Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня есть плашки, для коньяка-бренди.
    Попробовать?
    Какая цель? Именно цвет? или что те еще?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По полам будет "изюминка" и конкурентное преимущество, тут ты прав.
    Но ты опять же зажат себестоимостью и отпускной ценой бани. Поэтому надо минимизоровать расходы.
    Камеру надо в размер материала. Предусмотреть возможность роста. Например делать полок, 3-3,5 метра по длинной стороне ну и тд и тп. (это просто рассуждения).
    Подумай о силовых элементах каркаса или о "сложных" малых архитектурных формах... опять же можешь созреть и увидеть рынок. Это все по идее надо делать из модифицированного дерева.
    Или минималистический подход - только полы и полки например.
    О чем я думал.
    Делать ли камеру чисто пропарной или сушильно-пропарной? Это зависит от цены на пиломатериал который закупаешь. В случае закупки дорогого материала камерной сушки может совмещать функцию сушки с функцией модификации?
    По опыту кировских ребят, типа кировлеса, они занимаются оцилиндровкой.
    Была электрическая камера, кушала по 240 тр в месяц. Заказали за 2 млн (цены докризисные) камеру на 60 кубов, в деловой размер. Котел на собственных обрезках у них.
    Положили на семью истопников (пенсионеры) 25 тр оплаты в месяц. Народ доволен.
    Но в варианте сушка+модификация возможно надо будет варить 2 отдельных котла, как столь разный функционал предусмотреть в одном, я пока не знаю.
    Работать на обрезках собственных и горбыле с пилорам. Все остальное (тот же газ) - разорительно довольно.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @РоманЕфимов, а так если делать пропарный котел это будет чуть меньше 200-литровой бочки по размеру, из черной стали рубашки 3-4 мм, на узел перегрева уйдет лист нержи 3 мм. Это и долговечно и ремонтопригодно без демонтажа котла.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, интересен именно цвет. Можно для пробы совсем небольшой кусок доски или брусочка (не знаю что такое плашки для бренди). Просто любопытно. Сосну, ель увидел, хотелось бы взглянуть станет ли темным дуб.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    О! Да это ж совсем рядом! Может с Геннадием Петровичем махнём.
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @zhizhaev, Спишемся-созвонимся...Может я в это время тоже где то рядом буду)
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если надо именно цвет, сделаем.
    Наверное в отдельной емкости типа ведра или кастрюли.
    Кстати одна из целей обжигания плашечек для бренди именно придание вкуса, чтобы сахара карамелизовались (поменяли цвет).
    Забыл я написать про пропарку торфогрунта для высадки рассады. Хороший продукт получается в итоге.
    Пропарка грунта и опилок широко применяется в грибоводстве (шампиньон, вешенка).
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если будет с фото ведра или кастрюли, то вообще шикарно
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic, я сделаю с оказией, вернее говоря со след партией.
    @Роман Ефимов подумай про цвет. Замечание дельное.
    Полы и полки с более темными оттенками будут смотреться шикарно или "дороже".
    Но для этого надо будет иметь резерв по мощности и температуре. Само собой займет больше времени 1 цикл.
    Вопрос.
    Как твои клиенты относятся к обожженым полкам? Есть ли видимые предпочтения?
    ПС.
    Я не уходил далеко в термодеструкцию поскольку задачи по моему материалу совсем иные. (мне нужна полная полимеризация)
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic, вот сделал фото.
    Подставка для домашних цветов, плоскость не видовая (утоплена) по цвету поэтому не подбирал, главное требование чтобы не боялась воды, стоят горшки, постоянный пролив.
    Сосна пензенская, партия самого дерева одна, но отгонки разные по длительности и режиму.
    Сахара много, зелени тоже (было).
    Насколько разный цвет в итоге. Шлифанул машинкой, грубой шкуркой, только чтобы сбить грязь.
    Стоит уже несколько месяцев - хоть бы что.
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    То есть если поставить Твою печь, допустим в мою парную, то у меня всё само собой модифицируется со временем? И полки и потолки и сами стены?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хорошо относятся к обожженным полкам. Парная объёмная получается с арочными потолками. Полки контраст дают. Если делать термо, необходимо понимать экономику и затраченное время.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мне кажется, что в парных с непрерывной генерацией пара, все что ниже полока надо делать из термодревесины.
    Вопрос как это донести до потенциального покупателя. Ведь как не крути, а это удорожание. Но скупой платит дважды.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Или из керамики.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Холодная керамика внизу даст холод и конденсацию на ней пара. Керамика должна быть либо вверху, либо подогреваемой.
