термодатчик рабочий и откалиброван как раз на наши температуры +45-75С. (менять ничего не надо)
    3) Пополнительно-расширительный бачок нужен не менее 50 литров. В него монтируй клапан автодолива (уровень надо держать четко). Печка кушает и испаряет очень много.
    4) Базальтовую ленту не нашел - поищи у себя в тюнинге для мототехники или на Али.
    Базальтовая лента нужна. Суперсил (утеплитель верха печи) и краны уже установлены на печи.
    5) Воронка есть, информация по корзине для камней будет завтра.
    Вроде все.
    + нержу на каменку тебе нашли и нарезали кусочки, будет экономия на стержнях
  4. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Ок. Жду отмашку и перечисляю деньги.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очень важный тест для любой газовой печи, снят на "Енисее" 10 мая 2017 года.
    Работа печи на пилотной горелке (запальнике) в качестве батареи отопления. Режимов два:
    - поддержание тепла
    - просушка после парения.
    Проверил первый.
    Зажег пилотную в 21-33. Температура +25С
    Погасил в 23-32. Температура +86С
    Далее температура не росла, на пилотной печка кипеть не будет.
    @Chernenko Михаил вот собственно ответ на твой вопрос.
    Вывод, печка как греет на пилотной (режим батареи отопления), так и хорошо сушит после.
    Динамика роста на нескольких фото, кому интересно.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это температура чего?
  8. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Воды в рубашке я так понимаю
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Верха печи. В рубашке чуть меньше будет.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Металла?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да, печка Енисей, она из металла. :)
    (внутри вода если что)
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Очень смешно. :ogo:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Россиянка Vortex.
    Пламя горелки закручено по спирали вдоль водяной рубашки. Паропроизводительность судя по объему испаряемой воды выросла в два раза, а значит и мощность.
    ППГ-2 выполнен в форме цилиндра, движение пара организовано против часовой стрелки, более "холодный" поступает в верхний отдел, а выходит снизу.
    Все выполнено из стали нержавеющей 3 мм.
    Старт 6-7 минут (рубашка у этой печи еще "толстая"), начальная температура перегретого пара +350С, конечная +800С.
    На полной мощности на корне трубы +225С.
    Горелка примерно 15 кВт мощности, это бывшая 20-ка из Энгельса, такие больше не выпускают.
    Шум на ролике - это шум горелки, усиленный фотоаппаратом, сама печка работает сравнительно "тихо".
    Что порвало мой шаблон или привычный стереотип?
    1) Ввариваешь несколько хитрых "железок" и печку не узнать. Мощность выросла в два раза, а может чуть больше.
    2) Совершенно другая атмосфера в парной. Приятное и доброе тепло.
    3) Сухости нет (испарение выросло), но и сырости тоже. Заметно выросла кинетика пара.
    4) Самое главное. Не надо ждать прогрева стен. Лучше всего парится при холодных, именно снимать пенку с первых 30-ти минут пока они "ледяные". Почему это происходит я уже разобрался.
    На утро чувствушь себя прекрасно, а это главный показатель.
    Энергии самого пара более чем достаточно, работает именно она, влияние стен мы полностью исключаем.
    Печку гоняю по нескольку раз в день, начиная с субботы.
    На фото старая печка после переделки. Место разреза - заварено.
    Паропроводы и верх печи утеплены (об этом будет отдельно).
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сам тестовый ролик.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Интересная комплектация печи.
    Для себя назвал Россиянка- 2017 "толковая".:)
    Вот сам заказ (эскиз автора с нашего форума).
    А это готовая печка в металле.
    Вес бутто с деревянным поддончиком аж 148 кг.
    Сама печка черная из 4 мм стали.
    Увеличенный ППГ-2 из нерж стали 4 мм. Большой отбойник, тоже нержа.
    Каменка-металлинка 1 шт. из нержи 4 мм.
    Ввварен ТО для подвесного бака ГВ (бак выше печи), материал нерж труба 110 мм стенка 2 мм под воду.
    Встроенный шибер из нержи 3 мм. Толстостенное основание дымохода. Условно говоря - "вечная" и полностью ремонтопригодная.
    Невысокая цена + возможность мыться из нержавеющего бака объемом под 100 литров. Очень разумный компромис. Советую обратить внимание.
    Автор очень внимательно изучил форум и все плюсы собрал в одно решение (заказ).
    Приятно работать с такими людьми:hello:
