Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Leshii Алексей вот тебе Инструкция как разобрать-собрать паровые краны самому, собрать паровой узел и утеплить верх печи суперсилом.
    1) Разборка и сборка паровых кранов.
    Нужно 2 газовых ключа или 1 ключ и тиски.
    Открутить крышку.
    Покачиванием вынуть сам кран, удалить паронитовый сальник, вынуть щепкой смазку.
    Готовый комплект.
    Но попотеть придется. :) (иногда сидят мертво)
    Собрать от руки. Поставить в положение ОТКР. Риска вдоль крана.
    Положение поперек - Закр.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    2) Утепляем верх печи.
    Операция проводится до монтажа дымохода.
    Покупаем материал суперсил. Продается погонными метрами, можно купить полметра (у нас отрезают), цена 475 рублей.
    Это стекло без добавок.
    Работаем в перчатках обязательно и в рабочей одежде. После работы одежду вытряхиваем чтобы убрать пыль.
    На фото все понятно. Режется ножницами или малым садовым секатором.
    Из обрезков кроим шайбочки под резьбы, чтобы доп утеплить выводы пара.
    Камни кладутся на сам утеплитель после сборки парового узла.
    Что дает такое утепление?
    Существенно повышается температура пара в ППГ-1 и в ППГ-2, улучшается микроклимат в парной.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сборка паровой арматуры.
    Все работы проводятся газовым ключом без уплотнителя, тянуть намертво ничего не надо, достаточно даже от руки, герметичность не нужна.
    1) На выход (резьба) ППГ-1 накручиваем контрагайку, затем тройник.
    В тройник вкручиваем 2 нипеля под краны. Монтируем краны.
    2) К кранам прикручиваем патрубки типа Lavita. На вход (право или лево не важно, как удобно) ППГ-2 накручиваем уголок 20 мм резьба-резьба. Соединяем гофрой, не допуская прямых углов, максимально плавно, иначе будет свист.
    На выход ППГ-2 опять же через уголок 20 мм, прикручиваем паровой эжектор.
    Вставляем аварийный клапан.
    Теперь аккуратно утепляем гофру и краны базальтовой лентой с Али (опять обязательно в перчатках, это тоже стекло)
    Вот так.
    Все готово. На сегодняшний день это лучшее решение и сразу серьезный "тюнинг".
    Сверху можно декорировать камнем, я рекомендую галтованный белый кварц.
    Перед первым пуском печи - оба крана в положение ОТКР (риски вдоль кранов). Ключ на 12.
    После освоения режимов про регулировки можно "забыть", подберете оптимальное положение под себя. Ключ понадобится только для перестройки печи.
    Типичное положение кранов такое:
    Пар из ППГ-1 закрыт на 70-90 процентов.
    Пар из ППГ-2 чуть прикрыт на 5-10 процентов.
    ПС.
    Паровой эжектор более подробно описан тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/336344/
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Читал недавно на сайте Отзовик, отзывы о одеяле на двигатель Автотепло. Оно сделано из негорючих материалов: Муллитокремнеземная вата, Кремнеземная ткань, Стекловолокнистые нити. Так люди в отзывах пишут, что пыль от этого одеяла проникает в вентиляцию автомобиля и вызывает резь в глазах. Некоторые отказываются от эксплуатации этого одеяла и убирают его из под капота. Скорее всего это владельцы машин без фильтра салона. @Evgeny-M, не пылит ли базальтовая лента и Суперсил в парную? Не чувствуется ли резь в глазах, при реальной эксплуатации в парной?
  5. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @chichic, Я вот Тоже об этом подумал, ты прямо с языка сорвал.
    @Evgeny-M, Может какую то крышку из металла сделать, через воздушный зазор, в несколько мм?
    Я бы себе вот ни то не другое заносить бы не стал...
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Evgeny-M А этот отвод на уголке сам приваривал, я так понимаю для гелия? rossyanka-1536.jpg
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Решение хорошее. Цена? можно в личку. А к этому решению можно подцепить ТЭН вниз для поддержания постоянного +3-5 в бане? А вода, которая под подом печи, она с рубашкой в единой системе?
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ром мне тоже кругленькое нравиться) Сейчас ещё бы стекло туда впендюрить изогнутое от Конструктора..И с дровишечками было бы очень достойно)
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да, Жень @Evgeny-M, очень правильный и своевременный вопрос. Что скажешь?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Замечания и озабоченность по суперсилу и базальтовой ленте - верные.
    Техника безопасности.
    1) Работаем в перчатках и защитной рабочей одежде. Не работаем без перчаток и в футболке.
    Можно наколоть руки и характерно зачесаться. Полный аналог работа с Урсой и другими стекло-базальтовыми утеплителями. Многие это проходили.
    После работы руки вымыть, спецодежду вытряхнуть и постирать. Принять душ.
    Если утепляете дымоход, где возможно просыпание на вас - обязательно одевайте респиратор.
    Поскольку мелкие частицы пылят при монтаже - обязательно сразу смыть баню и печку водой из шланга, душа, ведра и тд.
    2) В отличие от фенольных утеплителей - тут связующих нет. Ничего в парную не летит. Глаза не режет и тд и тп.
    Опыт работы с этим материалом у меня год.
    3) Утеплитель кладется под декоративный камень. Камень исключит механический контакт и раздувание мельчайших частиц.
    Для укладки камня у круглых печей есть бортик, а у квадратно-прямоугольных корзина для камня.
    Вроде все.
    Разумная осторожность не повредит.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Корзина для камня для печей типа Рязаночка (бывшая Керама). Нержавеющая сталь 1 мм.
    Фото сделать трудно, материал сильно зеркалит, извините, как получается.
    Эта рамка для Енисея, сегодня ее забрал, Енисей написать не получается, печка слишком узкая 365 мм всего.
    Поэтому по длинной стороне "Паровой гурман" 625 мм, по торцам - просто дубовые листочки. :)
    На квадратных печах все проще, можно написать что то по желанию заказчика (так делали).
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все проще, куплен уголок 20 мм и ершик (соединитель шлангов) 10 мм, тоже латунный. Уголок высверлил, посадил внатяг ершик, сверху гофру. Простейший эжектор готов.
    Баллон гелия стоит на отмостке на улице. Редуктор стандартный. Подводка силиконовый шланг, то есть все как идет к сварочному аппарату (взял все с работы).
    Начинали с воздушных шариков :). Теперь эжектор. (эжектор гораздо лучше и сильнее действует)
    По гелию.
    Советские методики - рабочие, уже сомнений нет. Соединение пара с гелием прекрасно снимает хронику по дыхательным путям типа бронхитов, ринитов и тд. Метод совершенно безопасен, противопоказаний нет.
    Будем ставить такое в подмосковье в оздоровительном центре, там хозяин сам врач с образованием и оказался прекрасно в теме.
    Интересно а Миша Борменталь знает? Соберемся в Рязани - будем пытать его. :)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все дровяные печи - дно по воде. (на газу нет смысла)
    По желанию вваривается муфта на 32 мм, туда вставляется ТЭН уже покупателем (или я куплю сам).
    Цена такого ТЭНа на 1,5 кВт с уже встроенным терморегулятором в районе 1 тр., продаются на любом рынке, позиция всегда в наличии.
    ПС.
    Вода в дне конечно в единой системе, иначе дно разорвет при нагреве. Там 4 выреза размером со спичечный коробок для циркуляции.
    Кран слива всей печи с нижней точки - центр дна. (на случай минуса)
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Конечно будем! Когда будете?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Большой отчет по термодереву и Россиянке Vortex.
    Посвящается @chichic (как обещал).
    Просьба не прерывать посты до окончания рассказа, чтобы не потерять картину, многих практиков материал заставит задуматься.
    1) Печка отработала бесперерывный цикл - 3 часа на номинальной мощности горелки, плюс какое время на разгон и тд.
    Печка на газу. Сразу надо порвать расхожее мнение, что газ как будто бы более "безопасен" чем дрова, так как пламя невысокое. Да, пламя низкое, но поток горячей "плазмы" постоянен, нет горок +100 - 1000С как на дровах. Тем более что дровяная работает в бешеном источнике как правило не более получаса.
    На газу картина другая. Некий аналог "бешеного источника" - const. Суммарная тепловая нагрузка на дымоход и ППУ гораздо более высокая и на обычных геноцидках растет со временем. Температура дымохода постоянно растет. Прошу владельцев обычных печей (типа геноцидка) учитывать это и отключать горелку, чтобы дымоход "отдохнул".
    На своей печи специально провел длительный мониторинг.
    Результат отличный. Температура на корне стабилизировалась на уровне +180-185С и больше не росла! Для меня это важнейший показатель эффективности работы.
    Дымоход на улице на уровне моего роста при этом можно трогать рукой.
    ПС.
    Опять же специально для Юры отмечу, что все что написано выше объясняет почему я так хорошо отнесся к Скоропарке-17, там применена тоже vortex технология активного охладения дымохода-огнехода.
    Думаю все изложено корректно и понятно.
