Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все таки убедительная просьба этот совершенно корявый и умышленно искажающий картину термин не применять.
    Правильный термин - печи с регулируемой парогенераций. ПРГ
    Еще более правильный и корректный - печи с реулируемой парогенерацией и узлом смешения пара разных температур и встроенной каменкой (опционально).
    Массовая регулировка - количество дров в топке и герметичная дверца.
    Никто сейчас не покупает печи у меня без герметичной дверцы. Нет таких. Только Кижи.
    Ну а на газовых смена режима происходит мгновенно в течение минуты.
    Режим тления 1 полена на углях пода происходит без парогенерации. И продолжается сутками, надо 2-3 полена на день. Можешь проверить сам в воскресенье, положив полено на субботние угли.
    По поводу узла смешения пара и паров думаю разберешься сам, без него пока никуда.
    "Стим" осваивай поскорее, поймешь нужность и важность этого ППГ-2. (без него не будет настоящей бани)
    В качестве подтверждения вышесказанного полезный отзыв:
    https://www.forumhouse.ru/threads/248893/page-57#post-19007988
    пост 845
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Оптимальное банное решение - все таки теплый пол из керамики по грунту со сливом.
    Все остальное уже компромиссы.
    Хороший компромисс термодерево на полу, полках, снизу (там где пролив воды) + подсушивание с доп источником тепла.
    Худший вариант - "деревенский". Проливные полы по земле. Сгниет все, с печью без печи, не важно. :)
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Проходит час с запуска печи. При перегреве керамика начинает очень сильно "лучить" ИК.
    На утро разбитый, как будто каток по тебе прошелся.
    Не случайно в РБМ так много датчиков, проблема это известная для специалистов.
    Опять же лучший вариант у Жижаева (он собрал все лучшее) теплый керамический низ +деревянный верх.
    У меня плитка до потолка.
    Но мы делаем хитрее. Паримся теперь только в "холодных" стенах, лежак и полы включаю примерно за 1 час до процедуры, чтобы стены не успели прогреться.
    Мы как раз успеваем за 40 минут снять пенку и уйти из бани, стены набирают примерно +36С,
    температуру тела человека. А выше уже не надо.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это больше связано не с "моей" печкой, а с тем что раньше в бане создавали особое защищенное родовое пространство, кое какие материалы сохранились, откопал у зарубежных исследователей и краеведов.
    Пламя, ИК, вода, пар, вихрь... - все это модифицирующие факторы безусловно.
    Если поедешь в очередную банную экспедицию, наблюдай, думаю сам найдешь множество подтверждений.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще один тест, новая печка типа "Рязаночка-Керама". Получается третья печка за неделю.
    Горелка ульяновская САБК 2ТБ.1 номинальная мощность 15 кВт.
    Печка вся из нержавеющей стали 3 мм за исключением 2-х каменок-металлинок, они из 4 мм.
    Изменена конструкция ППГ-2, теперь он не из трубы, а из 3 мм стали, одновременно выполняет роль отбойника. S поверхности увеличена, эффективность тоже.
    Кроме того приняты меры по предотвращению перегрева каменок, сделан защитный экран, который перенаправляет поток пламени к стенкам печи.
    Рубашка 10 мм.
    Печка закипела за 7:40 сек. Результат вполне нормальный.
    Далее начали происходить совершенно непонятные явления.
    Температура пара из ППГ-1 составила аж +76-82С. Пар сырой, довольно противный, наверное только для веников, из крана капал конденсат.
    ППГ-2 показал +290С-300С, дальше температура просто не росла.
    Ну все думал, приехали, начал играть уровнем воды, изменения были, но несущественные.
    Итогом полное фиаско. Фото не делал, так как снимать такое нельзя.
    На дымтрубе +220С.
    (потом продолжу)
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Выходит, что нет. Похоже, перемудрил ты где то.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Перекурив это дело, продолжил. Конструктив печи кардинальных изменений не претерпел, эффективность только повысили.
    Не хватает подведенной мощности, а это форсунки.
    Значит горелка. Снял подводящую газовую рампу взял сверло подходящего диаметра и просто прочистил им форсунки, не выкручивая даже.
    Закрутил 4 самореза обратно.
    Печка преобразилась! Пошло активное кипение и перегрев. Снял первые показания.
    Пар ППГ-1 +334С невидим.
    Пар из ППГ-2 +570С с набором температуры.
    Каменка +700С
    Корень дымтрубы +334С, далее ниже +250С.
    Выключил печку, слил воду, пусть остывает.
    Скорее всего что типа краски попало в форсунки на заводе. Тополиный пух исключен - горелка февраля 2017, как раз морозы стояли.
    Штатных 15 кВт печке хватает с избытком, можно чуть уменьшать, но в разнос печка не идет.
    Все нормально.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я только из бани, теперь тест уже с парением.
    Закипание 4:04 минуты.
    Старт, пар идет сразу +420С закончили +660С.
    Нижний не включал вообще, нет такой нужды. Конденсата минимум, атмосфера изумительная.
    И опять подтвердилось - чем выше степень перегрева тем сильнее потение. Вышибает соль из пор кожи.
    Отличная печка. Потом покажу во всей красе, пока только ее основа стоит.
    Пламя горелки прижимается к бокам печи, плюс отбойник от дна каменок делает свое дело.
    Опыт по горелке описал намеренно, может это не единичный случай, перед отправкой форсунки надо прочищать, делов на 10-15 минут.
    Паропроводы и верх печи не утеплены, так как ее завтра демонтировать планирую.
  9. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Evgeny-M, Eвгений, а чего на дровах вообще никто не заказывает?
    И таких показателей с "сырыми" дровами достичь возможно?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Дровяных больше.
    Перешли на новую горелку (ульяновскую) поэтому каждый тип надо исследовать, видишь какие косяки вылазят.
    Можно, какие проблемы?
    Под сырые конкретно надо делать ПДА с увеличенной топкой. Под сухие проще все.
    ПС.
    Дрова тестировал осенью прошлого года - выдавала на улице при около нуля +640С.
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Под сырые то, я образно сказал, хотя...все такими и топят) Ну ведь не будешь разные печи печи ставить под разные виды дров) Или спец печь -под брикеты...
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Разница сырые и сухие 2 раза!
    Можно пойти по твоему пути, к каждой печи давать финку в подарок. :)
    Брикетами я топил, не понравилось. Горят хуже, пламя низкое. Надо обязательно мешать с дровами обычными, тогда все нормально будет.
    Плюс брикетов - долгое тление что хорошо для просушки бани и отопительных печей, котлов, кирпичек...
    Для паровой и динамичной бани нужны высокие пламена.
  13. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Про дрова ты давно уже всё расписал довольно здорово и понятно.
    Я Так и делаю, мешаю дрова и брикеты...Хотя...по настроению...
    И всё таки мне до сих пор не понятно...почему всё таки 60 литров воды в печи хуже чем 20 литров...Можно печь ведь чуть больше сделать по высоте? Или нет?
    И ещё ,а Ты не думал, что бы ППГ вмонтировать именно в вверх печи? то есть как бы дополнительное "дно" ,только сверху и без воды?
    То есть сам верх печи и является ППГ
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У него так и сделано. Двойной верх и несколько отверстий в рубашку. Не промыть - не прочистить...
    Зато удобно располагать патрубки - где хошь, там и приваривай :)
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Сань, а чего там чистить то?
