Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вчера вынул подставочку под ножку печи при демонтаже. (это имитация-вагонка из пермской сосны)
    Простояла неделю. Нагрузка - намокание/высыхание примерно раз 10 минимум в сутки. При намокании стояла в потоке воды в направлении слива.
    Высыхание - теплый пол.
    Все почти идеально, видно ржавчину от ножки печи.
    Поставлю опять.
  2. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    @Evgeny-M, сегодня получил печку. Вроде дошло хорошо. Скажи, надо печь обжигать на улице?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не обязательно.
    Она покрашена КО Серта +900С.
    Марево будет, но не сильное. Можно и в парной, я делаю именно так, только все открываю (форточка и дверь).
    Внимание ко встроенному ТО для воды.
    Он из двойки - лучше не топить без воды.
    Собирай печку, заливай водой по верхний патрубок и прямо с водой ее обожжешь. В течение часа все сойдет, на следующий день запаха не будет уже.
    В первую заправку водой обязательно убедится в том, что вода зашла в рубашку до самого верха и нет пузырей воздуха, это встречается в 80 процентов случаев. Как результат печка перегревается и тогда начнет пахнуть уже серьезно с выгоранием краски, что для краски плохо.
    Щадящий режим - самое оно.
    ПС.
    Подводка для этой печи 3/4 - 20мм, применяй лучше сильфон из гофро-нержи или ПП, его не пережимает в отличие от гибкой подводки. Бак вешается так, чтобы уровень воды в нем был на уровне верхнего патрубка. Но оставалось достаточно места вверх (1/4 бачка), чтобы скомпенсировать выдавливание на полной мощности.
    Бак крепим сначала по временной схеме, потом как подберешь уровень воды, двигать его по высоте нет нужды. Литраж минимально 20 литров, называется рукомойник садовый, цена в районе 400 рублей, хозмаги, "все для дачника" и подобные магазины, базы.
    Клапан автодолива - 130 рублей. Либо нижняя либо боковая подводка.
    Самое удобное пайка ПП для ГВ.
    Соединение с баком - муфта ПП, 2 силиконовые шайбы, контрагайка. Стоит мертво.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @РоманЕфимов @chichic
    пост 1786
    см стойкость модифицированной древесины, пока все хорошо
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В правом нижнем углу каждого сообщения есть номер поста. В частности, #1786. Это ссылка. Клацаешь по ней и видишь вот такую картинку
    Далее по желанию или копируешь и вставляешь верхнюю ссылку на желаемый пост
    https://www.forumhouse.ru/posts/19026080/
    или копируешь и вставляешь BB-код ссылки. В этом случае вместо названия темы можешь написать любой текст, например, пост 1786.
    В обоих случаях читатель сможет сразу перейти к указываемому сообщению, что несравнимо удобнее поиска по номеру.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отчет #2 по горелке САБК 2ТБ.1 номинальная мощность 15 кВт.
    Парились сейчас, как обычно вечером.
    Закипает очень быстро в районе 5 минут, время не засекал, нет смысла, пока передевались пошел пар.
    Старт +370С, окончание +500С. Уровень воды повысил.
    Нижним не пользуемся вообще. Потение отличное, энергии в достатке, стены не греем. Горелка просится чуть ее убавить все таки.
    Каменки не перегрелись, слежу за ними. Дымоход тоже.
    Печка получилась довольно таки компактная и жесткая, 3 мм самая удачная сталь для них, размеры уточним после крепления направляющих для плитки. Размер внутренний 430 мм, квадрат.
    Завтра сниму с теста и увезу обрамлять.
    Печка тяжелая, кантовать одному можно, но крайне желателен помощник. Точный вес будет позже.
    Выключение горелки только краном.
    Термостат до +75С. (работает)
    Регулировочный вентиль подачи газа нужен. (чтобы плавно убавлять)
    В клапане автоматики он не предусмотрен.
    ПС.
    АГУП-20П гораздо более удобная и простая, но не будем о грустном, их больше не выпускают.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Россиянка в Крыму.
    Кто будет летом там - можно будет опробовать пар.
    Место на берегу моря, Голицынская тропа..месторасположение могу уточнить.
    Банька в виде лодки, сейчас стройка закончилась, печка установлена и работает, жду новых.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Законченная печка с декоративной корзинкой для камня "Паровой Гурман" и парвой арматурой.
    Осталось только закрыть утеплитель сверху типа "банным" камнем.
    Воронка сверху над камнем. ППГ-2 (эжектор) удлинен на высоту засыпки.
  9. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Это Прибалтийский изготовитель?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Россиянин. Наш. Все наше.
  11. Chernenko
    Chernenko
    Chernenko
    Красноярск
    Ооо! Это мой агрегат.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Посмотрите здесь.https://vk.com/bannyspa
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прислали еще рабочие фото "Россиянка в Крыму".
    Общие фото.
    Тут видно что лежаки теплые (они запитаны от печи).
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Внутри бани, рабочие моменты:
    Сама парная.
    Топится из предбанника.
    Сама печка утоплена в нишу, чтобы не мешала. На узел ППГ-каменки одет кожух.
    Печка еще старой конструкции, куплена давно.
    Нижний пар разведен за полки. Фото пока нет.
    Опять общий вид на море.
    Повторю, что сама баня уже запущена, печка работает хорошо (со слов хозяина информация).
    Топят сучками.
