Банная печь "Россиянка" и банька из бруса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Shkrapovi, 28.05.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Хорошая новость.
    Уменьшил количество кранов до 1 штуки. Убрал соединитель из гофры на котором просаживался пар. Можно сказать, что теперь этот узел внутри топки и выполнен из толстостенной нерж трубы стенка 4-5 мм.
    Было так:
    Станет вот так:
    Расположение парового эжектора (справа/слева) от дымтрубы по выбору заказчика.
    Это связано с удобством и безопасностью.
    Кому не нужен кран из ППГ-1 на это место просто ставится заглушка.
    Плюсов три.
    Удешевление печи. Лучший внешний вид, легче декорировать камнем. Повышенная эффективность. Возможность регулировок сохранена.
    Фото и испытания будут, как придут Кижи. Обе новых печи - дровяные.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    То есть в ППГ2 подача из ППГ1 снизу, внутри топки, постоянный ток без возможности регулировки? Да и выход из ППГ1 надо делать трубой до края печи, а там ставить кран, тогда при закладки декоративного камня, наружу будет выходит только аварийный выход. Здравая мысль.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отзыв, был парильщик с 30-ти летним стажем. Сталевар с Монтажки (это такая баня с огромной кирпичкой которую сутки топят), кто пензенские знают это место.
    "Вечером после работы приехал к Евгению обсудить один вопрос. Он как-раз закончил сажать рассаду и мы пошли посмотреть его угодья. По ходу разговора зашли в баню и разговор естественно перешел на парильные дела.
    В парилке стояли две новых печи. Я стал любопытствовать, Евгений объяснять на пальцах. А потом, в ответ на поговорку, что лучше один раз попариться, чем сто раз об этом услышать, открыл газ и включил горелку.
    Хронометраж следующий:
    - через 4 мин. 50 сек. пошел первый пар;
    - еще через 2 мин. стало жарко, я разделся и залез на полог;
    - далее, в течении 3 - 4 мин., температура пара из второго пароперегревателя поднялась под 500 градусов;
    - после этого я бросил хронометраж и стал просто получать удовольствие от процесса;
    - температура поднялась выше 500 градусов;
    - в целом, через 30 - 35 мин. я уже пропарился и сидел - пил чай.
    Все эти действия происходили в холодной, заранее не прогретой парилке.
    У Евгения я попробовал многие печи и каждый раз он удивляет все новым качеством пара и другими возможностями. "
    ПС.
    Я включал ему секундомер на мобилке и ставил термопару для наглядности. :aga: Типа научный подход.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Страшная баня! :flag: И как он там выжил? :ogo::)]
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я же написал, что включал Петровичу секундомер и термопару.
    Он вообще то патент будет писать на вихревой пароперегреватель, для научности так сказать. :aga:
    ПС.
    А если серьезно, мы оба смотрели при какой температуре из ППГ-2 пойдет хорошая пропарка - прожарка тела. Он потек почти сразу, был пот ну и конденсат естественно.
    Сломал я ему шаблон привычный.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic вот как обещал фото "то самое ведро".
    Но в нем не дубовые плашки для бренди, а торфогрунт для рассады.
    Пропарка грунта для рассады дает очень хороший эффект, не заводится плесень и всякая гадость.
    При высыхании торфа образовался вулканчик, пыль раснесло по всей бане, пришлось пылесосить.
    Время обработки 30-40 минут, горелка на минимуме, подавал +400-450С, готовность по запаху, передерживать не надо, иначе торф превратится в термо-торф и будет как пластик.
    Термо кокосовый брикет разбил таки молотком и отдал жене использовать вместо дренажа в горшок, размокать он так и не собрался.
    Деревом пока не занимался, некогда работа и посадки.
    ПС.
    Вижу что ты тоже освоил пропаривание.
    Очень рекомендую в летний сезон пропарить все одеяла, подушки, пледы. и тд и тп. Там много живности всякой, микроскопической.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Финляндии проводили чемпионат...кто дольше просидит в парилке.
    Один умер, второго еле-еле откачали. Кровь свернулась. :(:(:(:flag:
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Владимир у нас +43С.
    То что доктор прописал.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у меня 36,6 :)]:)]:)]
    А в бане 80-85...:super:
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На самом деле 36,6 это много уже (не шутка) надо немного ниже.
    Мы паримся при +42-50С, больше тоже не надо.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я к тому, что запятаю нужно ставить...:)]:)]:)]
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вот определились с новым внешним видом печи и внутренним конструктивом. Кран пока остался, но он уже один. Причем кому надо ставят, кому не надо - просто глушим и все.
    Кому надо? - возможное использование завести пар под полок или просто подать вниз в безопасном месте.
    Отрегулировать подачу краном и забыть про эту опцию. При необходимости перестроить.
    Кому не надо - просто один паровой эжектор и все. Верх печи - чистый (сняли кран, закрутили глушку).
    Всю свободу выбора и регулировок я полностью сохранил.
    Баня дело сугубо индивидуальное.
    Новая печка на фото, тоннель короткий - "топим из парной".
    При этом с Заказчиком обязательно индивидуально согласуется расположение (левое или правое) парового эжектора и "нижнего пара".
    Это сделано для удобства и обспечения безопасной зоны в парилке для истечения высокотемпературного пара.
    ПС.
    Благодаря Юре Чичику тема использования пара для "хоз нужд" и термомодификации получила некоторое развитие.
    На этой печи очень удобно все сделано, причем источника два - один высокотемпературный другой более щадящий.
    Тут думаю все понятно.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Что нового внутри?
    Внутри самый эффективный по результатам сравнительных испытаний ППГ цилиндрической формы.
    Он занимает все верхнее пространство печи, расстояние от стенок водяной рубашки:
    20 мм для дровяных печей
    10 мм для газовых.
    Материал нерж сталь 430 толщина 3 мм. Надежно и с запасом.
    Толщина водяной рубашки уменьшена до 10 мм. Благодаря этому немного увеличен размер топки до 450 мм в диаметре.
    Дно стандартно "по воде", поэтому можно пользоваться и более длинными поленьями, низ печи не коробит, там "холодно".
    Топочная дверца все стандартно и герметично.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Настройки печи.
    1) Печка имеет полностью регулируемую систему парогенерации. Для дровяных печей это количество дров в топке + герметичная дверца.
    Для газовых - плавная регулировка мощности горелки вентилем.
    2) Настройка произведена на максимально эффективное испарение и полный перегрев всего полученного сырого пара. Сырой пар стандартно перегревается в 2-х ступенчатом ППГ, при этом на выходе из первой ступени пар имеет t +120-400С, а на второй +350-800С.
    Это позволило решить 2 важные проблемы - сваливание парной в сухость исключено благодаря большому объему испаренной воды, сваливание в сырость - благодаря очень высокой степени перегрева полученного пара.
    Кроме того, данные печи позволяют начинать парится сразу, не дожидаясь какого либо прогрева парной, суммарной поступающей энергии вполне достаточно для этого. (Это уже испытано.)
    Будет ли тест? - будет, но чуть позже. Планирую на понедельник-вторник следующей недели.
    Тем более что дровяных печек - уже давно не было. :)
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну вот ты и внедрил мои "тайные" мысли, ещё полгода назад думал о том как тройник убрать. Как бы решение напрашивалось. Кстати я сейчас убрал уголок из подключения эжектора и направил его вверх, очень нравится нам и удобно. И с "нижним" выводом я бы поработал ещё, углом уходить в сторону сразу в сторону, прижимая горизонтальную трубу к поверхности верха печи, не поднимая высоко вверх. А за границей печи монтировать кран.
