Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Продолжаем.
    Теперь утеплители в контексте пропарочной камеры. Испытаны базальтовые типа Роквула, Шелтер (синтепон) и Полинор (пена ППУ).
    Базальтовый и Шелтер - не держат. Поверхность огненная, у меня сплавился пластиковый корпус приборчика-термопары.
    Разорился на Полинор, он дорогой по 475 р за баллончик, купил 3 штуки, толком не хватило, пенил тонким слоем. Расход на инструкции и реальность - разный конечно же.
    Но результат поразительный! Держит! Внутри идет пар +450С, снаружи чуть теплая поверхность.
    Оцените "толщину" слоя".
    Этого оказалось достаточно.
    Делайте выводы сами.
    На заметку Роману Ефимову и Евгению (Мурманск). Именно поэтому я говорил Жене, что самый лучший вариант для Полярного круга это сфера запененная Полинором внутри.
    Добросфера рекомендует Полинор - проверил, хоть и косвенно пока, но согласен на все сто процентов.
    Если же пенить дома втч каркасники это надо делать не баллончиками, а профессиалнальными установками.
    С утеплителями закончил.
    ПС.
    У пены ППУ, есть конкурент по цене это жидкий пенопласт, забыл как он правильно называется. Какая то карбамидная смола.
    По всей видимости эффективность Полинор vs базальтовые утеплители связана с тем, что у пены закрытые поры. Не забываем, что пена также 100 процентная про-гидро изоляция.
    Не надо всяких мембран, вентзазоров, обрешётки, контр обрешетки и прочей хрени.
    Это надо учитывать в конечной ст-ти строительства.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мнение что дерево экологически чистый материал - очень спорно.
    Почему?
    Достаточно подышать тем что выходит из пропарочной камеры. Уверяю при вдыхании будет характерно тошнить и болеть голова.
    Отгоняется ароматика.
    Я где то это читал, краем глаза, сейчас убедился - что чистая правда.
    Каких либо "химических" подробностей привести не могу, надо изучать вопрос.
    Но "фонит" от дерева жутко совершенно, хотя оно может и ничего при нормальных условиях, жить можно, не помрешь.
    Особенно сильно "фонит" свежая ель или сосна (пиломатериал) сразу с магазина или базы.
    То что полежало 1, 2 ...5 лет - гораздо меньше.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для чего потребовалось кардинально переделать печку втч применив технологию Vortex?
    - посмотреть что там внутри после столь интенсивной эксплуатации в режиме каждый день и экстремальных нагрузках на термодереве.
    Отчет был, поэтому идем дальше сразу.
    Необходимо было существенно поднять мощность печи, по двум причинам.
    Первая - паримся каждый день и хотелось бы еще побыстрее и позабористей. Кто был у меня знают, что мощности старой дровяной печи с газовой горелкой еле хватало.
    Поскольку горелку не менял, весь прирост мощности предполагалось получить за счет оптимизации конструкции, а значит повышения КПД устройства. Отсюда и Vortex, поскольку ничего более эффективного наука и практика пока не знает.
    Переделка удалась. Организован пламенный вихрь внутри самой печи и вихрь в ППГ-2.
    Геометрические размеры печи оставлены без изменений.
    При этом в банном режиме получен совершенно новый эффект (впервые он получен на печи Енисей с горелкой в два раза более мощной 30 кВт).
    Теперь можно парится не дожидаясь прогрева стен. Специально выключаем отопление в бане, чтобы керамика была "холодной" в районе +20-24С.
    Это дает снижение суммарной ИК нагрузки на организм. Стена не "фонят" совсем, а наоборот активно поглощают энергию пара.
    Парение и потение, прогрев самой тушки - тоже только от энегргии перегретого пара.
    Результат - самочувствие на утро заметно лучше. Потение и очистка кожи происходит сильнее.
    Для ежедневных банных процедур это очень важно.
    Вернемся к термодереву.
    Мощность нужна для быстрого и полного прогрева пиломатериала на всю глубину, отгонки ароматами и полимеризации смолы.
    Условный пример. Если взять простейший наттрубник, мощностью 1,5-3 кВт, вы не получите термодерево, а получите мокрый серый материал, который будет потом сохнуть неделю и его поведет винтом.
    С деревом все очень наглядно, это не форумные байки.
    Итак сейчас 1 куб пиломатериала отгоняется за 3 часа. Было за 5-6 часов.
    Прогреть дерево (полностью) - даже тоненькую вагону-имитацию довольно таки сложно не смотря на малый объем камеры и высокую температуру подводимого пара порядка +450С.
    Это занимает часы.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Имитация из ели.
    Категория С. Архангельск.
    Материал прямо скажем никудышный, но самый сейчас популярный по причине низкой цены за 1 кв метр.
    На выходе получаем сухой и "звонкий" продукт.
    Содержание смолы небольшое, она полимеризовалась мелкими крапинками и выступила на поверхности. Материал характерно блестит.
    Сучки и смоляные карманы.
    Смола становится "пластиком" или "янтарем". Шлифуется впоследствие хорошо.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сосна. Пермский край.
    Смолы гораздо больше. Совсем другая картина, но материал на выходе изумительный, очень приятный, особенно после шлифмашинки (фото потом сделаю).
    Сделан из старых досок которые просто лежали штабелем под открытым небом.
    Было вот так, не пугайтесь. Партия одна.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Имитация из ели, общий вид материала вынутого из камеры.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Обрезок термо-сосны в качестве подставки под ножку печи (это компенсатор уклона слива в парной). Фактически это пластик.
    Лежит постоянно в воде уже неделю, высыхание - намокание по много раз за сутки.
    Подложен специально для длительного теста в экстремальных условиях.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Рассказ закончен, можно задавать вопросы.
    Забыл отметить, что термодерево я видел у нас в Пензе на выставке и держал в руках, делают коллеги в технопарке по другой совершенно технологии.
    Там модификация происходит электро ТЭНами и сухим воздухом.
    Дерево имеет характерный серо-бурый неопрятный цвет, подобное встречал на фото и в интернете.
    Банная печка дает совершенно иной результат.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Надо предупредить.
    Если подать "сырой" пар, например +200-300С, печке не хватает мощности или не довести цикл до конца - то вынем сырой материал который прямо на глазах поведет винтом.
    На выброс короче. :) Такое тоже раньше было, хорошо что в малых количествах.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Можно делать прикольные крышки для унитаза) (На полном серьёзе)..у Шведских их дерева -цена бешеная)
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Evgeny-M, Жень, а максимально, какую толщину закладывал?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Половая шпунтовка 32 мм. (елка)
    Или 36-37 мм она?
    В этом районе короче.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Можно, обрабатывать это на 3D фрезере.
    И получать настоящий экспортный товар, за живые деньги.
    Вообще применений масса и все экспорт.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Роману Ефимову как бизнес идея.
    Бани бочки просты и довольно популярны. Сложный шпунтованный профиль.
    Недостаток - рассыхаются и выброшенные деньги в итоге.
    Бани бочки из термодерева "вечные". Не обязательно бочки по форме, есть "фигвамы", сферы и тд.
    Буржуи будут покупать, тема популярная и 100 процентов экологически чистая.
    Украшение любого участка.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По арболиту.
    Пробовали такую щепу, из дерева отогнаны сахара. Блок - "каменный" в итоге, качество отменное.
    Добавок дорогостоящей химии надо меньше.
    По своим строительным характеристикам популярный пеноблок и рядом не стоит с арболитом.
